Текущее время: 17 июн 2025, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Такумары всё же хлипковаты. У меня у пятнашки гуляла резкость по краю. Оказалось - ниппоны огромную балду переднего блока, которая по весу может конкурировать с Г-40, посадили на ТРи винтика 1,4! Пришлось разбирать эту механику и сверлить дополнительные дырки...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
У меня у пятнашки гуляла резкость по краю. .
извиняюсь а пятнашка это кто у Такумаров?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
SMC Super-Takumar 3,5/15 (ректилинеарный)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
Nicolas писал(а):
Ничего подобного. Весь механизм остаётся полностью на месте. В советских объективах вообще ничего не меняется при переходе от фланца Б к фланцу В, меняется только сам фланец и юстировочное кольцо под ним. С зоннаром было сложнее, он изначально под салют никак не рассчитан, но его тубус очень массивный, и переделка получилась при сохранении всего механизма диафрагмы. Подобным (?) образом умельцы переделывали и биометар 120 мм - я видел результат.
Совершенно с Вами не согласен, Можно объективы с креплением "В" поставить на аппараты с креплением "Б" через переходноле кольцо, которое позволяет выдвинуть объектив "В" на 8мм вперёд. Чтобы сделать наоборот, объектив "Б" на аппарат "В" переделывают аппарат, вспомните КИЕВ 88СМ. Доработать объектив "Б" чтобы он влез в аппарат "В" или очень сложно или, скорее всего, не возможно. Мешает более короткий (на 8мм) рабочий отрезок объектива "Б". Объектив придётся запихивать во внутрь аппарата, а там зеркало, рычаги привода диафрагмы и т.д.
Выполняю обещанное. Вот "то, чего не может быть":
Последний раз редактировалось Nicolas 30 июл 2009, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Или SMC, или Super. Одновременно не бывает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит, SMC. Он у меня довольно далеко засунут, могу уточнить только когда жена проснётся.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
может искажение от Супер Мульти Коатед? Они СМЦ словами писали вроде тоже.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Это верно. Сначала были просто Такумары, потом Авто, потом Супер, потом СуперМульти... (словами), и, наконец, СМЦ. Вроде бы так, если не ошибаюсь. Но, это не очень принципиально, конечно, отличие, как я понимаю, только в просветлении и механике работы диафрагмы. Или в оптике тоже есть различия?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот сразу был SMC - это поздняя разработка. Жалко, что не захотел он со мной нормально жить. :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 09:08  Заголовок сообщения: (no subject)
дозиметрия возможно разная :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 02:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Конкретно пятнашка, как мне говорили представители ПЕНТАКСа, оптически переделывалась четырежды. Якобы в первом варианте (SMC такумара) , была асферика. Возможно, ибо зайцев он хоть и ловит, но меньше никкора. Но, возможно, из-за этой асферики (вернее, из-за трудности её юстировки) он и мазал по краю...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 08:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня имеются Киев-6С и Киев-60 TTL. У моих призмы абсолютно взаимозаменяемы. Призма без TTL заметно светлее (опять же у меня так). Разница только в конструкции замковых механизмов, которые эти призмы к камере прижимают. Призма от -6С быстрее и проще снимается/ставится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Какой присоветуете экран на киев60 чтоб посветлее и поточнее наводится.
Планирую использовать сонар 180/2.8
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте! Чтоб не создавать новую тему спрошу в этой.
Подскажите пожалуйста сегодняшнюю среднюю цену в России на данный девайс (не б/у) -
серийный номер: 8803708
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
..мое мнение : с Вегой- 1500-2000 р
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 18:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Это TTL? На молтке в районе 4 000 руб.
http://molotok.ru/listing.php/search?sg=0&string=киев+60
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
ТТЛ - это тот Киев, который с призмой. У вас фотоаппарат с шахтным видоискателем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
....ну ,на Молотке все цены загибают в полтора раза.
и вааще,Вам продать или купить ?
это две большие разницы... :D
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
У нас такое чудо по 600 грн. В рублях это 2000р. или чуть больше.
Дорого блин. :o
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Выставили на продажу. Цену просят самим назначить.
Прицениваюсь. Продавец утверждает, что достался в наследство (новый). Сам похоже не очень разбирается.
