Текущее время: 15 дек 2025, 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 07:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала иглой процарапайте полосочки где заканчиваются кончики тесемок на барабане и край длинной шторки.Процарапать нужно очень четкие , тонкие линии и точно. Слой клея должен быть очень тонким.
Все едино нужно переклеивать по большому счету все.
Корпус красится без разборки задней крышки. Достаточно снять его и заклеить МАЛЯРНЫМ скотчем места куда не должна попадать краска.
Замедлитель не нужно пока смазывать, нужно добиться, чисткой, его очень легкой и стабильной работы. Вплоть до того что аккуратно прочистить каждый зубчик шестерен заостренной деревянной палочкой, зубочисткой из твердого дерева. Смазывать нужно очень аккуратно, чтобы масло при работе не разбрызгивалось, в общем только оси.
Не нужно разбирать тот узел с пружинкой что прижимает рычаг привода мех. доп .выдержек.
Вообще не нужно разбирать то, что можно полноценно промыть без разборки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
полностью сдирать тесемки с барабана не стал, просто подклеил, где отклеилось.
Я вас не пойму. Один говорит царапайте, что бы потом установить барабан правильно, Вы говорите что царапайте что бы тесемки отклеить и приклеить на место..
где же вы раньше были...
я даже не понял про какой узел речь
нет?
Сейчас птыаюсь собрать затвор, в книжке написанно, что надо собирать "восьмеркой". Установил вначале гильзу первой шторки, затем гильзу второй, таким образом, что бы тесемки от первой проходили под роликами второй.
Если посмотреть сверху, то это выглядит так:
ставлю барабан на место, что-то не так..
нужно намотать вторую шторку и тесемки первой на барабан и после этого устанавливать? Или устанавливается наборот, во взведенном состоянии?..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну как оказалось у Вас Зоркий 3М, а это несколько другая камера по сравнению с Зорким 3.
Во-вторых уже советовали прочитать и разобраться как работает затвор в главах про Зоркий 1 или ФЭД , а потом уже приступать к остальному.
А так методом последовательных подталкиваний Вас ничего хорошего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы ещё сопрягающие метки на шестерне барабана и ограничивающей шестерне поставил для упрощения сборки. Хотя у 3-4 (а значит должен быть и у З-3М) хвостик поводка тормоза отсекателя в спущенном состоянии затвора ровнёхонько против отверстия оси тормозной заслонки, так что...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
В Зорких 3 -4 все равно как ставить барабан.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Он просто иначе не станет. Хорошо придуман аппарат, но привычка есть привычка :)
Я вот даже если И-61 или Ю-8 разбираю, то мечу крепёжное кольцо, хоть по большому счёту особого смысла... но как бы всё по своим местам возвращается, с "родными" перекосами. Там, приработки на осях, типа. Пунктик-с :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:50  Заголовок сообщения: зоркий
[img]http://s011.radikal.ru/i315/1101/d7/52362d5c730f.jpg%20вот%20мой%20экземлярчик[/img]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 03:38  Заголовок сообщения: зоркий
вот его экземлярчикИзображение
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 18:04  Заголовок сообщения: зоркий
Видно что-то я с отправкой напутал.спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот только что получил, распечатал посылочку.
Ощущение, что новый, но следы протяжки плёнки на задней крышечке, на прижимной пластинке есть.
Читаю инструкцию.
Вопрос возник - с чего начать? Может его на профилактику отдать? Затвор работает, шторки бегают. Или же вставлять плёнку и вперёд!?
Извините за телефонную съёмку!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Дальномер исправный? У меня 1956 зоркий-4 в идеале, так в нём первые 5 цифр на камере и объектива совпадают. Очень редкая нумерология...Купил в высотке на каельнической наб у дедули-генерала...Всё работает без профилактик! Смазка волшебная была. Но номера НОМЕРА!!!!
С уважением!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Классный аппарат, поздравляю!
Канешно сразу плёнку и в перёд! :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте Михаил, аппарат в таком возрасте нуждается в профилактике даже если он 50 лет в шкафчике пролежал, смазка высыхает, резина на шторках дубеет, тем более Товарищ Михельсон от вас не далеко.
Но наверняка несколько плёнок у вас получится отснять :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркие 4 1956 года часто очень работают без переборки, у меня кстати тоже, только промыл дальномер и отъюстировал.
Первую пленку снял, даже поленился проверить юстировку, думал не могли с халтурить в то время, оказалась муть какая то, "Ежик в тумане". Проверил и близко нет рабочего отрезка, снял кольцо, а там прокладок миллиард и тоненькие и толстенькие и кусочечки и там подложено и сям, ну думаю кто жет это так извращался, чтобы так криво сделать. Выкинул и сделал все как положенно. Да, а объектив имел нормальный рабочий отрезок.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Читаю инструкцию.
Ну если денег на пленку не жалко, можно и попробовать.
Выкрутите объектив и на свет посмотрите на 1/1000 полностью открывается кадровое окно или нет. Затем поставьте заднюю крышку и без объектива повернув аппарат к настольной лампе по углом градусов 45 , свет направьте в отверствие для объектива и посмотрите при срабатывании мелькает ли столик прижимной на 1/500 , должно быть плохо видно, но мелькнуть должен, на 1/1000 скорее всего не увидите.
Если увидите на 1/1000 и на 1/500 довольно хорошо, значит затвор тянет.
Юстировку по матовому. Дальномер на 1.2 м и бесконечности
Но эти проверки , сами понимаете, такое дело , примерное.
Все равно аппарат хороший, часто на Зорких 3С крышка дальномера с зеленью. Не знаю почему, может были какие то изменения в технологии покрытия хромом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Футляр к ним дивный шёл, мой ремонтировать надо... У Вашего аппарата рамка визира даже не затёртая, хорошо обращались. Повторюсь - у этой модели очень хороший расклад скоростей затвора. Так что если затвор не заедает и дальномер не двоит хоть бы на бесконечности, можете снимать, чего уж там. Отснимите 12 кадров быстренько, проявите, посмотрите, что да как... если гуд, вот и ладно. Если не резко и края неравномерно экспонированы, - что ж, работаем над ним. Благо, если шторы живые, там на хороший вечер работы. Неплохая у них ремонтопригодность.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Продавец сказал, что аппарат обслужен полностью…. так что наверное попробую.
Тут следующий вопрос возник. Я дитя цифро-зеркальной эры и для меня экспозиция была на автомате, и была точечной, центральновзешенной, поправки +/-. Я естественно взял и экспонометр, а друзья накинулись, мол нафиг он не нужен, в помещении выдержка 50, диафрагма в зависимости от удалённости объекта….. на солнце 100, а всё остальное забудь!
ничего не пойму… я привык, что в зависимости от освещения, ISO и моего желания по глубине резкости я должен найти компромис между выдержкой и диафрагмой.
Неужели тут всё не так? :headbang:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Все точно так же.Только ISO не меняется :)
Друзья,конечно,слишком все упростили - экспонометр нужен.Просто пленка имеет довольно большой ДД,особенно любительская и ч/б,что позволяет вытянуть кадры.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
И, собственно, касательно самой темы.
Зоркий-3 и зоркий-3М - это, собственно, то, что в принципе подразумевается под этим эстетико-коллекционным понятием "Зоркий-3". Зоркий- - это уже Зоркий-4, хоть цифра "3" в обозначении присутствует :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
неееет, это маркетинг.. эксп-я должна быть точной... :)
