Текущее время: 20 дек 2025, 17:37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:50  Заголовок сообщения: Юпитер-11 без кольца с циферями диафрагмы.
Нашелся тут недавно вот такой вот Юпитер-11 под М39 для зеркальных фотоаппаратов:
Но у него по какой-то причине отсутствует (как я понимаю) кольцо с указанными на нем значениями диафрагм. То есть кольцо-то как-бы есть, а вот значений на нем почему-то нет.
Собственно вопрос: а можно ли переставить кольцо со значениями диафрагм с вот такого, бывшего дальномерным, а сейчас переделанным непонятно под что:
Совместимы ли они?
Ну и, коль пошла такая драка, то можно ли переставить линзоблок?
Спасибо.
Это текст, который я добавил к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 255 символами. :-)
Последний раз редактировалось kant 08 дек 2010, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
На вашем Ю-11 всё на месте и в наличии. Никаких значений выдержек на объективе нет и быть не должно. На переднем кольце - значения диафрагм (не видно на снимке,может стёрлись?) Кольцо поворачивается со щелчками установки фиксированных значений - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Кольцо поворачивается нормально, со щелчками и все замечательно фиксируется (я о диафрагме). Конечно, в первом посте шла речь о значениях диафрагмы, пофиксил. Вот их как раз и нету, о чем я и печалюсь) Кроме этого, передняя линза несколько поцарапанная, вот я и спрашиваю о переустановке.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще то они (значения) должны быть выгравированы, и стереться не должны. На моем цифры выгравированы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Так от и я ж об чем. Мне кажетсял, что там должно быть еще какое-то дополнительное кольцо, на это указывает более светлый метал на торце кольца изменения диафрагм, и явно большой зазор между ним и объективом. А само кольцо какое-то подозрительно узкое. Фиг его знает.
вот еще фото
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
У вас кольцо по-моему не с этого объектива, моё визуально шире и мне кажется на вашем, даже след видно от старого кольца..
Картинку этот объектив очень достойную даёт, с мягким равномерным размытием, вот только кольцо фокусировки у него несуразное.. на камере смешно как-то выглядит..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, точно кольцо диафрагм не родное, там точка дальше на первом рисунке, у меня она красная расположена в упор к кольцу диафрагм..
А линзоблок там отлично выкручивается, применить силу спереди против часовой стрелки, скорее всего они не взаимозаменяемы, читал про это, не помю где..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже дальномерные Ю-11 одного завода, но разных годов могут быть чуть конструктивно разные.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 09:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Кольцо, видимо, родное, но кто-то проточил его, сделав уже для каких-то целей. Вот эта доработка и удалила цифры диафрагм.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит линзоблоки Зеркального Юпитера 11 и дальномерного не взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот об этом варианте я как-то не задумался, но , похоже, так оно и есть.
Это, конечно, было бы ничего, на картинку не влияет. Но я задумался о переустановке в связи с состоянием передней линзы, но, видимо придется отказатся от этой затеи. Если бы тот байонетный объектив был у меня, я бы покрутил бы, но специально покупать его, чтоб попробовать, получится ли, желания у меня нет. Проще купить нормальный с нормальным стеклом и кольцом диафрагмы. Тем более что мой на резьбу М39 для зеркалки, а Зенитом 3М снимать у меня желания почему-то нет, поэтому придется изголятся через адаптер непонятного происхождения, особого доверия который не вызывает (хотя может он и вполне функциональный).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы случаем не подзабыли про вариант Ю-11 с кольцом предварительной установки значений диафрагм? Вот на этот объектив оно и похоже. С утеряным передним кольцом
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Подзабыл :D Вернее, я о нем и не знал.
А что, есть такой? А то фото что-то найти никак не могу...
мой зеркальный тоже под м39 с колечком м39-42 и переходником на байонет К стоит как вкопаный никаких люфтов, мало просто пользуюсь по причине наличия более удобных в работе и более светлых 135 мм
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Та мой тож не люфтит, и как раз с теми же переходниками, что и у вас.
Просто адаптер слишком уж подозрительный, хотя кто знает, мож он таким должен быть.
А можно фото вашего Ю-11?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 12:47  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 49&cat=500
вот
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, ваш , похоже, идентичен моему.
Но ведь у него нету кольца предварительной установки значений диафрагм, правильно?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот с предустановкой. Хотя сейчас на ваш посмотрел - вроде не оно. Может сборняк сборный?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, у того, что с предустановкой присутствует красная точка на рифленом кольце, у меня ее нет, она на тубусе. Так что либо отпиляно, либо действительно сборник какой)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
с предустановкой красивее кольцо фокусировки)))
