Текущее время: 30 окт 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Посмотрел как сделано окно на моей Искре.... дней назад
..мне пару дней назад досталась Искра 1960 г. с зав.номером 6001505
в жутком состоянии ,не доведенная до ума, но уже с врезанным окном от Москвы...
ободрал старую дубовую обклейку .Линзы там чистые, видоискатель-дальномер нормальный ,
затвор из 2-х соберу....
У меня помоложе № 6113714. :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
iLight писал(а):
Кое-какие фотографии есть здесь — http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 528892713/
Спасибо. Эх, и почему я раньше помощи не попросил. Пришлось догадываться, чего не хватает :)
Но теперь сам могу рассказать.
Одно ясно, что не все детали взаимозаменяемы, пришлось подгонять.
Например спусковая собачка на затворах разная. На одном такая стояла, что толкатель не захватывал.
Механизм конечно мудреный, только пружинок восемь штук.
Слабое место-зависимость от пленки. Возможно из-за этого умельцы перешли на окошки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
По поводу вставки. Сьёмная позволит поставить два окна и сделать два формата. В видоискателе попробуйте сделать две полоски, чтобы не заклеивать ненужное с двух сторон . Можно с внутренней стороны линзы. Всё таки что делается по сторонам иногда нужно видеть.
Есть такая технология матирования стекла ГЛАССМАС, возможно у вас в городе используют рекламщики, паста наносится на стекло и мин через 10 смывается. Места не матируемые заклеиваются липкой лентой.
У меня немного другая идея, проще. Передняя линза видоискателя в обойме(кто разбирал поймёт) и в неё можно вставить(или припаять, не заметил материал) пару тонких медных проволочек :)
Насчет окон Вы правы, если одно врезать, то лучше сразу два на перспективу.
Кстати в одной из камер(Юра подарил), два отверстия вырезаны. Правда точно по центру, смещенные по высоте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:35  Заголовок сообщения: Може ведомо кому?
Товарищи, подскажите Инустар-58 меняется также легко как Тессар в оправе супериконтовкого Компура (круть спереди, круть сзади)? Сейчас Искры у меня нет, но есть неплохие впечатления от пользования в юности (все правильно -кроме счетчика!) и конкретный вопрос приобретения. Однако со стеклушком кто-то неаккуратно обращался и есть смысл его заменить.
Господа, кому нибудь ведомо, имеющиеся массово на Молотке технические Индустары-58, в разных оправах, в том числе вмонтированные в какую-то сменную (черную-пречерную) панель (понравилось ядреное просветление) и Индустар собссно Искры - имеют унифицированные оправы? Или надо разбираться?
ПСПО
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
serg-k3 писал(а):
Выступ ? Я даже незнаю Моё предположение для жёсткости. Возможно с обратной стороны есть крепление и винты накрывает.
Может ещё для чего. Но думаю, что неслучайно.
Если камеру копировали с "иномарки", то могли банально передрать.
Я однажды хорошо посмеялся, когда сравнил современные бритвы "Филлипс" и "Харьков"(середины 90-х). Так на "Харькове" обтяжка статора вырезана один к одному как в "Филлипсе". Хотя вырезы и отверстия не несут никакой смысловой нагрузки. Просто слизали и пустили под пресс.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:44  Заголовок сообщения: Може ведомо кому?
Задний и передний элементы меняются(выкручиваются) за пару секунд без разборки затвора, меняйте смело :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
В чёрную квадратную панель Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках такого типа, то юстировка разная.
Этот заточен под МАКРО.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 12:56  Заголовок сообщения: Може ведомо кому?
[Задний и передний элементы меняются(выкручиваются) за пару секунд без разборки затвора, меняйте смело :)
Спасибо душевное.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Rodger-elf писал(а):
Посмотреть на Яндекс.Фотках[/url] такого типа, то юстировка разная.
И оправа линзоблоков? Или же они просто разнесены? Или хр. его знает?
