Текущее время: 06 авг 2025, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Единственные камеры которые я знаю, умеющие четко отмотать хоть всю пленку и снять тютилька в тютильку на тот же кадр - это Nikon F, F2, возможно F3.
Но мне не для этого :) Единственное, что меня смущает в старом горизонте - отсутствие длинноватых выдержек... А повторно экспонируя один и тот же статичный кадр на 1/30 можно фактически удлиннить выдержку. Мазохизм конечно :)
Есть конечно Горизонт 202 с длинными выдержками, но обладание пластиковой камерой не сможет доставить мне удовольствия... Ну куда там этому пластику в сравнении со старым железным горизонтом, с которым не стыдно появиться в обществе? :)
vkusnochi.com - Ночная фотография
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Не понял проблемы? Что изменится, если бы у него были 1/15, 1/8, выдержка не удлинилась?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 01:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблема как раз в том что у него нет этих самых 1/15, 1/8... Снимать можно было бы и в сумерках.
Хотя в принципе... В принципе проблему можно решить более чувствительной пленкой.
Железный Горизонт этого стоит :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 07:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно, я неправильно понял вторую часть фразы, если бы у Вас вместо "а", было "но":)
Интересно как выйдет подвижный объект движущийся по направлению движения щели(объектива), учитывая время её хода 0, 25 сек.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже такие вопросы себе задавал, объектив движеться слева на право. Если снимать движущийся обьект по ходу движения то получается как бы сьёмка с проводкой.
А вот при обратном может получиться растяжение, или нет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверно можно получить эффект динамики движения. В старом справочнике по фото встречал рекомендации съемки движения ф/а со шторным затвором. В некоторых случаях предлагалось перевернуть аппарат.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 18:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Наконец нашел время заменить уплотнитель N1(по принятой в топике нумерации). Ранее писал, что не было под рукой хорошего поролона, поэтому предыдущий ремонт выполнил весьма посредственно.
Сейчас быстро и аккуратно заменил, технология может кому пригодится.
Материалы: бархотка от советской кассеты 43*8 мм, отрезок темного поролона 43*8*5 мм, пластиковый хомутик(такие в авто- и элетротоварах продаются) и клей №88. В подробности разборки не вдаюсь, выше об этом писалось. Поролон и бархотку склеиваем между собой клеем №88. От ленты хомутика отрезаем полоску по глубине пазухи для уплотнителя так, чтобы наружний её конец был по обрезу корпуса камеры(желтая стрелка). Чтобы легко и без повреждений установить уплотнитель, зажимаем его между ранее заготовленной полоской от хомутика и таким же отрезком хомутика. Таким образом вставляем уплотнитель на место( красная стрелка). Полоску со стороны барабана аккуратно вытягиваем. Ранее заготовленная полоска, обращенная ребристой стороной к поролону, остается на месте в качестве фиксатора. Установив упор на место, можно поставить нижнюю крышку. При этом она надежно фиксирует пластиковую полоску и уплотнитель от смещения.
Последний раз редактировалось svk 06 янв 2011, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 02:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Последнее вмешательство полностью избавило Горизонт от проблем с засветкой:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня приобрел Горизонт 68 года - принимайте в клуб :)
Объектив бегает нормально, общее состояние на твердую 4ку. Ничего не люфтит, но внутри что-то таки дребезжит)
Перед первым пробегом заменю уплотнители как советовали выше.
Я правильно понял, что уплотнители в паз просто вставляются и никак не приклеиваются и не крепятся там внутри?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
С прибытием!
Может и не надо менять? Днем проверьте съёмкой.
Если сделаете по моему совету, то не надо приклеивать. Но можно и каплей клея зафиксировать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 12:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Решил последовать Вашему совету, но скорее чтобы узнать другие возможные недостатки (правильно ли пленку мотает, не рвет ли), чтобы при вмешательстве исправить уже всё.
Уплотнители врядли выжили - камера лежалая. Да и то что не будет засвечиваться сейчас, вполне может засвечиваться летним ярким солнцем :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:18  Заголовок сообщения:
svk, подскажите пожалуйста, как вы снимали вот эту гайку?
Она выкручивается против часовой, как все нормальные?
З.Ы. Вопрос снят. Не хватало немножко смелости )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:28  Заголовок сообщения:
"Только смелым покоряются моря!" (с)
А какая цель?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 15:05  Заголовок сообщения:
Цель - полностью почистить внутренности, насколько это возможно. Доходило до того, что объектив после нажатия на спуск, отказывался двигаться. Приходилось помогать рукой. Ну и засветы присутствуют, куда без них. Сейчас снял обе крышки - внутри песок. Как он туда попал ) В финале собираюсь оклеить корпус карбоном. Но это пока под вопросом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:19  Заголовок сообщения:
Приплыли.. Снизу, открутил три винта с шайбы, которая держала пружину взвода (это я теперь понял). Пружина отскочила. Теперь нужно доставать весь стакан целиком. Чтобы это осуществить, необходимо снять площадку, на которой установлены кнопка спуска и ручка перемотки. Остался один винтик. Усилия отвертки, зажатой в плоскогубцы не хватает. Винт, похоже, не родной - из белого металла, мягкий. Я в отчаянии )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:52  Заголовок сообщения:
Не так страшен стол, как на нём танцуют - открутил ) Теперь "Горизонт" выглядит вот так:
Кому что хочется посмотреть - спрашивайте - сфотографирую, пока разобран. Следующий этап - смазка, а что после неё не хочется даже думать )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:51  Заголовок сообщения:
bud!
Отснимите весь процесс, плиз...
Мне, видимо ,предстоит то-же самое:
путем сложных обменов и взаимозачетов достался первый ГОРИЗОНТ
Классная камера!
Берем в руки- маем ВЕЩЬ !
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:17  Заголовок сообщения:
Peter, в принципе весь процесс разборки фотографировал. Теперь есть хоть какой-то шанс собрать камеру без "лишних" деталей ) Или хотя бы просто - собрать. Я выложу сюда снимки чуть позже. Камера действительно отличная, поздравляю с приобретением!
З.Ы. Кто может подсказать сколько она при советах стоила?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Столкнулся с идентичной проблемой засветок на своём горизонте, к счастью нашёл этот форум где раскрывается суть проблеммы и благополучно разобрал аппарат, но вот загвоздка с бархотками. Не могу найти откуда взять эту бархотку, в магазинах тканей есть похожая, но с менее длинным воросом, как думаете это принципиально? Старая советская кассета 43*8 имеется ввиду от фотоплёнки? Моежет сможете посоветовать чем можно ещё заменить или откуда можно вытащить бархотку?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нет советской металлической для фотопленки, то возьмите от современных неразборных. На советской ворс длиннее, но он всё-равно сминается.
