Текущее время: 15 дек 2025, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Mongol писал(а):
Serjio писал(а):
[.....установили ноль - если затвор взведён, ничего придерживать не нужно, если не взведён - придерживайте, иначе головка взвода провернётся и выставите неведомо что.
Полный бред. Вы откуда это взяли? Вот сейчас держу в руках ФЭД-2 и счетчик кадров крутиться бз прокручивания головки взвода.
Вы вобще принцип работы головки взвода и счетчика кадров знаете?
Собственно, господин Белозёрский суть вопроса изложил, повторяться не буду, но из собственного опыта - если даже против часовой, но слегка проскочил, на полделеньица скажем, а крутить ещё один оборот лениво, то поправляем по часовой этот самый чуть-чуть, придерживая при этом головку взвода.
...а по поводу бреда - Вы не психиатр, я не пациент, давайте на будущее обойдёмся без этих терминов.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю всех за пояснения. Теперь можно браться за тестовую пленку. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это завсегда рады ;)
А шторки-то там ровно ходят, не просвечивают? Точно? Возьмите светодиодный фонарик, снимите объектив и посмотрите со стороны плёнки, светя на шторки со стороны объектива, не будет ли светящихся точек на шторках при спущенном и взведенном затворе. Ну, а потом уж... но вообще эти аппараты отличаются крепкостью и временнОй стойкостью :) Давеча попался экземпляр, который в ВД-40 искупали, как матроса на экваторе в праздник Нептуна. Пришлось в бензине вымочить...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Здорово, если 1.0 кромешная тьма, то 0.8 это аппарат с таким объективом уже наверное сам подсвечивает объект съемки.
Нет, изображение такой же яркости, что и предмет, даёт объектив светосилой 0,5. Более светосильный объектив построить навозможно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
У этого ФЭДа хороший тормоз головки, это вам не пружина.
Хорошая пружина, это не так уж и плохо. А у ФЭД 2 этот храповик может и на зуб шестерни попадать и тогда происходить движение штор немного назад.
Вообще ФЭД 2 бывают с премерзкими дефектами. Например не точно выфрезерован паз на промежуточной шестерне.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот только что в тройке из-за этого пришлось поменять пружину из донорской четвёрки. Откатывает назад, не фиксирует, как надо, и зуб фиксатора первой шторки не подхватывается защёлкой. Придётся ещё и паз защёлки подпиливать, чтоб уж при любых условиях... А у ФЭДа двойки, там свои специфические проблемы с зубом фиксатора, таки ж да. Но, наверно, по частоте так же, как и с пружинами. Хотя пружины сами же фотографы доканывают - счётчиком кадров отчасти.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже вопрос по неисправности: когда навожусь на резкость, в кружке дальномера картинка оказывается немного смещенной вверх. Это не особо мешает при городском фотографировании, но при портрете и натюрмортах доставляет неудобства, кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Забыл сказать, что на качество фотографии не влияет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 01:20  Заголовок сообщения: (no subject)
В разделе "Статьи" http://rangefinder.ru/stat имеются книги по ремонту, например Майзенберга "Устройство и ремонт фотоаппаратов". На стр.229 описана методика регулировки дальномера.
Если в двух словах - нужно регулировать оптический клин (смотрим рис 172 - отвинчиваем ободок 4, под ним круглое стёклышко с шлицом. Вращаем, пока не совместятся контуры по вертикали.)
После этого проверяем и подстраиваем регулировку дальномера на бесконечности и на ближней дистанции. Методика описана в книге и на форуме уже обсуждалось. Не стесняйтесь пользоваться поиском по материалам форума. Найдёте ответы практически на любые вопросы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 07:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Вращают ручку взвода в обратную сторону, вот пружины и доканывают.
Если при покупке аппарата , Зоркого 4, посмотреть на шестеренку приемного узла, "вывернутую" пружину очень заметно.
Тормозную защелку я стараюсь не подпиливать, лучше уж как то по другому выход найти.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 07:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Заодно можно выкрутить этот глазок вообще и помыть призму и сам глазок. Думаю будет полезно. :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Наконец-то дошли руки заправить пленку и выползти с ФЭДом на улицу.
Шторки визуально выглядят как новенькие, просветов не заметил. Выдержки вроде бы отрабатываются нормально. На 1/50 и 1/25 успеваю заметить то, что находится за шторкой.
Дома я предварительно проверял наводку на резкость, замеряя расстояния рулеткой - вроде бы все нормально было. Бесконечность вроде тоже нормальная (смотрел в окно). Сегодня заметил, что при установке фокуса на бесконечность объекты, которые заведомо расположены дальше 20 метров, двоятся. Вот интересно, с чем же проблема - дальномером или объективом.
Смазка в объективе явно высохла, поэтому вращать кольцо расстояний очень тяжело. А после некоторого пребывания на улице (было холодно) объектив вообще начал выкручиваться, когда я пытался навестись на 1 метр.
Кстати, если при невзведенном затворе вращать лимб счетчика кадров против часовой стрелки (как положено), головка взвода затвора вращается вместе с ним... Виной тому наверняка та же высохшая смазка, или даже коррозия.
Еще в мануале сказано, что головка обратной перемотки должна вращаться во время взвода затвора. У меня такого не происходит, хотя шорох пленки слышу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Все старые советские аппараты и не только советские, нуждаются в профилактике, чистке, смене смазки и регулировке.
Ручка обратной перемотки может какое то время не вращаться, пока не выберется "слабина" пленки в кассете.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Все просто - надо все одно нести камеру на профилактику.
На любых выдержках видно что-то за шторками.
Бесконечность надо проверять на объектах расположенных в 200-300м от вас.Желательно на трубе или высоком здании с окнами.Тогда легче будет настроить дальномер.
Но это дальномер.А чтобы еще и оптику проверить,то нужно матовое стекло.Я себе варварски выковырял стекло прижимного столика от "запчастного" Старта.Если отмыть это стеклышко от краски,то получится отличное матовое стекло.Но есть и много других способов его достать.
Смазку в объективе надо заменить однозначно.Если что-то сложнее шпингалета ремонтировали,то можно и самому заменить.Но зависит от объектива(самой оправы).
При невзведенном затворе и при вращении лимба счетчика кадров против ч.с. головка взвода вращаться не должна.Это неисправность.
Головка обратной перемотки на первых кадрах не вращается,т.к. нет натяжения пленки.При зарядке можно покрутить эту головку чтобы намотать пленку,тогда будет вращаться.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 18:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос к Юрию - а можно ли настроить данный аппарат так, чтобы затвор тише срабатывал? А то ну такой он громкий, что, как кто-то писал, "как гвозди топором рубишь". И ведь шторки легонько натянуты, а клацает, зараза, громче Киева-19.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это очевидно. Только за интервал времени, равный 1/125 секунды (или меньше, если это 1/250 и 1/500), мой глаз этого заметить не успевает. :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД 2?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 19:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да.По теме же :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну все как обычно, моем , убираем лишнее трение от грязи и настраиваем при минимально возможном натяжении пружин.
Только ФЭД 2 обычно не "клацает".
______________________________________________________________
Jagdtiger
Билайновский телефон у меня уже работает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 10:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да пусть себе клацает. он же красиво клацает. лишь бы шторка не отскакивала, когда клацает.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет,шторка не отскакивает.Шторки натянуты очень легко,но почему-то звук громкий все равно.
