Текущее время: 25 мар 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
NorskPhoto писал(а):
Там есть одна проблема в отсеке с батарейками - в районе средней батарейки когда ее вставляете нужно отделить клему от винтика крепления - иначе коротит и диодик греется и хватает на 1 месяц...
Наоборот, контакт с клеммой должен быть хорошим "винтик", как Вы его называете, это "+" питания :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 00:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь в "статьях" есть про экспонометр в Зорком.. - все подобные
приборы (экспонометр, термометр н-р) - делаются Независимыми от
напряжения(в рамках допуска по питанию). Т.е, там либо простая
мостовая схема(+2 транзистора), либо на готовый дифф. вход ОУ.
Самое простое для "старья" - подогнать батарейками, т.к. от старости параметры могут уплыть..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 01:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я замер и контроль питания регулировал при трех 625. Тем не менее при установке внешнего блока, показания остаются неизменными, т.е. подтверждается ваш тезис :) Что интересно, показания точно совпадают с новеньким Свердловском-4 1992г выпуска, которым никто ещё не пользовался.
А на стареньком Lunasix вся схема состоит из подстроечников, что в принципе тоже неплохо, но для него придется регулировать ими под 2х625.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 07:38  Заголовок сообщения: (no subject)
дак,, не мой (тезис). Ведь их проектируют дост. умные люди..(что у нас, что у них) :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky, я просто ответил корректно по отношению к Вам.
А мог бы написать в ответ на ваш пост-"это пьяному воробью понятно" :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
да все правильно контакт с клемой должен быть хороший. Но со стороны клемы и корпуса нужно проложить изоляцию иначе средняя клема замыкает цепь 1 и 3 батарейки. Когда вставляется центральная батарейка плюсом к ней эта клема касается болтика на который завернут минус. Жаль не могу фотку сюда приатачить но это понятно если держать отсек перед собой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно, фото не нужно(у меня этих блоков три штуки), в том сообщении Вы не совсем корректно описали ситуацию. Зазор там достаточный, но для подстраховки, даже в период установки элемента, не помешает проложить полоску из любого диэлектрика. В противном случае средний элемент замыкается на себя через диод и напряжение питания экспонометра равно напряжению двух крайних элементов(3В).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
это пьяному воробью понятно :)
насмешили, однако.. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно сколько народу этим блоком пользуется. Я раз попробовал, уж очень большой экспонометр получается, не удобно. А что три маленькие батареечки уже тяжело найти? :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Так сказал преподаватель, когда мой однокурсник сделал вывод в курсовой работе -"состав(поезд) на подъёме идет медленно, а под уклон быстрее" :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, те блоки были актуальны в то время, под него и разработаны. Ртутных и в столичном городе тяжело было найти, а с Д-0,06 не все могли пользоваться.
Сейчас, конечно, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну хоть не в дипломной :D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Шестая страница, сколько же можно мусолить про эти несчастные батарейки. Да вставьте в него копеечные З57А в обойме, сделанной из обрезка корпуса 5 мл шприца и дело с концом. Все будет работать правильно.
Неа Товарисчь Михельсон - батарейки нужно 1.3 вольта.
Однажды когда сели батарейки пришлось взять CR-2 и замотать скотчем крышечку поскольку батареечка была велика. Зато честные 3 Вольта выдавала.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Для тех пользователей, кто не дружит с радиотехникой, но имеет навыки трудового воспитания на уровне средней школы, предлагаю очень простое и эстетичное решение. Для использования CR-2 в Свердловске-4 надо изготовить по такому нехитрому рисунку пластинку из диэлектрика по размерам корпуса экспонометра. Пластинка устанавливается между корпусом и заглушкой батарейного отсека, или приклеивается к последней. Винт заглушки необходимо заменить на более длинный. Это решение было реализовано как минимум двумя людьми, было опубликовано на нашем форуме, но, к сожалению, фото не сохранилось.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
я как раз такую сегодня к ФЭДу выпилил.. :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё один простой вариант установки CR2, найденный в сети:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
..кокое счастье после всего этого, пользоваться Ленинградом-2... ;)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Он жив ещё? :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
а что ему будет.. сдвиг только +1EV на "тёмном" участке шкалы..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
В жарком климате он за пару лет умирал.
