Текущее время: 22 дек 2025, 20:20
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 21:55  Заголовок сообщения: Не получается разобрать bulk film loader :(
Есть в наличии вот такой загрузчик плёнки
но нет на него инструкции. Гуглем найти не получается, так как с английским очень плохо дружу.
Пыталась его разобрать, но никак. Дошла до попытки открутить плоскогубцами серую ручку на большой круглой черной крышке, но даже это не спасло отца русской демократии :( Руками она совсем не прокручивается, а плоскогубцами слегка прокручивается, но не откручивается. Может быть есть какая-то хитрая последовательность действий?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 01:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Говорят, что ваша модель похожа на эту http://www.darkroompro.com/pdf/misc_equ ... watson.pdf
порядок загрузки
1. Крутить крышку 2 по часовой стрелке, пока не остановится
2. Убрать штуку 5 с дверки 4
3. Снять дверку 4 и положить в карман
4. Открутить фигульку 3 и положить в карман
Запереться в темной комнате
1. Снять крышку 2 с корпуса 1
2. Распаковать пленку и положить ее на шпиндель 6 в корпусе так, чтобы она раскручивалась против часовой стрелки, если смотреть сверху (см.рис.2)
3. Вытянуть 2 дюйма (около 5 см) пленки через прямоугольное окошко в копрусе и одеть крышку 2 (если все сделано правильно, замочек 5 защелкнется на крышке)
4. Накрутите обратно фигульку 3 на шпиндель 6.
Теперь можно выходить на свет
Похоже тут что-то пропущено про то, что дверку 4 тоже надо поставить на месть
Еще тут есть что-то похожее http://www.williamolive.com//assorted-p ... oader.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Попробовала, но фигулька 3 не откручивается. Похоже, что придется её высверливать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, пожалуйста, засвечивается ли конец пленки (тот что ближе к катушке) в таких лоадерах? Если да, то насколько?
flickr
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю, так как разобрать так и не получилось, а ломать я не стала.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
нет не засвечивается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
я несовсем понимаю принцип крепления пленки к катушке перед намоткой - разве на данном этапе конец пленки не засвечивается?
flickr
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
засвечивается санетиметра 2 (на моем, но у меня другой), т. е. ровно столько, сколько нужно ваытянуть для закрепления пленки на катушке. если постараться, то немного, и все-равно редко бывает последний кадр полным, хотя иногда и неполный бывает единственным удавшимся...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
конкретно на ватсоне - засвечивается, причем прилично - считайте, вся длинна открывающейся части (пара кадров).
возможное решение - на свету крепить кассету прямо возле упора, выключать свет, протягивать кассету до ее паза, закрывать крышку, включать свет. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:11  Заголовок сообщения: (no subject)
кончик пленки не надо вытягиать сильно вот и все.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
в общем случае - верно :)
вот только модель, изображенная на картинке первого сообщения (ватсон) - уникальна :lol:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
<strike>напишите в почту
есть инструкция файлом</strike>
спасибо paolo_cocoa
см.ссылки ниже
Последний раз редактировалось ian green 03 дек 2010, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Скиньте мне тоже - едет для меня такая штука с ебэя
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ого, ссылка первая на pdf умерла:( Вот на замену https://engineering.purdue.edu/MMC/mask ... oading.pdf
Но картиночки из первого моего сообщения еще работают
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
О, Даня...
господа, у нас на форуме появился ещё один настоящий фотограф :rock:
фотоаппарат + маленький тяжёлый объектив + маленький объектив полегче и какая-то хреновина на фотоаппарат
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Небольшое дополнение
Загрузка пленки в загрузчик - https://engineering.purdue.edu/MMC/mask ... oading.pdf
Намотка пленки из загрузчика в кассету https://engineering.purdue.edu/MMC/mask ... ssette.pdf
Еще парочка вспомогательных файлов там же https://engineering.purdue.edu/MMC/mask ... ion_files/
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
uuger: привет, не издевайся)