ПСПО
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь оправа отдельно-линзы отдельно. Внутренние стеко, диафрагма, втулка, наружное стекло, гайка, которая их в оправе держит. Такой порядок. Стёкла те самые, но оправа сильно другая. Переходник на Киев 19 делал, Отличная макро оптика.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Значит такой вариант исключен.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел фото, довольно наглядно.
Особенно как установить окошко http://www.flickr.com/photos/29504544@N ... 118979686/
Единственное дополнение. Если не удалять все рычажки и передаточную шестерню, а также сохранить работу "звездочки", то счетчик будет работать. Для информации о наличии кадров полезно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Заразили вы меня своими героическими потугами разобраться со своей Искрой. Запала мне идея сделать себе дальномерный 6х4.5. Одна рабочая с отличным объективом у меня есть, хоть и потертая, но трогать ее не буду. А есть другая, с полностью сломанным толкателем кнопки спуска (сам рычаг), но счетчик, возможно, и цел, пока не проверял. Вот думаю, начинать курочить ее (ломать счетчик, т.к. для 6х4,5 все равно не пойдет), убирать кусачую шестеренку, или взять для этого Иконту как у вас 532/16? У моей, похоже, уже неродная задняя крышка с окошком, счетчика и соответственно блокиратора то же нет. Мех просится на замену. Может ее и обратить в 6х4,5, с минимальными переделками? Потому как хорошим мастером себя не считаю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Потуги прошли несколько дней назад, камера абсолютно исправна :)
Сейчас разобрал затвор второй камеры, какие-то мастера обильно залили всё маслом, надо приводить в порядок.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Для консервации наверное, для будущих поколений залили :D Мне такой вот Роллей стандарт попался. Промыл затвор и все в порядке. Лучше, чем если б ржавчиной покрылся. Вам совесть не позволяет видеть камеру ломанной?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Совесть не причем:) Остались две разукомплектованные Искры, можно из них одну рабочую собрать 4.5 на 6.
Затвор был исправен, но толкатель не доставал чтобы полностью выжать спуск. Вот вокруг него видно плясали, не зная причины-заливали масло.
Сейчас полностью вычищен, смазан и соответственно всё работает, включая автоспуск.
А такие горе-ремонтники всегда водились. В семидесятых Салют купил из которого масло капало.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
окошко можно по разметке ракорда считать :) //6х4.5 формат очень хорош, подтверждаю.. :)
Можно не расчитывать, а обратиться к ГОСТ18503-92 ( http://vsegost.com/Catalog/10/10059.shtml ) , который определяет размеры кадрового окна и расположение красного окошка.
Мне, к сожалению, пришлось в разумных пределах отклониться от его(ГОСТ) рекомендаций, дабы не повредить прижимную пружину.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
что интересно, есть гост на 127 формат, а камер и плёнки небыло никогда :) //отклонения от гост - приветствуются в осмысленных пределах :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Если делать как там написано, то по центру пружины сверлить надо.
Пришлось уйти по обеим осям, благо запас для первого кадра на пленке есть. Кстати на Кодаке он больше, чем на Свеме 1990г.
В Москве-4 тоже окошко для 6*6 сдвинуто не по ГОСТ, но в другую сторону. ГОСТ то новый :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Иноземный ресурс интересенн, но, наверное, я сейчас больше знаю. После первых двух дней еле сдержался, чтобы не грохнуть об стену
Но главное не в шестернях, а в рычаге на котором сидит ось звездочки. Капризный элемент,работа которого зависит от материала пленки. К тому же там есть два эксцентрика, положение которых надо подобрать.
Возилсся с Искрой, на последней пленке тонкой (Lomo 800) опять блокируется перемотка на следующий кадр, и как-то слабо верится, что можно её настроить для работы с разными пленками. Думаю поставить красное окно для 6х6.
Ничто не ново под Луной
