Текущее время: 05 ноя 2025, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Не литьем,а может как раз шлифовкой направляющих и обеспечивали размер 45,5. Вообщето так проще,чем фрезеровать под кольцо и прокладками подгонять при сборке.И точнее получится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
megavolt писал(а):
да, оказывается столик там ...
В "современных" аппаратах плёнка проходит как бы в тоннеле. Так её меньше коробит и поправка на коробление может быть 0,01 или вообще можно её не учитывать. А в первых модификациях Зорких, Зенитах-С - один уровень направляющих, можно глубиномером до столика, точность достаточная, но после любой юстировки, если планируется светосильная оптика, доводку лучше сделать по плёнке. Там сразу вылазят "радости", "не учтённые ценником".
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот как раз с этими рабочими отрезками ничего и не понял :)
Тестировал вчера два зенита-с, на одном оставил рабочий отрезок "как было" - 45,17 на другом установил "как в книжке написано" - 45,25 (измерял до столика, с плёнкой результат тот же)
Так вот аппарат с 45,17 намного чаще попадает в фокус (по чистому экрану тяжело точно по центру фокусироваться иногда я промахивался) тестировал сразу с тремя объективами (два индустара-50 и один гелиос-44)
45,17
Гклиос-44
Индустар-50
45.25 (стабильный "недолёт")
Индустар-50
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А может попробывать зеркало немного подъюстировать :?: винтиками.Конечно с инд-50 не очень просто,я наворачивал когда юстировал юпитер-37.Хотя и с гелиусом должно норм видно будет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтиками регулируют неравномерность фокусировки по полю видоискателя. Несовпадение плоскости матового стекла и плёнки, лечат подкладками под матовое стекло.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
45,2 с погрешностью 0,02. Но это в случае, если рабочий отрезок объектива 45,2. А если камера оказалась "в минус", а объектив "в плюс"?
Желательно проверить объективы на фактический рабочий отрезок, а уж потом заниматься камерой под объектив, если нет возможности варовнять отрезки оптики под стандарт. Это сплошь и рядом на дальномерках. Мне вот И-61 пришлось изрядно погонять, пока в 28,8 попал. Из десятка Ю-8 только три попали куда надо, остальные - вразброс. Но на дальномерках ещё и огрехи сопряжения. РР выставишь, а дальномер с погрешностью. Ищешь компромисс.
Попробуйте так. Зафиксируйте расстояние до газетки (миры, то бишь), газетку - под уклон поставьте. Снимите разной оптикой, но точно фокусируйте по шкале, в визир не смотрите. Увидите, где перелёты с недолётами. Но для начала взять бы Зенит-3М с откидным задником и калиброванным отрезком, и по матовому стеклу проверить всю линейку оптики. Тогда можно сделать вывод о том, что к чему юстировать.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно подкладками конечно.Но тут несовпадает пару-тройку соток всего наверно.Неравномерность и не заметишь.да у зенитов она итак прилично гуляет. Достаточно может четверть оборота всего винтики подвинуть.А объектив как сказали перед этим конечно проверить надо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Их ещё иметь надо в наборе, прокладки эти. Где вы их наберёте такие? Сделать их самому - искусство. Если с завода, то уже всё в визире сделано, что надо. Главное - при разборке не погнуть то, что уже есть под экранном. Их там порой штук пять стоит и все такие, как волосок. Иногда - одна-две, толстая и тонкая. А точная подгонка - зеркалом, конечно. Только там принцип качелей - с одной стороны поднимем крючок, с другой - его же отпускаем. Так что обязательно оба винта отпускать перед регулировкой. Размочить шеллак спиртом для начала желательно очень, а то можно на раз шлицы срезать на винтах. Мне ещё ни разу не пришлось менять котировку экрана, только родные даже при замене экрана и зеркала. Потом легонько зеркало туда-сюда.
А если планируется пользоваться аппаратом с одним определённым объективом, то Бог с ней, юстировкой с камерой. Погоняется визир по реальной метке и "гут бай". Но если линейка оптики, то...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Я приблизительно так и делал, но предварительно отрегулировал зеркало так что резкость в видоискателе совпадает со шкалой расстояний на объективе. Тоесть отмерял рулеткой от стены 3 метра, установил фотоаппарат, навёлся на резкость, убедился что по шкале расстояний отметка ровно 3 метра и сделал снимок, и так с тремя объективами (у гелиоса правда шкала расстояний сбита)
Просто результат неожиданный, я думал что на 45,25 будет попадать в фокус, а оно попадает на 45,17 :?:
В принципе для зеркалки главное добиться одинакового расстояния объектив>плёнка и объектив>зеркало>матовый экран, тогда на юстировку объективов можно забить :) в видоискателе всегда будет тоже изображение что попадёт на плёнку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда сначала объектив-камера, потом объектив-визир. Если объектив заведомо автоматом попал в рабочее камеры, то только поправить визир. Если совпадает метка на объективе, но РР камеры 45,2 то как уж попало, так визир и строим, по совпадению резкости, не заморачиваясь с РР объектива. Другой совпадёт :) Но лучше всё равно РР объектива стандартизировать.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот теперь установлю на камере ровно 45,2 и ещё раз протестирую :) я пробовал проверять объектив по матовому стеклу - у меня ничего путного из этого не вышло, не понимаю что там можно рассмотреть даже через сильную лупу, чуть глаза не поломал :?: особенно с индустаром, намного комфортнее рассматривать снимки на мониторе.
