Текущее время: 19 дек 2025, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Rodger-elf писал(а):
Разобрал дальномер, Собрал, упражняюсь в регулировке. :)
Ну как, посветлел? :D
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Рома писал(а):
Родственники ведь в некотором смысле :)
Я бы даже сказал что Зоркий 1 родной родственик Лейки 3-й (IIIa-IIIc) и в большей степени Зоркий 3. В меньшей степени ФЭД-1 по устройству похож на леечку а второй фед только видоискателем напоминает леечку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 23:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Если туда посмотреть, то от первого феда светлее видоискатель чем от второго. Может тогда заменить второй фед первым зорким?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, это будет правильно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, насчет навязчивой идеи заменить на ФЭД 2 видоискатель.
Всем желающим предлагаю просто открутить два винтика и снять призму у ФЭД2. А потом просто поставить ее на место и настроить дальномер.
Впечатления можно описывать здесь. :)
Прошло 5 часов. До сих пор упражняетесь?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 04:06  Заголовок сообщения: (no subject)
имхо, ремонт должны делать профи, все равно после рук любителей им переделывать, так лучше сразу им отдать и не мучаться
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 05:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Очистился от пыли, стало видно куда целюсь. Отрегулировал! Занятие многогранное и увлекательное. Спасибо Яковлеву, Майзенбергу и Михельсону. Без первых двух не закончил бы, без первого не начал.
PS. Слабонервным и слесарно не подкованым просьба НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 02:36  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня завелось два феда :)
ФЭД-2 Type-C3 (тёмно-зелёный 1959г.)
ФЭД-2 Type-D6 (чёрный 1965г.)
Так вот видоискатель у D6 на много приятнее, нейтрально-серый, а у C3 тонировка призмы сине-зелёная и целится довольно тяжело даже днём.
НО.. :) у D6 изменён механизм привода линзы диоптрийной коррекции и границы кадра "гуляют" при передвижении рычажка, у C3 рычажок правильнее работает, у D6 кнопка спуска болтается, C3 собран получше, хотя оба аппарата изготовлены качественнее чем например Зенит-С (но зенит в руке (моей) лучше лежит :) )
Не знаю может тонировку призмы подбирали под цвет корпуса, по этому переставлять не хочется, но я бы пользовался Фэдом D6
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Говорить о видоискателе можно только вымыв все оптические поверхности блока дальномера.
В любом аппарате есть мутноватый налет. Даже 70-80х годов
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
а кулик все так и хвалит свое...
Валера, вы наверно про эту тему спрашивали:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=3147
видик то меняется, но и угол обзора тоже
из наших у З-6 довольно светлый видик, можно даже вечером наводиться не напрягая зрение
таки дела...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Безусловно, помыть это святое :)
Но в ФЭД-2 поздних выпусков видоискатель всё равно заметно светлее, призмы переставлять я бы не стал для сохранения исторической достоверности (тем более клеить чего-то там на смолу.. это вообще акт вандализма :x )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Вы о чем?
это я не вам, извиняйте...
это я про певца од к барнакам
таки дела...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто посчитал оптические поверхности через которые приходится смотреть на ФЭД.
1. Внутренняя поверхность глазка.
2. Поверхность линзы коррекции зрения ближняя к глазку.
3. Поверхность линзы коррекции зрения дальняя от глазка.
4. Внутренняя поверхность призмы видоискателя.
Это с учетом того , что наружные поверхности можно помыть, иначе шесть.
Итак имеем четыре грязные поверхности через которые видим изображение. К примеру если смотреть через 4 немытых с одной стороны окна. Как Вам?
Далее
5. Боковая поверхность призмы видоискателя.
6. Боковая поверхность призмы дальномера.
7. Передняя поверхность призмы дальномера.
8 Внутренняя поверхность глазка дальномера.
Вот еще четыре поверхности.
Вобщем восемь и все они с налетом , без налета мутноватого, разной степени мутности просто аппаратов не бывает.
Итак, грубо говоря, что можно увидеть через восемь немытых окон.
По сему, моем аппарат, а потом уже говорим о его видоискателе.
С Киевом, похлеще. 12 поверхностей до глазка дальномера.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 02 дек 2010, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
По сему моем аппарат, а потом уже говорим о его видоискателе...
+ 5 !
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но я пошёл другим путём: купил Кэнон Р и отюстировал его под 9й юпитер, а там сами понимаете, - и рамки, и коректировка паралакса, и светлый видик... Ну и самое главное: это кэнон.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень про ФЭД 2 :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
вы на правильном пути :rock:
таки дела...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен.
Но проще будет продуть чтобы не разбирать дальномер. Именно так и ремонтируются в американских штатахтроечки леечные где герметичная система дальномера - а разбор дальномера - это уже его полная замена по стоимостию.
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Продуть проще, но не поможет.
Липкое же все там. :)
