Текущее время: 05 авг 2025, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Panter писал(а):
:facepalm:
Математик, блин. В операционной системе калькулятор есть стандартный, воспользовались бы, что ли.
При 256 dpi разрешении принтера картинку, отсканированную в 4000 ppi сканером, можно напечатать максимум 56.2 см по длинной стороне, если печатать один в один.
Кстати, если Вы уж мешаете в кучу струйники и сканеры, то различайте dpi и ppi.
ну давайте проверим
Речь шла о негативе 6х9 см.
Негатив шириной 60 мм, а в дюймах это будет 2.36 дюйма.
Если сканировать с 4000 пикселов разрешением, то получим по ширине негатива 60 мм в пикселах 9440.
итого - 9440 писк / 256 пикс = 36.87 дюймов.
В сантиметрах 2.54 * 36.87 = 93.66 см.
Где я ошибся?
А-а, пардон Вы для широкой плёнки считали. Я для узкой пересчитал. :oops:
Всё равно не правильно, ибо ширина там 56 мм.
Т.е. по короткой стороне 87.5 см получается для 4000 DPI.
Реально сканировать лучше с большим разрешением, а потом уменьшать до нужного в редакторе.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst писал(а):
все спокойные - просто не любят всяких глупостей
Всё, что не совпадает с вашим мнением - глупости...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Единственное но, есть ли необходимость сканировать негатив с Москвы с таким разрешением, если оптика позволяет получить лишь 25 пар/лин.
В моем примере в теме http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0 скан с 2400dpi с планшетника. Наверное дальнейшее разрешение не даст большей детализации.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
25 линий по советскому ГОСТу - это суммарное разрешение системы оптика + плёнка на полностью открытой.
На Ф/16 да на мелкозернистой плёнке запросто может быть в 2-3 раза больше.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
вот москва-4 на ф16 скан негатива нормальным сканером на честных 2000дпи (уменьшено правда):
убольшить
оно у меня напечатано 18х24 - красиво
но тянуть до 90см.. не верю(с)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
глупости - это например говорить что разрешение фотоструйника меньше 200 дпи
не надо пытаться обобщать - когда разговор идет про совершенно конкретные вещи
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
а что значит тянуть?
в смысле увеличить до метра - а затем смотреть с того же расстояния? и может быть еще в лупу?
что является критерием для оценки максимального увеличения - и пределом который не перепрыгнуть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
угловая разрешающая способность глаза при рассматривании с оптимальной дистанции (25-30 см).
Понятно, что уже 30х45 рассматриваются с большей дистанции и 300дпи точка-в-точку становятся необязательны.