Кстати, хвастаюсь :) Зенит-С которому я затвор промыл и отрегулировал, отщёлкал тестовую плёнку на выдержке 1/500 и все кадры удались, второй Зенит до которого я ещё не добрался (по принципу работает - не трогай)на 10 кадре начала шторка заедать при -3*С еле плёнку доснял
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Если есть экран от того же Зенита, то вот его приложить к окну (кадровому), взять объектив, например, И-69 от Чайки или окуляр от того же размолотого Зенита и посмотреть, что делается на расстоянии в 1 метр. Газета читается прекрасно, если в фокусе, даже через И-50.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше текст напечатанный на принтере.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно текст разным кеглем пустить - крупным, мелким. Можно тестовую миру на том же принтере напечатать. Просто газетка - она как бы всегда под рукой :)
А на по бесконечности трудно поймать точку, уж больно там всё дробненько выглядит. Потом, конечно, прикинуть обязательно надо, как оно там получится, по антеннам на крыше или какой-нить трубе далёкой или стеночке "кирпичиковой". Но метки сводить - это на метре. У меня стол рабочий - ровно метр по ширине, миллиметр в миллиметр. Если дальномер - ставим "на попа" отвёртку и миру, конечно, крест тоже на принтере напечалан, но... "сапог в полёте сподручнее будет", а если зеркалка - только миру, а на другом торце стола - камера. Вот вам и коллиматор :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексей T. писал(а):
Логика подсказывает, что на зеркалках под объективное кольцо прокладки не ставили, только под матовое стекло.
Но-но, а как рабочий отрезок соблюсти? Так и до довоенного ФЭДа дойти можно.
Цельнолитые корпусы Зенитов и Зоркого - 6 не юстировались прокладками под фланцем а изначально при изготовлении имели стандартизированный рабочий отрезок. Если нет разборных частей у корпуса, то нечего и юстировать :)
Ага. Щас. В моей коллекции кэнонов FD точность в одну сотку оказалась только у камер Canon F-1 (и у механических, и у НЬЮ). Они, напомню, были топ-классом. Canon EF имел уже 2 сотки, а Canon FT и Canon AE-1 program от 3 до 4. Так вот потом я вычитал, что на Ф-1 фланцы и корпуса фрезеровались в паре и невзаимозаменяемы. А остальные камеры я за милую душу юстировал прокладками и даже шлифовкой фланца (допуск был в плюс). Так что у японцев была предельно чёткая зависимость качества от стоимости.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Деньги обесценились быстро, вот и все.
Весной молоко на Украине было 5 грив литр, теперь 9 грив.
Сыры со вкусом целофанового пакета 37 грив, теперь 70.
Про шоколадные конфеты я вообще не говорю. Сердце не выдерживает. 50-70 грив кг.
А после Нового года готовят новый скачек цен. Вот вам и все объяснение.
Причём обесценились не только у нас, но и в Штатах - моя любимая кэноновская механика за два последние года подскочила в разы.
Кризис...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Jagdtiger писал(а):
P.S.Ручкал не так давно один Старт,уже из поздних.Так вот,там была странная коллективная линза.В ней не было клиньев,но были начертаны три прямоугольника,один в другом.На линиях были написаны цифры - 85,128,200.И мне стало интересно - это зачем?Аналогия с рамками в дальномерках..Но на ЗЕРКАЛКЕ оно нафиг нужно?
Как это "зачем"? А прикинуть, какой фокус поставить? - возможно... Это Николай скорее всего подскажет точно.
Спасибо за доверие :beer:
Увы, никогда не видал такого экрана. А вот зачем - понятно, чтобы не примерять телевики, а сразу выбрать нужный. Гениально. Правда, это только если у тебя изначально штатник накручен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Jagdtiger писал(а):
Еще вот вопрос насчет замены призмы и коллективной линзы?Одни говорят что надо,другие что и так сойдет.Я глядел в старые Зениты,темно там :) Кто что посоветует?
Кстати.Вот есть у меня линза с клиньями от Старта,слегка побитая по краям.Если ее обточить до размеров зенитовской,то можно ли будет ее в Зенит воткнуть?Был бы экранчик с клиньями.
Можно. Видел я такой воткнутый. ИМХО, неудобно. В кропнутом видике зенита эти клинья занимают всю центральную часть кадра. Лучше уж тогда френель поставить от зенита ЕТ какого-нибудь. Причём френель и матовое стекло с растром у этих зенитов было разделено, я поставил себе френель, а стекло отматировал сам без растра.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже как-то тут рассказывал о том, как в те времена в Зениты от Киева-60 экраны обрезали да ставили. Ну, получался растр во весь экран. Гелиосом наводиться вроде как лучше и типа точнее, но вот только туда что-то потемнее ставишь или телевик - всё, конец радости.
Не даёт вся эта система контролировать кадр в целом, как это позволяет матовый экран. А в зеркалке мне как бы это самое важное - видеть картину целиком, пусть даже малость обрезанную, но всю сразу.
Правда, в Зенит-С без танцев с бубном такой экран и не поставишь. Можно что-то от Практик старых подобрать, там пластиковый экран с коллективкой был у каких-то моделей, но это ещё найти надо. А мудрить коллективную линзу отдельно, экран - отдельно, или ставить экран без коллективки - ещё хуже, и так темно.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Кризис...
это не связано с долларом, просто владельцы расплодившихся микро43 и сонинексов вчистую подметают весь неликвид который раньше некуда поставить было
