Текущее время: 11 ноя 2025, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 10:54  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Screw писал(а):
QUAsit писал(а):
Screw писал(а):
а чего еще бывает хорошего на лейку из таких шириков?
WATE aka tri elmar 16-18-21, 18/3.8 elmar и Distagon 15/2.8 и 18/4
О, Нифига, оказывается и выбор есть.18 3.8 асферичный?
зы. позырил асферичный, цена ахтунг
Цейс 15 2.8 крупноват
ZM 18/4 есть - отличный объектив.
я почему-то не нашел в продаже
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
на ебаях их тыщи и тыщи. и подешево.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
ну а по "качеству" с 15 4.5 как в сравнении?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Фокусные разные. А Так из того что говорит и вешает в сети народ (когда я хотел купить ZM 18) по качеству он напрямую сравним с 18/3.8 леечным.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть ZM 18/4. Не знаю как в срапвнении с лейковскими шириками, но мой на М8 дает абсолютную попиксельную резкость с открытой диафрагмы, с отличным контрастом и полным отсуствием каких либо абераций.
Говорят, на полном кадре он также хорош.
Печатал форматом А2 (60смх40см), отпечаток выглядит резким даже при самом близком разглядывании, несмотря на невысокое разрешение (165 dpi), видимо, за счет высокого попиксельного контраста, при отсуствии какого либо цифрового шарпинга.
За что, и брал Лейку.
PS.
Для полного раскрытия возможностей этого обьектива на М8-М9, крайне рекомендую снимать в РАФ, камерный ДЖИПЕГ сильно теряет в плане разрешения и цветопередачи.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не шибко-то разное
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ЫЦ?
110 градусов по диагонали у 15мм объектива и 98 градусов у 18мм?
Это весьма заметная разница.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
ЫЦ?
Ну хз, акромя 14-24 2.8 никоновского ничем широким не сымал.
Чуть не сдох его на прогулке таскать, на 2 дня хватило :?
Ладно Спасибо, в барахолке есть 15 4.5 попробую его если договоримся.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, 15 и 18мм визуально большая разница.
Еще если ничего не путаю леечный 18/3.8 меньше по размерам, чем 18/4 от цейса.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Цейсс ниже (короче), но чуть толще и на 20 грамм тяжелее. Короче они одинаковые почти.
Кенни кстати спасет нас: Изображение
Ну там видно что цейсс пониже (без учета бленды)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
На рисунке бленда какая то неправильная.
http://www.reddotcameras.co.uk/product_ ... ts_id=1184
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
На картинке Кенни показан 18/3.8 с этим: http://www.adorama.com/LC14484.html?utm ... term=Other - кольцо для крепления 77мм светофильтров.
А в квадратную стандартную бленду нового образца (на 24/3.8 и новой 35/1.4 такие же емнип) фильтры кажись впихать низзя.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
мне кажется можно, но точно не помню.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Не правда ваша, можно впихать - сижу смотрю на 24/3.8 с накрученным фильтром и блендой родной.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот вот... я тоже помню что вроде можно...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Это в случае 24/3.8 можно. В случае 18/3.8 в держатель белнды выпихивается только UVIR фильтр фирменный (13422), для всех остальных - это кольцо (14484) и используется.
А у 24/3.8 E46 фильтры обычные (?). Я просто неправильно выразился - новомодные бленды для шириков, которые резьбовые - это для 24/3.8, 18/3.8 и нового Люкса35.
А впихать фильтр нельзя - толкьо в случае 18/3.8. Если есть другие фильтры в размерении 13422го - я не знаю. Может и есть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вам не скажу за всю Одессу...на 24/3.8 обычные фильтры. Я на него накрутил обычный леечный 46мм UV/IR.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот такой он значит хороший зверек - 24/3.8. Очень хорошо - пожалуй я его к цейссовому видику и куплю, да.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Угу, я в итоге тоже у нему цейсовский видак прикупил.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Хороший объектив, компактный. Бленда очень удобная.
