Текущее время: 23 дек 2025, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
ну может ваша смывка это скипидар неразбавленный, не знаю.
вулканит это резина, и как таковой разрушается даже нежными растворителями вроде изопропанола.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.zebra.ua/topic/index/id/42/
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 00:34  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
...вулканит это резина, и как таковой разрушается даже нежными растворителями вроде изопропанола.
Цитата из Википедии (а также любого учебника химии)
Рези́на (от лат. resina «смола») — эластичный материал, получаемый вулканизацией каучука. По степени вулканизации резины разделяются на мягкие (1—3 % серы), полутвердые и твердые (30 % серы) (эбонит)
Так что спор - ни о чем. Просто красивое название - вулканит, которое ушло
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 04:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот чего получилось :) всё же решил красить глянцевой краской (аэрозоль) на фоне кожи она лучше смотрится, блестит как новые Жигули :D Хотя конечно это "проба пера" но вроде лучше чем было :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 07:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь у сапожника купите краску для обуви и покрасьте кожу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Лампы дневного света цвет искажают, мне почему-то такая расцветка понравилась :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
вопрос по Зениту-3М: стала барахлить кнопка спуска - при нажатии затвор не срабатывал. вот снял сейчас нижнюю крышку и увидел фигурную пластинку связывающую кнопку спуска со спусковым механизмом. но, там я увидел маленький тоненький кусочек медной пластинки, подложенный под рычаг, ведущий в кадровое окно, которую видимо подложили уже давно до меня. я её согнул вдове и положил на место - в результате затвор стал нормально срабатывать. после этого я открутил эту фигурную пластинку и увидел, что на самом деле она изогнута и при прикручивании выравнивается. сейчас вот не знаю ка его поступить - оставить с подкладкой или можно как-то подровнять фигурную пластинку?
http://i.piccy.info/i5/76/44/854476/photo0070-1_500.jpg
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
"фигурная пластинка" и должна быть изогнута - это пружина. Я лично просто подгибал рычажок до достижения нужного результата. Конечно лучше понимать что вы делаете
http://rangefinder.ru/authors/14/I.S._Majzenberg
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Майзенберга я смотрел - стр. 272, рис. 233, деталь № 5, но описания этого механизма у него нет. по крайней мере я не увидел. Рычажок - это тот, который идёт в кадровое окно?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 20:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Эта система рычагов, пожалуй, самое неприятное в ремонте Зенитов С-3М.
Вот тот крючок, под который у Вас подложена пластинка, отводит упор зеркала, зеркало поднимается и нажимает на выступ блокиратора затвора, который после этого и срабатывает. Важность регулировки в том, чтоб защёлка шторок отошла чуть чуть раньше, чем пойдёт зеркало. Эта операция выполняется подгибом того самого рычага, под который пластинка подложена. Но если аппарат разбирался, зачастую регулировка нарушается, а подгибать крючок рычага - дело тонкое, и сломать можно. Поэтому под него иногда прокладки подкладывают. Если Вы увеличили толщину прокладки и затвор заработал нормально, то лучше ничего больше не трогайте, это точно настраиваемый узел.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Да
Господин belozerskiy очень точно всё описал, я пока разобрался в этом аттракционе не один вечер потратил :lol: чего-то щелкает, жужжит, хлопает, забавный механизм :D причём нужно добиться полной синхронности этих процессов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Система действительно на вид проста, да не всё так просто как кажется. Сейчас опять снял эту пластину и подогнул на несколько мм. со стороны крепления спусковой кнопки. металл довольно жёсткий, поэтому пришлось действовать действительно осторожно, чтоб не сломать. Поставил на место, закрутил... и стало лучше - в кнопке появилась упругость и срабатывает пока чётко. проверяя выдержки против света лампы на глаз вроди всё нормально... ну а с плёнкой проверю потом.
Ещё раз Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Закончился капитальный тюнинХ С-ки (неделя убитого времени :headbang: )
1) установлен лёгкий барабан от Зенит-Е и длинная пружина второй шторки от ФЭДа. Пружины натянуты на 2,5-3 оборота, правда при такой слабой натяжке малейший контакт шторок с деталями затвора или не отрегулированные зазоры приводят к тому что шторы ползают, шторки два раза заново переклеивал :lol: сколько раз собирался и разбирался затвор лучше вам и не знать (если кто захочет повторить, советую привязать затвор верёвочкой к руке, реально хотелось его выкинуть в форточку :D )
2) пружина зеркала... ослабить её оказалось проще чем я думал, родная пружина закручена где-то на 1,5 оборота, соответственно оставляем 0,5, зеркальце достаточно легко хлопает.. но это ещё не всё, натяжение пружины лебёдки тоже нужно ослаблять.. в общем ещё та камасутра :) нужно так сбалансировать систему что бы энергии хватало для возврата зеркала и разблокировки затвора, но на хлопок у него сил уже не остаётся. У меня получилось, зеркала практически не слышно.
В итоге С-ка легко взводится и работает практически так же мягко и тихо как ФЭД-3 "горбатый" :P
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляем!
Какое успокоительное принимали в процессе работы? :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляем!
:) однозначно, повторить это со вторым Зенитом я ещё не скоро решусь
с ФЭДом как то всё легче, разобрал, смазал, собрал
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Мои поздравления. На молотке за 500 ещё один лежит.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
И так уже два есть, зачем мне ещё, солить их что-ли :)
... вспомнил про успокаивающее, при ремонте фотоаппаратов нужно включать расслабляющую музыку, например шум прибоя, голоса дельфинов :lol:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотите честно? Я тоже больше не берусь за С-ки, апосля своих...
:evil:
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот тут, когда снимать будете, может быть такое, что пальчик может не залетать под стопор... Затвор после спуска взводится, а зеркало не опускается. Ничего страшного, объектив выкрутил, пальцем зеркало опустил... Может, придётся подтягивать. Но это уже не проблема :)
Кстати, всё думал, может, какую систему соорудить, чтоб опускать зеркало, не взводя затвор. А то всё время на этюдах взведен для визирования, хоть это и не беда.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде не случается такого, прощёлкал затвором уже наверно не одну сотню раз, работает стабильно. Но шторки всё же пришлось подтягивать :? начал выдержки проверять по ЭЛТ-монитору, 1/500 как 1/250 бегали, так что с ФЭД-3 по тишине не удалось сравняться :) сейчас где-то на уровне ФЭД-2 щёлкает
