Текущее время: 06 ноя 2025, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 467 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Номер: 635591.
Точно послевоенный вариант, если ссылкой руководствоваться.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 02:50  Заголовок сообщения: Продам Exacta Jhagee Dresden
dobrik писал(а):
Номер: 635591.
Надо кому? Exacta..Jhagee Dresden #628112
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
dobrik писал(а):
Cейчас хозяин камеры прислал смс: Шторки медленно ходят, зеркало пошоркано.
Ну шторки то профилактике поддаются я так понимаю, а вот с зеркалом проблема наверное!
Хотя тут читал что от "практики" подходит.
Самому то наверно не реально его заменить?
В общем-то можно, когда есть достаточно опыта, набор отвёрток, маленькие плоскогубцы и само зеркало. Всё зависит от того, как оно пошоркано и насколько сильно это мешает наводке на резкость.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 20:29  Заголовок сообщения: Продам Exacta Jhagee Dresden
drion писал(а):
dobrik писал(а):
Номер: 635591.
Почём? В каком состоянии (внешне и внутренне)? Что в комплекте?
Напишите в личку, обсудим.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович писал(а):
Kievlyanin писал(а):
Как я понял, попадаются экзакты без резьбы... А можно ли установить вместо байонета резьбовое крепление от Зенита-С?
Экзакты - как правило (в 95 % случаев) без резьбы.
С резьбой - уже переделанные.
Переделать можно - находите токаря, договариваетесь с ним, рисуете эскиз (рабочий отрезок для резьбы М39 остаётся таким же) , платите денюжку, сверлите 4 отверстия под винтики (подобрав заход резьбы), привинчиваете.
Всё.
А почему все говорят про М39, на М42 можно переделать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
C M39 совпадает рабочий отрезок, что правда при перетачивании посадочного кольца никакой роли не играет.
Кроме того резьбовое кольцо с М39 гарантировано на Экзакту влезет, а с М42 - надо смотреть, не знаю. Не пришлось бы пилить корпус.
Кольцо М42, например, в Зенит с 39-й резьбой не влезает.
Я, когда "переделывал" экзактовский Телемегор под Старт, просто туго посадил переходное стартовское кольцо на байонет объектива, закрепив его клеем. Никакой юстировки не потребовалось.
Диаметр экзактовского байонета с хорошей точностью равен внутреннему диаметру реьбы М39.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, информация для питерских любителей Экзакт - в магазинчике на Перинной линии уже давно стоит Экза с Панколаром 2/50.
Не задарма (то ли 3, то ли 3,5 тыр), точно не помню.
Потёртая, но оъектив этот - один из лучших, что когда либо был сделан.
Взял бы сам, но у меня такой есть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Сочетание дурацкое. Объектив хороший, а камеру потом никуда не деть. У них ещё в подвале как-то стоял экзактовский панколар, но недолго.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё.
100% можно. Я переделывал экзакту rtl 1000 и экзу-2. У экзы, прада, действительно, пришлось чуток подпилить снизу корпус, буквально на 0,5 мм, но не для кольца, а чтобы в него не упирался какой-то из моих объективов, и подпилил я его без всякой разборки и даже не защищая затвор, а просто перевернув камеру вверх ногами, чтобы опилки не насыпались. Варекс не пробовал, но должно сесть и так.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В EXAKTA VX IIb есть автоспуск?
Или в Экзактах вообще его нет?
И есть ли под резьбовую оптику родной переходник, по типу как у фотоаппарата "Старт"?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть, он на диске с длинными выдержками. Да ещё хитрый-можно одновременно с автоспуском задать длительную выдержку от 1/5 до 6 сек. Сами длительные выдержки от 1/5 до 12 сек.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Как эти длинные выдержки запустить?
На основном что ставить? Скачал инструкцию, ничего не понятно. :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Ставите Z, взводите затвор(можно наоборот). Затем заводите диск длительных выдержек (по часовой). Поднимаете головку и ставите черный ряд(нужное значение) напротив точки. Нажимаете спуск.
2. Если нужен автоспуск, то на любой выдержке, после взвода затвора заводите головку. Нажимаете спуск.
3.Если нужна длительная выдержка с автоспуском, то те же действия, что в пункте 1, только выдержка В и значения ставите по красной шкале.
Разбирался без инструкции, после вашего вопроса-все работает. Еле догадался что означает красная шкала :)
Камера такая:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера такая:
1. Z на моей IIb нет. Тогда какую?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас наверное "Т"
Точно, посмотрел на фото вашей там Т, у меня на этом месте Z
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел инструкцию к вашей камере. Написано что можно ставить В или Т
http://www.butkus.org/chinon/exakta/exa ... vx_iib.pdf
В принципе как и у меня шкалы, только моя старая.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставил я Т, взвел правый замедлитель по часовой, и в итоге катастрофа, зеркало застыло на половине. И теперь ни туда не сюда. Может перекрутил замедлитель?
Лучше бы не трогал. :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда ставлю замедленную выдержку с автоспуском, то зеркало застывает на середине, перед открытием затвора поднимается.
Вы на какую шкалу ставили?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставил Т, взвел, потом по часовой до упора взвел правую головку, поднял ее и повернул лимб на 2. Нажал спуск и зеркало дошло до средины и все, алес.
Может не так замедлитель выставил, Или он был до меня взведен, а я еще добавил, перекрутил.
Теперь ничего не работает, не быстрые, не медленные. Ручка взвода ходит вхолостую.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Она и будет ходить в холостую пока затвор не спущен.
У Вас на замедлителе две шкалы. Одна до 12, другая до 6. В какой ставили?
Может замедлитель наоборот плохо заведен, или слабый.
Помогите ему в обратную сторону, покрутите против часовой, должно пойти.
