Текущее время: 05 ноя 2025, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 779 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотя тов. Михельсон способен сотворить чудо и собрать камеру из мешочка с запчастями. Сделаю ему такую рекламу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
по существу бы подсказали (по вопросам)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
..А по существу Вы взялись за сложную работу без соответствующей подготовки...
Увы..
Парочку ФЭДов перебрали-бы... может руку и набили...
Если снимали кажный шаг по разборке ,то потихоньку восстановите..
Сложнее Зоркого -3 только Киев...
Читайте,консультируйтесь,
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Знатоки, внимание вопросы:
1. каким образом разбирается задняя крышка?
(т.е. надо отделить хромированную часть от "корпуса" крышки)
2. Какой клей использовать для шторок/тесемок?
3. Какую смазку использовать для:
- замедлителя ?
- шестерней барабана ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
по разборке у Майзенберга ведь все описано- это провереный, надежный мануал..я по нему Зоркий 4 и фэд перебирал, все доходчиво..3й думаю так же описан..нужно внимательно почитать все о Зорких
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
- замедлителя ?
Как разобрать заднюю крышку - не в курсе. Да и нужно ли это?...
Для шторок-тесёмок использую "Момент" или резиновый клей (отметки то на шкивах и барабане сделали?).
Для смазки использую часовое костное масло.
Кстати сейчас собираю два Зорких-3, если нужна консультация по сборке - помогу.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
+ 100 ! там однозначно всё есть.
читать надо..
а вот тут http://rangefinder.ru/arh_stat
еще и Яковлев и Вишневский..
(очень полезно )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Глаза боятся руки делают. Только не вздумайте чем либо намазать механизм замедления длительных выдержек.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 18:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему нельзя? я на ФЭД 3 смазал приборным маслом оси шестерен, ну и на шестерни чуть затекло, работает.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
- замедлителя ?
Заднюю крышку зачем то разбирать? Это раз. А зачем Вы его совсем разобрали?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Замедлитель смазывать или не смазывать?
Майзенберга читал, не понравилось ) да и нет там детальной инструкции по разбору/сборке З-3! Или я плохо смотрел..
В любом случае разобрать было не сложно. А вот собрать..
Зачем разобрал полностью? Хотел корпус покрасить.. теперь думаю что не стоит, пока собирать буду всю краску поцарапаю..
Заднюю крышку просто человеческое любопытсво гложит уже как её разобрать )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
отметки на барабане и шкивах не делал, а надо было? :?
тесемки отклеились не полностью, держатся на "соплях" хочу просто подклеить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно плохо смотрели. Все там есть. Просто узлы, которые рассмотрены в предыдущих главах (про ФЭД и Зоркий 1-ой модели) в главе о З-3 не рассмотрены, но дано указание читать где надо. В главе про зокрий 3 описаны узлы. отличные от ФЭДа/Зоркого и те, которые в предыдущих моделях отсутствуют.
И про замедлитель там доступно описано, где смазывать, а где нет. Вот специально не скажу. чтобы таки прочитали наконец :)
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
момента не было, поэтому шторки подклеил "декоративным" клеем, он такой прозрачный как герметик применяется для дерева, линолеума, керамики.. ну и наверно для шторок.. через 24 часа проверим..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Отметки очень упрощают обратную сборку. Исключаются многократные разборы, что бы переставить на один зубчик и посмотреть:"Зароботало"?
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 02:32  Заголовок сообщения: (no subject)
было бы клево вот так сделать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 03:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверно сильно ржавая коробочка была, что пришлось напрочь закрашивать. Зоркий 3 красив в хроме, а так можно и под хохлому росписать. :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 03:50  Заголовок сообщения: (no subject)
это фотошеп.
а ведь можно было и на заводе делать розовые с фиолетовым кож. замом.. на все вкусы.. а штамповали только хромовые..
А ведь смотрите как весело, у всех хромовые а у вас такой:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 06:36  Заголовок сообщения: никакого фотошопа
Немного сноровки, баллончик порошковой эмали и пожалуйста - никакого фотошопа. Креативненько так. Жаль не моя.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 06:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А я только позавтракал.
Предупреждать же надо!
