Текущее время: 15 дек 2025, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
LLIMEJIb писал(а):
3) есть ли что-то что я должен знать и чего нет в инструкции?
Для начала нужно все же прочесть инструкцию. Как я вижу, Вы ее пока проигнорировали. Так какой смысл об остальном рассказывать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Отнюдь, инструкция прочитана,более того - внимательно прочитана. Дело в том что в силу своего возраста она лишилась нескольких страниц ,видимо описывавших ответ на мой вопрос 2.
Я бы не стал задавать вопросы, ответы на которые я могу получить индивидуально :)
Так есть ли смысл об остальном рассказывать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
...что означает, что она не прочитана. Welcome to google.com
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
LLIMEJIb писал(а):
1)как мне действительно убедиться ,что он жив? просто нащёлкать 35мм плёнкой и проявить?
2) что означают цифры 22 16 11 8 5.6 4 2.8?
1. Да, это будет наиболее показательным тестом, конечно, если камера хоть как-то щелкает.
2. Значения диафрагмы.
3. Скорее, да. Задавайте конкретные вопросы, получите адекватные ответы.
PS. Кстати, "нулевой пробег" не является гарантией, что с аппаратом все тип-топ. Тестовая съемка рулит!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 01:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем привет!
У ЛОМО 135ВС перестал работать спуск (оставили во взведенном состоянии на несколько лет). Вопрос - как разбирается? Точнее, как снять рукоятку взвода? Там 3 винта по кругу, но что-то еще держит...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
MacIn писал(а):
Всем привет!
Открутить винты и снять рукоятку вверх, если мне не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
проверил на своем 135М - только 3 винта, но влазит и слазит туго.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Да так оно и есть, только мне лень свою доставать было, чтобы удостовериться.
А вообще мне нравится этот аппаратик.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо! Так и оказалось. Только на моем снимается настолько туго, что пришлось 2мя отвертками поддевать. Натяг просто нулевый, перекос в микрон - все, не снимешь. С посадкой также. Даже нагрев ручки перед посадкой не помог(при таком натяге там винты не нужны совершенно). Итого: на корпусе 2 царапины и механизьм заработал.
ПС если еще кто-то разбирать сподобится - не забудьте взаимное положение шестерен стопора промаркировать. А то я 6 раз переставлял на зуб, пока не попал на заводку в 8 кадров. Не обратил внимания изначально, что шестерни эксцентричные...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Масло или WD 40 нужно было использовать. Я, за годы, уже научился терпению и неспешности при "снятии и откручивании"
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Хе-хе. Плавали-знаем. Разбирал дважды. При второй разборке барабан пружины уже был сухой - говорю же, посадка просто сумасшедше плотная, никакого допуска.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил на днях ЛОМО-135М с сорванными храповиками заводной пружины (радостно ожидая увидеть винтики внутри :D ). Облом - аппарат ковыряный, и похоже был донором для ремонта 135ВС (как -раз барабан и поменяли). С этим справился, но теперь не могу сделать...мм... блокировку повторного спуска? (в общем,завожу пружину, нажимаю кнопку, затвор отрабатывает нормально, отпускаю кнопку - и пружина раскручивается до конца).
На фото - снят видоискатель и барабан. Детали вроде все на месте.
А может, где-нибудь есть описание разборки? Я по крайней мере, не нашел :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 22:40  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
Есть теперь и у меня такая, кем-то до меня "доработанная" - нацарапанны реальные значения выдержек. правда вот не знаю, когда удастся ей поснимать, камера довольно своеобразная, как по мне. 10 лепестков в диафрагме, однако! Затвор центральный в корпусе, а объектив отдельно, что позволяет, однако, фокусироваться всем линзоблоком. И это клацанье...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:56  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
Попробовал...
Делает из плёнки гармошку.
Не подскажете, сколько кадров надо снимать одиночными, прежде чем стрелять очередью?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 03:35  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
да лишь бы зубцы за перфорацию схватились
при ручной перемотке и одиночной съёмке всё работает?
пощёлкал своим серией - там приёмная катушка и барабан с зубцами должны крутиться синхронно - видимо зубчатый у Вас не крутиться - кнопка "блокировки" снизу впорядке ?
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 03:40  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
вообще вещь - тащусь от машинки почти как от Киева :rock:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:42  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
Ломо 135 интересная камера. Пружину как закрепить в обойме я уже писал, не просто, но реально.Кроме того там вероятно нужно будет заменить резинки во фрикционе. Я делал их из советской ученической резинки.
Какую то Ломо, из двух выпускавшихся модификаций, починить нельзя, если повреждены храповички в самом механизме.
Она не разбирается, рычаги крепятся не на винтиках, а оси расклепаны. То есть разобрать то можно, но не стоит овчинка выделки. У меня в коллекции такая и лежит , вроде.
Объектив аналогичный стоит на Электре 112. Вот уж замечательная камера. Видимо поэтому народ на Ломо 135 и снимает мало, серийную съемку не используют, а объектив и компактность, так нынче лучше купить исправную Электру 112, да и все.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 16:21  Заголовок сообщения: ЛОМО-135М - для чего ее родили?
еще одну 135М сегодня купил. в отличном виде, коробка, паспорт, крышка, но... затвор взводится, щелкает, но диафрагму не открывает.
оставлю как полочную.. т.к. рабочие есть 135 ВС.
