Текущее время: 06 авг 2025, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Если кому в Питере не лень резать стекло размером 200х300 - есть фотошаблоны печатных плат, отмыть их - не проблема, количество - 1 коробка (я думаю, там 10 штук). Естественно, даром :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 05:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Да , на этот столярный клей плёнку приложить изнанкой. Потом эмульсией наружу в кассету. Не пришло в голову что этого могут так забыть :lol: .
Если у кого в городе гнут сёкла на легковушки, то там стекло один слой 1,8-2,2мм. Очень ровное. Их обрезки из мусорной корзины-Ваше драгоценное сырьё. Тока не говорите им ато сдерут по полной :) .
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
если адаптера под рукой нет то пользую обычный 2х сторонний скотч - прижим равномерный, хватает кадров на 6 - потом скотч меняется - удобно тем что можно перезаряжать кассеты в рукаве - при этом стекло остаётся в кассете - не требуется носить кучу стёкол
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вельми понеже..то есть весьма вами благодарен!!! :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Всегда к Вашим услугам, сударь. Идея со скотчем+++, только надо с одного раза попадать, иначе складочки :(
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 01:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Кащей писал(а):
Мое почтение, граждане.
Для надежного удержания листовой пленки на стекле есть старинный рецепт:
9гм - желатин
16мл - глицерин
100мл - вода
В воду засыпается желатин (не перемешивать, сам утонет) и вымачивается 40 минут. Далее ставится в водяную баню 50-60 градусов, дорастворяться. Жижу помешиваем, когда прогреется, вливаем глицерин. Очень удобно использовать медицинский шприц. Тщательно перемешиваем.
Чешуйки желатина могут до конца не раствориться. Смесь процеживается через ткань, ситечко( кто чем богат) и вновь ставиться в баню, так, как остывает быстро, теряется текучесть. Сам грею до температуры, которую терпит рука. Наносится наливом, как мокрый коллодий. Думаю, можно и кистью, но не пробовал. Рекомендуемая толщина слоя 0,3-0,4 мм.
Свежеоблитые стекла выдерживаются сутки в пыленедоступных объемах.
100 мл состава хватает на четыре пластины 18х24 (с учетом того, что небольшая часть проливается) или на много 9х12. В том случае, если остается невостребованный раствор, он застывает. Вновь приводится в рабочее состояние нагревом.
Гарантированно доставляет over20 циклов туда-суда. Далее смывается и наносится свежее покрытие либо обновляется строительным феном. Бабские фены не канают, например.
Тащемта, синар, со своими адгезивными кассетами, называется, отдыхает, курит и нервничает одновременно, например.
P.S.
Эмульсия под стеклом - минет в презервативе.
+100 :beer:
Лучше не скажешь!
Правда, насчёт 20 циклов не уверен. У меня быстрее изнашивались.
И ещё. Неиспользованный состав в банке плесневеет, а антисептик туда добавлять нельзя - может вызвать вуаль. Поэтому в запас эту жижу делать не надо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, о стекле. Вчера зашёл в контору по производству рамок, у них тонкие покровные стёкла имеются. Чистые, без свилей. Можно по своему месту такие фирмы проведать, разузнать. Само стоит копейки, за нарезку берут дополнительно.
Zadarma
