Текущее время: 22 мар 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 17:15  Заголовок сообщения: Киев-4+Юпитер-12, нестыковка.
всем привет.
такая вот у меня ситуация: киев 4й имеется, и на днях достал к нему объектив Юпитер-12 (черный, 2,8/35, Лыткарино, 1988, новый), были планы попробовать широкоугольник вместо Юпитера 8го.. поставил, и понял, что попал, потому что снимать можно только на бесконечности, а дальше линза задевает шторки, объектив не прокручивается и царапается, а я даже не мог подумать, что такое возможно)
отсюда вопрос:сталкивался ли кто с такой незадачей, и стоит ли, по-вашему, держать этот объектив, чтобы снимать на ~ и метров на 10, а дальше все, предел?
возможно, тема не в тему, но жаль, что так вышло, вот и написал. :x
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 17:18  Заголовок сообщения: Киев-4+Юпитер-12, нестыковка.
Вообще это странно - потому что на бесконечности она должна быть ближе всего к шторкам.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда ставили на Киев и камера была на бесконечности и объектив на бесконечности?
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
меня тоже удивило это, ведь, по идее, на бес-ти объектив должен быть ближе к шторкам, например, на Ю 8 именно так же..
quote="QUAsit"]Когда ставили на Киев и камера была на бесконечности и объектив на бесконечности?[/quote]
когда дядька, продававший объектив, достал его, то сказал, что ставить надо, когда и камера, и объектив стоят на бесконечности, да. сейчас поставил еще раз, крутанул, с шумом треском оптика прокручивается до 6-4х. и шторки, если посмотреть, блестят, видно, что содрано с них.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Че то Вы там странное делаете.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
странное, не странное, но факт остается им же: я ставлю на Киев4 Юпитер12, все как надо, поставив и фот и объектив на ~, но дальше 3х метров объектив не прокручивается.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А точно не на минимальную дистанцию? Просто такое чувство, что Вы от минимальной дистанции к бесконечности крутите, если дальше трёх метров не идёт, а со скрипом - до 6.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
мда, странное дело. а может, я просто невнимательно или идиотски ставил.
не знаю, после 20го раза объектив вдруг стал свободно крутиться вправо, от ~ до 0,9. так что со стыдом могу сказать, что дело не в нем. а скорее я сам из племени кривичей.
спасибо всем, кто откликнулся. все по делу как раз было..
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да ладно :D, нельзя о себе плохо говорить, ну подумаешь не получилось
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо)
ну да, да и туго все ходит, смазать надо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
может быть задний блок вывинтился и выпирает
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Да ну, разве не заметили бы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже ставил Ю-9,11,12. Инструкции нет, но посмотрев на положение вырезов и выступов поступил так:
Бесконечность на шкале камеры выставлял напротив красной точки. Объектив на бесконечности. В этом положении вставлял при совмещении точек на объективе и камере. Затем поворот против часовой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Такой пример- аппарат 81 г. , Ю-12 лыткаринский 8х( не помню),
когда объектив не на аппарате, крутится на всей шкале расстояний
ровно и гладко.
Ставишь на аппарат- на 1.3-1.4 заметно буксует,в других местах-нормально.
У прежнего хозяина на аппарате 70-х годов такой проблемы не было.
Кстати, форма "стакана", которым Ю-12 сопрягается с внутренним тубусом
аппарата у этого объектива даже на глаз отличается от старых белых.
Это к тому, что бывает все, что угодно, даже там, где и быть не должно :D
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
да, прочитав все вышенаписанное, могу только еще раз согласиться..
как уже указывалось, все поставил на бесконечность, на красную отметку, поставил и повернул против часовой. теперь все в норме.
хотя, насчет того, что "буксует", как тоже верно заметили, могу сказать, что есть такое дело.. но я предпочел не замечать :D [/quote]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 02:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Столкнулся с похожей проблемой. Объектив Ю-12 КМЗ в белой оправе 60ый год, без следов использования. На Киев-4А 67го года при приближении к 1м ход фокусировочного кольца затрудняется, на отметке 1м что-то щелкает и докручивается до 0,9м, при этом фокусировочное колесико на камере двигается нормально.
Аналогичный Ю-12 59го года крутится на этой камере без подобных проблем.
Ю-12 60го года нормально ходит на Киеве 3А - без щелчков.
Подскажите, что посмотреть/сделать?
flickr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 07:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь внимательно прочитайте, можно исправить:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... highlight=
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 09:44  Заголовок сообщения: КИЕВ-4-+объектив-нестыковка
Надо ,просто, вспомнить сколько было производителей у этой камеры.contax,арсенал КИЕВ, филиал арсенала в УМАНИ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 11:54  Заголовок сообщения: КИЕВ-4-+объектив-нестыковка
А по подробнее?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 07:52  Заголовок сообщения: КИЕВ-4-+объектив-нестыковка
А по подробнее?
А разве в Умани фотоаппараты делали, по моему только объективы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
