Текущее время: 10 фев 2026, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Пардон два раза отправил. Просьба этот пост удалить.
Антон Величко. :-)
Последний раз редактировалось Антон Величко 23 дек 2010, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
А что, Индустар-26 имеет рабочий отрезок не 28,8?
У моего, 28,77 ,что не мешает мне им снимать, у меня такой отрезок на трёх объективах и ФЭД-3.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему же? Как бы это странно не прозвучало, но 28,8 у Индустара-26М (четырёх моих) гораздо точнее, чем у И-61 (четырёх моих).
А вот объективы, складные, на оправе которых написано ФЭД (чтоб не путаться в именах), разброс от 26,8 до 29,5 (трёх моих). Да ещё ход геликоида отличается у некоторых. Не подгонял, понеже каждый на своём аппарате и аппарат к нему юстирован. Зато переставить на какой-либо другой аппарат - зась. Надо либо объектив, либо аппарат юстировать. А, нет - четыре. Принесли мне Зоркий-4, а на нём он, ФЭД этот, стоит. 29,1. Разобрал - а кольца юстировочного в нём и нету-ти... Так что только аппарат под него делать.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 03:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Не в тему. Только в конце 3-й страницы заметил, что мы обсуждаем И-26м в разделе зеркальных камер! :D
Разгул демократии, АднакА!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Да И-61 л/д как то страдает некоторым разнообразием рабочего отрезка. Особенно поздние. Собственно и ФЭД 5 поздний тоже страдает, хотя чем только этот поздний ФЭД 5 не страдает. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Да И-61 л/д как то страдает некоторым разнообразием рабочего отрезка...
Юра, это так, если мягко говорить :)
Там в нём опорное кольцо, впрессованное, между которым и блоком юстировочное кладётся. Вот, давеча сидел и спиливал у "полосатика" его до 28,8. 0,3 спиливал, так себе "чуть-чуть немножко". А юстировочного - нэма.
Да уж... очень я там люблю счётчик кадров, в пятом ФЭДе...
Зато ФЭД-3 по затвору Зоркий "делает". Сам удивился. Не надо было его в пятёрку переделывать. И ни одной тройки не попадалось с очень уж неверным рабочим отрезком. Один корпус из-под неё у меня в качестве скамьи трудится :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос начинающего. -0,03мм для рабочего отрезка много или не очень. Просто моя оптика на нём нормально рисует. Я и не трогаю. проверял снимая линейку вдоль.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Рабочего отрезка - чего? Если аппарата, то объектив может просто попасть в него и никто ничего не заметит. Прогиб плёнки тоже никто не нормирует. Две сотки - по РТМу допустимо, реально - пять соток, думаю, мало кто заметит, если не на полторашке снимать и не плоскость. Большинство снимков сделано придиафрагме 8-11. Реже 5,6-11. Посмотрите, сколько 0,03 поступательного хода линзоблока соответствует дуге кольца установки резкости. Думаю, даже при 2,8 по плоскости мы окажемся в резкой зоне.
Вот и ответ.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему Вы думаете, что у Вас -0,03 мм?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
По штангенрейсмасу, с индикатором часового типа. В качестве столика зеркальное стекло, резьбовой втулкой на стекло, индикатор на ноль по стеклу. Потом замер по салазкам, по которым скользит плёнка.
Это кроп линейки, объектив И-61 с рук при 1/4сек. меня такая резкозть устроила. Наводка по пинцету.
Антон Величко. :-)
Последний раз редактировалось Антон Величко 27 дек 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
я делал новое стальное,чтобы магнитилось и на плоскошлифовальном в нужный размер шлифовал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Погрешность замера штангелем какая? то-есть, опорная плоскость отсчёта гарантирует 0,03 мм ? не верю. Размер, форма измеряющего штырька какая?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Зеркальное стекло 14 класс обработки и 13 класс точности поверхности.
Индикаторная головка даёт отсчёт 0,01мм. Отсюда и пляшу. На диаметре 38мм на стекле пупырь в 0,01мм будет давать очень заметное искажение, а его нет. Конец измерителя не плоский, но и я не совсем чайнег, индикатор стоял вертикально, подача при измерении винтом на рамке рейсмаса.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 03:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот какой И-26 мне попался :D наверно наждаком линзы чистили
Что интересно, снимал газетку с метра, не нашёл отличий между царапаным и не царапаным :) причём потёрта сильнее всего задняя линза
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 04:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Снимите что либо белое на чёрном фоне и посотрите на ореолы вокруг светлых объектов. Это не аура... :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Если задняя линза сильно поцарапана, то даже на матовом стекле щутимо видна потеря контрастности
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
5+ ! Верю... :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот сам удивился, ожидал увидеть какой нибудь спецэффект :)
Снимал со штатива, расстояние от центра крестика до задней стенки аппарата 1 метр, объективы по шкале расстояний тоже на 1м, диафрагма 2,8.
Два и-26 оказались с одинаковыми рабочими отрезками и-61 Л/Д чуть отличается, хотя по его шкале трудно точно расстояние установить
Индустар-26 от ФЭД-2 59 года, не поцарапанный, как новый, линзы чистые
И-26 от ФЭД-3 сильно потёртый (у него шкала расстояний соответствует значениям диафрагмы)
Индустар 61 ЛД в нормальном состоянии, есть несколько мелких царапинок
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем на что снято? Как сканировалось если плёнка? Контраст похоже на автомате подровятый. Но на царапаной линзе резкозть быстрее убывает к краю кадра.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Снято ФЭД-3, фуджи-суперия 200, негативы цифровиком переснял, собственно цель была проверить юстировку аппарата.
в фотошопе инвертирование и автолевелс..
