Текущее время: 15 сен 2025, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 22:42  Заголовок сообщения: ФЭД-2 новичку в этом деле
взял у бабушки ФЭД-2, не пользовались им лет этак 20-25, щелкает, шторки закрывают, вообщем вроде работает исправно, подскажите что нить надо сделать с ним перед использованием и какую пленку использовать? кодак например подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 00:58  Заголовок сообщения: ФЭД-2 новичку в этом деле
Совсем не снимали прежде на плёнку? Надеюсь, Вы понимаете, что этот аппарат ничего не будет делать сам? Не будет не только перематывать плёнку и взводить затвор, но также и фокусироваться, определять экспозицию. И всё то, что на дисплее цифровика очевидно - отсутствие резкости, низкая освещённость, или, например, засветка кадра контровым светом, здесь приходится предугадывать. А себестоимость одного хорошего кадра, исходя из стоимости плёнки и процента брака (а брака у новичка процентов 90-95) получится немалая.
И если всё это Вас не смущает, то покупайте любую негативную фотоплёнку чувствительностью 100-200 единиц. Но перед тем как начать творческий процесс, лучше всё-же изучить мат-часть.
...Например, здесь http://kiev4.narod.ru/
...Или почитать выложенные в интернет электронные версии старых книг по фотографии.
...перед использованием вашего ФЭДа проверьте стабильность работы на длинных выдержках. Ставим 1/30, нажимаем спуск, первая штора должна открываться быстро и чётко, а вторая так-же быстро и чётко закрываться.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 08:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вы прямо таки запугали человека, да конечно без определенных знаний ничего толкового не сделать, но и страшного тут ничего нет.
Проверить бы нужно шторы, не дырявые ли, на Вашей семейной реликвии.
Да и вообше мало вероятно что бы она была пригодна к съемке, посему лучше бы про консультироваться у человека имеющего опыт съемки старыми камерами.
Иначе переведете деньги на пленку и обработку и все. Пропадет желание снимать в случае неудачного результата.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 10:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Отличный аппарат, дерзайте!
плену всеже посоветовал бы 200.
100 маловато для съемок в сумерках.
Если вообще механикой не снимали, придерживайтесь простого правила. но оно действует только в светлое время суток. :D
Выдержка должна соответствовать чувствительности пленки, то есть пленка -200, и выдержка 200. а диафрагма - по погоде.
Яркое солнце, снег - 22
Яркое солнце - 16
Солнце с небольшими облачками - 11
Светлая облачность - 8
плотная облачность - 5,6
темная облачность - 3,5
Результат, надеюсь, порадует.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо большое!!!
шторки целые, закрываются четко.
на пленочные снимал, на "мыльницу")))) попоробую на ФЭД
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте на всякий случай, сняв объектив, просмотреть шторки на свет.
При возрасте аппарата 40-55 лет велика вероятность просвечивания шторок. :roll:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего следующим значением будет 4,0 - вторые ФЭДы с тубусным Индустар-10 нечасто встречаются.
Снимать объектив не обязательно. Смотрим в него глазом, на открытой диафрагме, и все дырочки как под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
не забудьте только, что выдержки меняются только при взведенном затворе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
:wink: С тубусными И-10 и И-22 согласен, а вот с И-50 и очень часто, но у него однако f 3,5 присутствует. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Serjio писал(а):
[темная облачность - 3,5
Скорее всего следующим значением будет 4,0 - .[/quote]
Исправляюсь. :D :D :D
Если аппарат в таком исполнении
- то конечно, "4"
и добавляется еще одна градация
Грозовые тучи - 2,8
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А если взять лейку с ноктилюксом, добавляется еще градация ф1.0 - кромешная тьма.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
..ф1.0 - ацтой, - уже ф0.8 придумали.. :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 16:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Здорово, если 1.0 кромешная тьма, то 0.8 это аппарат с таким объективом уже наверное сам подсвечивает объект съемки.
А ФЭДик из хороших моделей.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так давно увлекся фотографией. Отснял две пленки на Смену 8М, сейчас нашел ФЭД-2. Не совсем разобрался с парой моментов.
