Текущее время: 15 дек 2025, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
панаев писал(а):
вот на нижней картинке тот который уже начиная с плюс двадцати становится дубовым ))
Плевать! Высверливается, вставляется новая кожа и расклёпываеться! Дайте два! :D
на арбате у николая александровича на шкафу слева у окна старые кинокамеры и в них бывают кайфовые ремни )) если уже повыкручивал то в устной форме изложите вопрос и увидите полную коробку ремешков где стопудов есть пара таких дермантиновых
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за наводку.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
ht-247 писал(а):
piinky писал(а):
на з-4 отверстие посередине(вроде). Есть только одно уникальное положение(и длина) ремня[за ушки] на кисти, которое обеспечивает сверхоперативность съёмки(стрит в первую очередь).
отверстие ближе к левому краю, ушек нет, а жаль
(занудно так) Если точнее, то точно по оси объектива. Ни то, ни се. Так что самое удобное (IMHO) - полуфутляр (нижняя половина)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Как то я видел господина Багнюкова в идушего на Арбат в кросовках и с рюкзаком за спиной.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 09:53  Заголовок сообщения: (no subject)
кто такой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
От футлярного ремешка.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня есть только целый футляр и делать из него полуфутляр не хочется
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно привинтить такую вот деревянную ручку, к ней по желанию и ремень прикрепить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 12:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Идея использования винта от старого футляра просто супер! Спасибо ЧКД тов.Феликсу,(не Эдмундовичу :) )
Изначально я имел просто ремешок без кольца, винта или карабина, не знаю от чего. Винт вытащил из рваного футляра.
В винте просверлил поперечное отверстие 2,5мм. Из канцелярской прищепки сделал кольцо(самое сложное, т.к.тиски\плоскогубцы\травмы)
Вот что получилось.
В общем, вот оно щасте
:D
Единственное, чего нету, так это свободного вращения.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
да, ребята, ручка меня поразила.
Тоже такую выточить чтоль?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
:D
я примерно это и имел виду :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну купите например футляр от Зенита-Е, и переставьте винт.
Кто-то тут с год назад хвастался шикарными полуфутлярами, сшитыми из капроновых ремней. В общем, напрягите фантазию :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
На верхнем фото Товарища Михельсона - от кинокамеры "Кварц". На нижнем, похоже, от фотоаппарата "Чайка". У Кварцевского ремешок во втулке проворачивается. У Чайкинского - нет, просто так себе темляк. Лучший вариант для Зоркого (1) - корпус от Зоркого-2С :P
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
всё проворачивается :wink:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Luka писал(а):
Вот что получилось.
Люка, осторожно. Понеже нет вращения, то эта штука может незаметно выкрутиться из гнезда. Проверено. Тады -йОй! Втулка ремешка обязательно должна проворачиваться, не давая возможности приложить усилие к несущей резьбе, как на фирменных темляках.
Да, - точно, Чайкинский тоже проворачивается.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Для кинокамер как-то посолидней(прочнее) делали. Не сравнивал какие лучше, у меня от Экранов короткие, а от Невы короткий и длинный(можно через плечо повесить :)).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот что получилось.
:D
Думайте дальше. Используйте резьбовое отверстие в торце винта. Во внутрь вкручивается винт с отверстием, либо переходная гайка. Предварительно скоба для соединения с ремешком пропускается через это отверстие с совмещенными лапками, которые затем разгибаются. Получите искомое соединение.
Возможно придется продумать форму скобы с одной лапкой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
От Вилии должен подойти.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот как-раз у Вилии не вращающается головка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот пример самостоятельного изготовления кистевого ремешка.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/7s ... directlink
Деталь заказал, сам ремешок в комке выклянчил. Прошил, марку наложил из вощёной нити. Гат-гат-гатово!!![/img]
