Текущее время: 16 июн 2025, 08:22
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 18:36  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
Подскажите пожалуйста! По ссылке ходил к Aki Asahi, сайт временно закрыт. Может быть кто-то подскажет другую ссылку? Или адрес?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 19:29  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
Два месяца назад тоже был закрыт. :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 20:18  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
http://www.micro-tools.de/mm5/d_restore.htm
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 20:53  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
FED писал(а):
Тоже здесь брали(с ЧКД Дядя Сережа) эту ткань http://www.micro-tools.de/mm5/merchant. ... _Code=SCM3
Размер оказался больше заявленного.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Советская ткань, на наших камерах лучше буржуйской. И тесемки наши, тоже лучше.
Можете писать скептические замечания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
и камеры наши тоже лучше
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 01:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А вообще - надо бы разработать технологию изготовления ткани для шторок в домашних условиях. Знаю, что были такие попытки, может кто поделится? Тоже приходится менять, но платить такие "бабки"!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 01:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Этого отреза(220*250) на семь комплектов хватает. Если Вы планируете сотни Зорких и ФЭДов лечить, то да, разрабатывайте. Будем у Вас покупать :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 04:06  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
с пузырем попробуйте подъехать к Наумычу в Полибур (КОмсомольский 3, 8 499 246 94 94) может и удастся разжиться...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 04:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий,
Уже ли? ткань на Пентаксах К1000 и Спорматике вообще похожа на какой-то полимер. Очень приятный с виду и на ощупь. На Яшиках и на Олимпусах ОМ тоже стоит какой-то приличный с виду материал. Но я как-то не хочу с Вами спорить. Вам, как говорится, известно лучше.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 08:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Читаем внимательно.
"Советская ткань, на НАШИХ камерах лучше буржуйской. И тесемки наши, тоже лучше.
Во первых.
Я долго ставил на советские камеры буржуйскйю ткань. Закончилась. Появилась советская, заводская производства завода "Арсенал".
Грубее нашей, чувствуется сразу. Я растроился несколько, привык к "нежной и шелковистой" .
На практике оказалось следующее. На работе затвора не отражается никак. Ни на обин оборот из-за этой ткани пружины натягивать дополнительно не пришлось.
Работать с ней намного удобнее, режется ножом легко, клеится и прошивается "в ручную" лучше. Более тонкая ткань топорщится.
Кроме того если приходит аппарат с шторами лежащими отдельно в коробочке, приходится переклеивать, не всегда сразу приклеишь точно как положенно. На импортной ткани, при смывке клея может отстать резиновый слой от шелка.
От "задубения" на морозе не думаю что особо спасет именно ткань.
О тесемках.
То что тесемки советского производства плотнее и лучше, это однозначно. Если кто разбирал первые Лейки, то скажет какие там тесемки.
Ух!!!
Импортные, какие то "жидкие". При отрезке кончик тесемки начинает распускаться. Но самое мерзкое то, что они бывает еще и тянутся.
Ощушение что продается вовсе не тесьма для шторных затворов фотоаппаратов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я к тому Юрий, что вы излишне обобщаете. "Буржуйская ткань" такое же растяжимое понятие что и "советская камера". Я понимаю что "заграница" может казаться одним большим единым государством, но фактически, кроме СССР шторки делали минимум в Штатах, Англии, Китае, Японии и Германии - причем в некоторых странах наверняка по нескольку производителей. Технология за десятилетия также наверняка менялась у каждого производителя.
Но если уж говорить о средней температуре по палате, ненаши камеры с потрескавшимися, ссохшими шторками мне практически не попадались - причем включая совершенно скучные какие-нибудь пентаксы и мамии, которые явно никогда сервиса не видели со своих 1950х.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
запросто. как раз Пентакс Спотматик черный видел с полуосыпавшимися шторами... Возможно это еще зависит от условий хранения.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 12:55  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
Я брал у них уплотнительный материал для задних крышек.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
у буржуйских тоже бывают проблемы со шторами..наверно штук 5 олимпусов OM1 видел с дырявыми шторками..тут другой момент- в фирменной технике не всегда заметны дыры..морщины-трещины могут быть сразу невидны, нужно с пристрастием смотреть..технологии типа разные
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:26  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
Для наших камер(Киев) беру простую черную шерстяную нить. :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
А на РефлексКореллу, к примеру, что бы установить отечественные шторки нужно фрезеровать корпус. За счет разницы толщины шторок - гильзы с намотаными шторками перестают помещаться и затирают. Так что может и заморская блоха быть с русскими подковами...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовали делать "синие" и "зелёные" шторы на ФЭД. Результат -- печальный.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понимаю, материал шторок должен не пропускать весь спектр, начиная от инфракрасного до ультрафиолетового излучения. А синие-зелёные наверняка какую-то часть спектра пропускают.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 16:08  Заголовок сообщения: Где или как купить шторное полотно?
Ну, это да, ... а вот, такое чудо шерстяной нитью не уплотнишь. :)
