Текущее время: 06 авг 2025, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему для работы в студии у камеры должен быть синхроконтакт (горячий башмак подойдет) и фиксированный фокус (мне по крайней мере с ним удобнее). Все это есть в Фуджи645 и нет в мю-2.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
http://kenshukan.net/john/archives/2009 ... uji-645ga/
flickr
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Да что Вы так на маркетологов обозлились )))
Еще раз подчеркну - что это отличная штуковина для поездок, когда не хочется таскать тонну аппаратуры или дорогие камеры. Легкая, удобная и компактная.
И, кстати многие профики используют ее как 2 или 3 камеру.
Типа как XA, Minilux, СM, Klasse и тд.
Только вот по качеству картинки она убивает 35 компакты напрочь.
У меня, например вообще Zi. И вспышечка иногда бывает полезна. Кстати, с литерой i - работать может по второй шторке.
Ну а для пластики - совсем другая тема. Я тоже могу поэстетствовать ))
Из дальномерок ничего лучше Макины нет !!! Но при наличии оной и еще Роллейфлекса - часто использую ту самую GA.
И не только для поездок, но и для динамичных сюжетов - несмотря на не быстрый аф - это реально удобнее (для меня) Ибо аф зеркалки весят в 2 раза больше и габариты ого-го.
Так что для своих задач - суперкамера.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот об этом, если можно, подробнее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я понимаю, есть некоторое количество моделей.
и в камерах с i - реализована такая возможность + якобы улучшили аф ( в это я не особенно верю)
но они (i) - стоят существенно дороже
как-то так по моделям:
GA645 has a 60mm f/4 lens;
- GA645 (v.2) increases the number of shots on 120 film to 16 (from 15) and the number on 220 to 32 (from 30), adds a little protective ridge around the AF button to prevent accidental pressing, and quiets down the focusing;
- GA645W is the same as above but has a 45mm f/4 Biogon-style lens, a 0.4x finder, and a rectangular bayonet hood;
- GA645i is similar to the GA645, except that it also has a second shutter release and barcode reader for Fuji medium-format films (it automatically sets the film speed);
- GA645Wi has the improvements of the GA645i but the basic specs of the GA645W; and
- GA645Zi has a 55-90mm zoom lens. See more extensive description below.
можно в мануалах покопаться :
http://www.butkus.org/chinon/fujica.htm
645 zi - точно использует вторую штору в режиме AS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня wi. Но вопрос конкретно о "режиме работы со второй шторкой", что это значит? Что делает затвор?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Эээээ... А Вы не сталкивались ранее с таким режимом ?
Если нет - то вот (скопипастил) :
"Синхронизация по первой или второй шторке
Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке).
При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:
По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него.
По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним. "
Так иногда хорошо передается движение - т.к. объект не заморожен пыхой. Или заморожен но чуть попозже )))
Ну а если в курсе такого - то вопроса я не понял....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос Вы поняли правильно, но справедливо ли понятие "второй шторки" для центрального межлинзового затвора?
Или конструкция значения не имеет, а важен момент замыкания синхроконтактов - перед началом закрытия затвора?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, смысл тот же
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
это всего лишь вторая кнопка спуска на корпусе,
а не синхронизация по второй шторке
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, не совсем корректно - скорее всего имелось ввиду то что фуджи назвали slow syncro-aperture priority auto exposure... то есть просто медленная синхра.
Синхронизация на любой выдержке вплоть до 2 секунд
За счет чего и достигается требуемый эффект.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Stansword писал(а):
...Синхронизация на любой выдержке вплоть до 2 секунд. За счет ...
... центрального затвора.
Не знаю как на Вашей Zi, а на моей wi никакой второй кнопки спуска на корпусе нет. Зато она есть на GW690.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
У моей тоже нет такой кнопки...
Да, можно синхронизировать по закрытию затвора. Просто я по привычке использовал термин шторки )))
а без оной i - нет медленной синхры, насколько я знаю
