Текущее время: 19 дек 2025, 20:05
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:34  Заголовок сообщения: Сломался Свердловск-4, можно ли починить?
Уважаемые ЧКД,
Сегодня однаружилось, что экспонометр Свердловск-4,
81 года от роду (мой ровестник), который служил мне верой и правдой 2 года, стал врать аж на целых 5 ступеней в сторону передержки...
Причем врать он стал внезапно... еще пару дней назад работал корректно...
Ничего с ним не делал... ну разве что со мной поморозился немного (-20 было)...
Батарейки вставил новые (как и обычно это были 3 шт LR44),
Самое интересное - но контроль питания в норме.
Вот такая вот проблема, кто что скажет, в чем может быть проблема?
Фоторезистор вылетел?
P.S. разобрал, собрал ничего подозрительного не заметил...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 01:26  Заголовок сообщения: Сломался Свердловск-4, можно ли починить?
tkajumov писал(а):
Уважаемые ЧКД,
Возможно просто сместился диск со значениями ISO.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 01:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, с диском все в порядке.
Я этот экспонометр разобрал и собрал. Диск с ИСО там четко фиксируется лапкой.
P.S.
Уже заказал на молотке еще один Свердловск-4.
Больше хочется понять, из-за чего такое возможно, чтобы не повторилось снова?
Неужели морозв не выдержал? Хотя прошлую зиму еще более сильные морозы выдерживал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 04:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще ввести поправку на 5 ступеней. Если спиртометр вообще врёт, купить другой.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 06:00  Заголовок сообщения: (no subject)
внутри есть три подстроечных резистора, может у одного из двух влияющих на показания окислился подвижный контакт?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... а это идея про ризисторы... попробую их покрутить...
Это такие квадратные, там еще винтик подстроечный сверху каждого?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да. крутя их важно вернуть обратно в исходное положение, что требует подсчета оборотов, т.к. они многооборотные. Можно не крутя попробовать все их контакты прозвонить омметром.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообщем так...
Можно было вовсе и не разбирать весь экспонометр, а всего лишь удалить нижнюю декоративную аллюминиевую панель с лицевой стороны (та, где написано Свердловск-4)
Под ней будет окошко, с тремя винтиками.
Крутя средний (много оборотистый) можно подстроить экспонометр.
Скорректировал мои 5 ступеней :) на глаз вроде все норм.
На днях отъюстирую с экспонометром от никона D70s...
Посмотрим, сохраниться ли при этом правильная заисимость.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 07:07  Заголовок сообщения: (no subject)
юстировку проводят как минимум по двум точкам - при сильном освещении и при слабом. Если "с нуля" регулировать, то как правило удается с первого захода подогнать только одну точку, а вторая будет в стороне. Приходится сопрягать вторую и возвращаться к первой несколько раз и это делается не одним а двумя регуляторами.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, спасибо!
Заметил, что при слабом свете все ок, а при ярком, начинает врать...
Вообщем заберу на выходных камеру D70s по ней отъюстирую.
А не подскажите, с какого регулятора надо начинать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько помню это пофиг. Там сложная система сопряжения.
Я когда с ним корячился сделал так: один резистор менял ступенчато, а потом вторым выставлял на одной освещенности и проверял на второй освещенности пока не сложится баланс. Т.е. первый крутил ступенями 1/10 сопротивления, а вторым балансировал - т.е. до 10 итераций требуется для грубой настройки. Первый крутанул на ступень - второй сбалансировал на освещенности 1 - проверка на освещенности 2 - переход на следующую ступень.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Да, спасибо!
Да купите новый.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да купите новый.
Новый приедет только 31, уже купил :)
Ну если за 10 итераций подправить не получится, то дальше мучать не буду.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Все таки Свердловск-4 замечательный...
Мой экземпляр, до поломки очень точно мерил, один в один как матричный замер никона...
И кстати, надо сказать, достаточно удобен в использовании (имеет узконаправленную линзу)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Согласен на 100 %. Единственное, при ярком солнышке плохо виден красный светодиод.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
для солнечной погоды можно второй экспонометр иметь - Ленинград-шестой :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Мне 8-й больше нравится.
А при ярком солнце все равно фотографии не красивые получаются.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
а у меня свердловск-6 врёт на ступень, причём на свету +1 а в темноте наоборот -1 :?: контроль питания корректно проходит (iso100-f8-1/250), за то зенит-ттл даёт точно такие же значения как на цифре, придётся поднакачаться и его вместо экспонометра носить :lol:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
типичный пример разбалансировки :)
можно попробовать назад вернуть - один резистор чуть стронуть сначала в одну сторону, вторым юстирнуть обратно при слабой освещенности и проверить что будет на сильной, если разбаланс увеличится, значит первый резистор надо крутить в другую сторону и опять вторым вернуть на место точку срабатывания на одной из освещенностей.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Оочень аккуратным надо быть при регулировке резисторов. Я свои полностью сбил и настроить очень сложно. Попытки пока не увенчались успехом.
