Текущее время: 17 сен 2025, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:27  Заголовок сообщения: Свердловск-4
Panter писал(а):
В отдельном батарейном блоке Свердловска стоит диод, который понижает напряжение 3-х батареек с 4.5 вольта до <4 В (по идее должно быть в районе 3.6-3.7 В, но советская электроника таки советская).
У меня с 3-мя 625 батарейками на Свердловске была стабильная погрешность. Потом вставил батарейку на 3.6 В и забыл про проблемы с питанием, уже 4-й год пашет.
Это не диод, а сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:31  Заголовок сообщения: Свердловск-4
Эх, volodik, диод это. :)
Эсли память не изменяет серии 900.
P.s.Уточнил-Д223.
Последний раз редактировалось svk 01 ноя 2010, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
serzz писал(а):
У меня (только что измерил) не понижает - на выходе 4,3 вольта. Диод не пробит - проверил :)
Если батарейки типа LR, то в сумме должно быть на свежих батарейках 4.8 вольт. ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
я дико извиняюсь, но по старой радиотехнической традиции диоды не могут понижать напряжение -))
Это позволено только стабилитронам -))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы радиолюбитель? На любом диоде есть падение напряжения (U пр.ср.)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я помню вольт-амперную характеристику диода из курса Радиодетали, то она довольно линейная в каких-то пределах.
Да, есть ессно у него сопротивление, но на постоянном токе его можно считать, как константу.
Поэтому функцию регулирования напряжения на выходе при изменении его на входе диод выполнять не может.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Шестая страница, сколько же можно мусолить про эти несчастные батарейки. Да вставьте в него копеечные З57А в обойме, сделанной из обрезка корпуса 5 мл шприца и дело с концом. Все будет работать правильно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Читайте больше, лучше справочники. На Д223 при 50 ма, прямое напряжение 1в.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, как прозаично :)
Диод, голубчик, имеет падение напряжения на открытом p-n переходе, вот на величину этого падения и уменьшается суммарное напряжение трех с последовательно включенных батареек.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
... вот на величину этого падения и уменьшается суммарное напряжение трех с последовательно включенных батареек.
Дык а я что - написал, что этого падения напряжения нет?
Я написал, что при изменении напряжения на входе, скажем, если вставлять батарейки разного напряжения, то получить на выходе стабилизированное напряжение с помощью этого диода нельзя.
И вообще смысл в нем совершенно в другом.
Последовательно включенный в цепь постоянного тока диод может иметь только один смысл - защита цепи от неправильного вставления батареек.
Но никаким убразом улучшить ситуацию с питанием, когда вставляются батарейки 1.2 или 1.35 или 1.5 В - этот диод не может.
Кто-то считает иначе? Расскажите тогда, как этот диод помогает делать экспозамер при разных напряжениях питания?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже писал, что сегодня лично проверил работу экспонометра на напряжениях отличающихся на один вольт, так работает имеющийся в экспонометре стабилизатор напряжения. Погрешность измерения допустима при снижении напряжения до 2.5 В.
Д223 установленный в выносном блоке(совсем не для красоты, и не для забывчивых пользователей :) )снижает напряжение на выходе блока при включении питания( serzz измерял напряжение на выходе в холостом режиме, поэтому падения напряжения не наблюдалось)
Выше Вы очень хорошо сказали -"...Что касаемо Свердловска-4, то лично я с ним дело не имел...", на этом следовало остановиться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Так их, этих неучей! :cool:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 19:30  Заголовок сообщения: (no subject)
без повышающего импульсного преобразователя(типа которые от 1 батарейки сотовые заряжают) - необойтись вроде. А его можно настроить на любое вых. напряжение. И оно будет суперстабильным до полного высасывания батарейки.(на вел. стоп-сигнале уже опробовал - от 1-2 табл. аккумулятора горят полной яркостью 8 светодиодов) ,,водители тормозят за километр :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
В заключение, чтобы подвести итог спорам, замерил напряжение на выходе блока. Холостое напряжение на батарее 4,52 В, после диода 4.10 В, при включении питания 3,60 В.
Заменил два элемента аккумуляторами (два были заряжены) . Напряжения соответственно 3,94 В, 3,53 В, 3.22 В
При изменении напряжения питания на 0,58 В, напряжение на выходе меняется на 0.38 В . Т.е. некий элемент стабилизации, обусловленный падением напряжения на диоде в зависимости от потребляемого тока, присуствует. Напряжение питания остается в пределах допустимых 3-4 В.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
В заключение, чтобы подвести итог спорам...
Неопровержимое доказательство! Я лично ни минуты не сомневался :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
А от светодиода Свердловска-4 будут тормозить за 125м :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
по идее диод - это лучше резистора, который даёт линейную зависимость напр. от потр. тока. На практике эти "танцы" не оправдывают себя. У батареи элементов (ртутных в том числе) напряж. всегда меняется от максимума до минимально допустимого(1эл-1в). Все приборы расчитаны на этот диапазон. //(1 диод/падение 0.5-0.6в, шоттки - 0.3в)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
На практике элементы в Свердловске "живут" не меньше трёх лет, вполне достаточно. Лишь Д-0,06 каждые полгода заряжал, саморазряд.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
andy_v писал(а):
Странно, у меня вартовские 625-е стоят месяцев 8. Контроль питания как был в черном секторе, так и есть. Может у Вашего конкретного экземпляра что-то с энергопотреблением. У моего, впрочем, тоже, если его сразу устраивали 1.5х3.
Там есть одна проблема в отсеке с батарейками - в районе средней батарейки когда ее вставляете нужно отделить клему от винтика крепления - иначе коротит и диодик греется и хватает на 1 месяц...
P.S. И в самом Свердловске батарейки живут почти год назад купленные для слуховых аппаратов с напряжением 1.3Вольта.