В мануале, в разделе "Разрядка фотоаппарата" сказано следующее: "Втулку выключателя механизма поверните в исходное положение, по направлению стрелки к букве "С" (съемка), до упора и заведите затвор, после чего аппарат может быть заряжен вновь."
То есть, пленкой его надо обязательно заряжать, заведя затвор? Или можно делать это и при спущенном затворе?
После перемотки первых двух засвеченных кадров можно устанавливать счетчик кадров на позицию 0. Нужно ли при этом придерживать головку завода затвора?
Пока вопросов больше нет. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да заряжайте как Вам удобне, не заморачивайтесь. Счетчик кадров можно крутить не держа головку взвода. Возьмите покрутите, повзводите аппарат без пленки и сами разберетесь :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит по мануалу: это написано в связи с тем, что перед зарядкой проведена разрядка, а при этом затвор выключается. Возвращая втулку блокировки на прежнее положение, мы вновь восстанавливаем сцепление частей механизма затвора.
Все последующие действия как бы не совсем обязательны, но я их например делаю как бы на автомате. Это как при разряжании оружия в карауле, после разряжания обязательно контрольный спуск (не выстрел а именно спуск, выстрел это в голову :lol: ).
Пленка заряжается естественно при невзведенном затворе, хотя можно и при взведенном, если есть желаниеиспытать некоторый кайф от определенной доли мазохизма. :wink:
Перемотка двух кадров это некоторое излишество, с получением некоторого опыта, поймете, что можно обойтись и одним. :wink:
А устанавливать на ноль счетчик надо, чтобы потом не мучить тыковку путем наморщивания лобной части, пытаясь вспомнить сколько же кадров у меня там еще осталось :headbang: да, удерживать головку взвода не надо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Forgot10 писал(а):
...в разделе "Разрядка фотоаппарата" сказано следующее: "Втулку выключателя механизма поверните в исходное положение, по направлению стрелки к букве "С" (съемка), до упора и заведите затвор, после чего аппарат может быть заряжен вновь."
То есть, пленкой его надо обязательно заряжать, заведя затвор? Или можно делать это и при спущенном затворе?..
Составители инструкции имели ввиду, что после перемотки отснятой плёнки нужно вернуть механизм взвода/перемотки в рабочее положение. Втулку на место, затвор взвели, спуск нажали, плёнку вставили, два кадра промотали.....
Forgot10 писал(а):
...После перемотки первых двух засвеченных кадров можно устанавливать счетчик кадров на позицию 0. Нужно ли при этом придерживать головку завода затвора?..
.....установили ноль - если затвор взведён, ничего придерживать не нужно, если не взведён - придерживайте, иначе головка взвода провернётся и выставите неведомо что.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Serjio писал(а):
[.....установили ноль - если затвор взведён, ничего придерживать не нужно, если не взведён - придерживайте, иначе головка взвода провернётся и выставите неведомо что.
Полный бред. Вы откуда это взяли? Вот сейчас держу в руках ФЭД-2 и счетчик кадров крутиться бз прокручивания головки взвода.
Вы вобще принцип работы головки взвода и счетчика кадров знаете?
Если выставлять счётчик кадров при взведенном затворе, то не имеет разницы, куда его крутить. У этого ФЭДа хороший тормоз головки, это вам не пружина. А если затвор не взведен, то надо поворачивать лимб против часовой стрелки, если по часовой - просто начнёт взводиться затвор, он у этого аппарата очень легко взводится.
А перед зарядкой проследите, чтоб вот та "пимпочка", что вокруг спусковой кнопки, была в верхнем положении. Когда плёнка закончится, нажмите на эту самую пимпочку, утопите её и поверните её по часовой стрелке, пимпочка углубится вниз и так зафиксируется, а потом крутите плёнку назад в кассету маленькой ручкой, которая слева на аппарате. Когда перемотаете, снова пимпочку поверните, но уже против часовой стрелки. Пимпочка вылезет назад и зафиксируется в верхнем положении. Аппарат готов к зарядке новой плёнкой. ОтакЭ.
Zadarma
Последний раз редактировалось belozerskiy 17 окт 2010, 17:29, всего редактировалось 3 раз(а).
