Текущее время: 20 дек 2025, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai писал(а):
Я бы просто зачистил и закрасил бы нитрокраской беличьей кисточкой.Никакой нагрузки этот узел не несет.Туда даже редко поподают пальцы фотографа.Хотелось бы увидеть переднюю панель.Какой обьектив.Что то подобное есть в наличии.
http://cl.ly/382e17162N2Y1u1K3T3E - вид спереди
я запекать точно не буду - не к чему это
пока считаю вариант с аркиловой Motip и кисточкой - вполне удобным
flickr
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 00:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Одним словом.Красавец.У меня с Планаром вид похуже.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai прав- вручную мягкой кистью можно получить
очень хороший результат,
НО: при известном навыке. :)
Я окрашиваю вручную нитроэмалью в 2-3 слоя,
предварительно зачистив и обезжирив.
Проблема тут в том ,что краска очень быстро сохнет ,
прямо на кисти - надо иметь хорошую тренировку и работать
быстро , иначе смывать и всё по-новой.. :(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
вот где красавец
peter, а нитроэмаль только в больших банках? как ваша называется?
flickr
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
leitax писал(а):
Если б юность знала...
Но опыт дает однозначный вывод: качественный акрил подходит. Совет: не спешить. Наносить тонкие слои через 0,5 - 1 часовые интервалы. 3-4 слоя будет достаточно. После нанесения финишного слоя обязательно подсушить (хоть в духовке) при 200-300 градусах. Я торил по наитию - полчаса хватало. Эмаль становилась немного темней (если не черная), но "звончей".
Опасно! можно поджарить краску насмерть. Темпиратура сушки 60-110 градусов. Время сушки 3-1часа.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
san84 писал(а):
вот где красавец
Я брал простую Ярославскую черную эмаль НЦ
(номер надо в гараже глянуть) фасовка- 1 л.
Стоимость где-то 110-120 руб.
( на полжизни хватит камеры красить :))
Почему на ней остановился? Потому как и вручную
и краскопультом дает отличное покрытие,быстро сохнет
при комнатной температуре, шлифуется и полируется!!!
Кстати встречал в литературе, что в 20-40х годах 20 -го века
фирма Роллс-Ройс красила свои авто черной нитроэмалью в 20 (!)
слоев с полировкой ,а потом-лак.
Последний раз редактировалось Peter 11 дек 2010, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ройс красил так, слой краски, шлифовка, снова слой краски и так 20 слоёв, последний слой шел с полировкой, затем обезжиривание и три слоя лака по сырому. Потом шлифовка и финишная полировка с ваксой. Не думаю что стоит повторять на корпусе камеры. :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
да я про то ,что Роллс НИТРОкраску использовал!...
так и нам можна.... :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто ж запрещает, я за. Только обезжиривать пару-тройку раз, Первый проход петройлиумный эфир (можно бензин-растворитель "Калоша") и пару проходов сухим (не дающим после высыхания на стекле капельки) ацетоном (можно толуол, 646растворитель, и т.д.) Если под алкидную,можно кисточкой слегка уксусной эсенцией (улучшает адгезию), под акрил не стоит, под нитро-тем более. Вот вроде и все ремарки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Но нет у нас на Украине Ярославской Эмали.Не те Времена.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, всё понял
а с грунтом то стоит заморачиваться?
если имеет смысл сушить при высокой температуре - могу феном обычным попробовать
flickr
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 05:11  Заголовок сообщения: (no subject)
На украине можно поискать алкидную финского производства.
Если сушить с подогревом, Полная разборка неизбежна. Стекло греть вредно, да и шторки могут отклеиться. А нитро и акрил при правильном употреблении прекрасно сохнут при комнатной темпиратуре. Грунтовать не обязательно, но желательно. При этом грунт стоит взять той же фирмы, что и краска. Можно краску пожиже развести и ей загрунтовать.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
всё равно что-нибудь подобное есть..( нитро)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Феном вы кучу пыли надуете на мокрую краску, лучше тогда духовку нагреть градусов до 50* потом выключить и поставить туда деталь, высохнет быстрее и меньше пыли налипнет.
