Текущее время: 06 авг 2025, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Она и будет ходить в холостую пока затвор не спущен.
У Вас на замедлителе две шкалы. Одна до 12, другая до 6. В какой ставили?
Может замедлитель наоборот плохо заведен, или слабый.
Помогите ему в обратную сторону, покрутите против часовой, должно пойти.
Вы гений, будете в Николаеве, распиваем бутылку Хортицы за мой счет! :lol:
Пока трогать не буду, завтра вернемся к экспериментам. Заодно сделаю фото красавца, выложу.
Дякую!
Т.е. в замедлителе смазка загустела?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Дякую!
Засмущаете :oops:
Лучше Вы в Калининград. Наверное чистить надо, но попробуйте ещё, на разных шкалах. Заводить надо до упора. Проверил на старушке.
У меня такая привычка с молодости- разбирать и собирать.
Последние три дня бился с Искрой. Инструкции нет,даже картинок на механизм, а на руках три разукомплектованные. Еле еле разобрался в работе её "уникального" механизма, но всё сделал. Теперь понимаю почему все ставят красные окошки и не беруться ремонтировать. :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Дякую!
Засмущаете :oops:
Ну Искра, мне Цейс 532/16 такой как у Вас, предстоит реставрировать, или плюнуть и продать.
Вопросы по нему есть, но не будем эту тему засорять, спрошу в соответствующей.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 01:02  Заголовок сообщения: (no subject)
532 у меня как новый, только смзку в геликоиде обновил и немного дальномер поправил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть ли для Экзакты под резьбовую оптику родной переходник, по типу как у фотоаппарата "Старт"?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы уже спрашивали выше. :)
Я не знаю, собственно и не интересовался.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, такого не бывает. У Зенитов и Экзакт одинаковый рабочий отрезок. А диаметр байонета у Экзакты очень маленький, меньше 42мм.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Адаптеры эти, как ни странно, бывают, хотя насчет сохранения бесконечности это большой вопрос конечно. Вот ссылка на адаптер: http://cgi.ebay.com/Pentax-m42-lens-Exa ... 27b702691e .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Cepg писал(а):
Адаптеры эти, как ни странно, бывают,.
А наоборот, на объективы Экзакты есть адаптеры, чтоб их ставить на др. системы?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Красивая камера, жаде очень красивая.
Вот только медленные выдержки не гуд. Кто подскажет как реанимировать замедлитель?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Рецепт прост-вскрытие, чистка, смазка где нужно :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Сервис - мануал есть на него или подобную?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Я как-то не искал, но камера известная, наверное есть.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Приехала моя Exakta VX. Требуется ремонт, подскажите к кому можна в Киеве обратиться? Нужно поменять шторки (слишком большая дырка) и наверное почистить затвор - на выдержках от 1/25 и длиннее не отпускает шторки. Буду очень благодарен за рекомендации.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Адаптеры видел на другие системы, у которых рабочий отрезок меньше - Canon FD, Olympus Pen F, Minolta MD, Miranda. Вообще список довольно большой есть тут: http://www.cameraquest.com/adaptslr.htm. Рабочий отрезом Exakta пишут что 44.7 мм, так что в принципе наверно можно прикрутить к Canon EOS или Minolta (Sony) AF.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 09:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Где покупали, с каким объективом?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
В Америках, без оптики. Хотя у меня есть несколько обьективов.
Кстати научился пользоваться длинными выдержками - оказалось все работает. Теперь только заклеить дыру в шторке, или лучше все-таки сменить шторки.
Сделаю ремонт - планирую поснимать немного, контаксом (зеркальным) слижком уж просто с технической точки зрения ))))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 09:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Savenko писал(а):
Кстати научился пользоваться длинными выдержками - оказалось все работает. ))))
А я не научился. Так понял взводим барабан-ручку медленных выдержек и при спуске она должна крутить в обратную сторону?
Если так, то скорее всего у меня или ослабла пружина а скорее всего нужно менять смазку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот отсюда "почерпнул" http://www.ihagee.org/Russ/rusvxman.pdf
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
РемонтЭкзакты:
http://www.dirapon.be/exaktavx.htm
или уже была ссылка?
