Текущее время: 06 авг 2025, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Резьбовое соединение дальномерных фотоаппаратов ФЭД и Зоркий, в начале -- копий Лейки.
Во многих источниках указывается, что присоединительная резьба оригинальных фотоаппаратов Leica была чуть с другим, дюймовым шагом -- 26 витков на дюйм (весьма условное обозначение такой комбинированной резьбы: M39x26Gg 5)), что в пересчете в метрическую систему составляло примерно, но не точно: один миллиметр (0,9769 мм). Причина выбора фирмой Лейтц (Leitz) резьбы Витворта (Whitworth) была, видимо, в унификации режущего и мерительного инстумента, использовавшегося при производстве основной тогда продукции фирмы -- микроскопов, в частности -- окулярных резьб.
При повторении конструкции камер Leica в СССР было решено перейти на полностью метрическую резьбу (форма: равносторонний треугольник вместо нарезки Витворта -- равнобедренного треугольника с углом при вершине 55°), т.к. полной совместимости со сменной оптикой немецкого производства не требовалось.
5) -- Указанное здесь обозначение присоединительной резьбы Леек (Leica Thread Mount -- LTM) как "M39x26Gg" (иногда встречается и: "M39x26tpi") -- весьма условно, т.к. данная комбинированная резьба не подпадает ни под один стандарт и, строго говоря, использование в обозначении префикса метрических резьб "M" здесь недопустимо.
http://www.zenitcamera.com/archive/history/mounts.html
juristkostya писал(а):
. Это у них. У нас и шаг метрический - 1 виток на мм. Но поскольку дюйм - это не совсем 26 мм, то могут быть варианты. Например, в мою Лейку ІІІ фэдовские И-61 вкурчиваются легко, а вот КМЗшные Ю-8 - некоторые на половине хода упираются. Очевидно, от допусков зависит.
По поводу "диаметр метрический, шаг - дюймовый". Если Вы так считаете, то потрудитесь указать угол профиля. Дюйм равен 25,4 мм и это без вариантов. Если Вы говорите по допуска, то расскажите на какой параметр резьбы эти допуска.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
вариантов не меньше десятка, и все они правильные, т.к. в СИ дюйм не нормируется :-)
меня очень возбуждает ваша властная манера беседы, продожайте, прошу вас :-)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Сообщение на сайте www.zenit.istra.ru весьма спорно. Дело в том, что на ранних объективах типа "ЗК" и "БК" стояли немецкие оправы с буквой "m". Получается, что и на Зорких стояло объективное кольцо с придуманной кем то фантастической резьбой. Да и Зоннары с Биогонами В Зоркий вкручиваются.
Последний раз редактировалось Lokh 14 окт 2010, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понимаю в "СИ" дюйма вообще нет, но при пересчёте шагов резьб используется размер дюйма 25,4 мм.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понял:
ЗК и БК - оптика условно советского производства. Делал ли Цейсс в то время оптику под лейковскую резьбу ? Вроде, нет. Значит, оправы делали у нас, во всяком случае, резьбовую часть. Поэтому, не вижу никакого противоречия в том, что ЗК и БК нормально ввинчиваются в нашу М39х1
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему Вы решили, что Цейсс не делал объективы под М39? Вот например:
http://cgi.ebay.com/Carl-Zeiss-1-2-8-35 ... 5194c4870e
Вот Вы пишите, что мои сообщения Вас возбуждают, поверте я этого не хотел. Извините. Не вводите форумчан в заблуждение. Это я про Цейсс.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Джо1 писал(а):
А у кого, я не нашел. стукните лбом, плиез.
Еще есть (возможно, что уже нет, но пометки о продаже нет) несколько, введите Skopar в Поиск по Барахолке, будет 3-4 объявления
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Тащемта это подделка из Юпитера-12.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Настоящий. Буква "m", ломаная"4", два винта сбоку, номера на блоке - не могу разобрать, плохо видно. Должен быть, как на оправе, только без первой цифры. Номер на блоке набит пуансонами.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А задняя линза клееная аля КМЗ/Лыткарино - это нормально, да? У контаксовых биогонов поголовно - латуний.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
О какой латунной детали Вы говорите?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Которая вокруг заднего элемента на контаксовых биогонах например.
Кроме того, вы точно уверены, что корпус данного стекла латунный? По мне так обычный алюминий советской сборки.
(саркастически) и почему коробочко от КМЗшного объектива? :wink:
И самое главное - почему разделители между цифирками в виде запятых "," а не классических цейссовских точек ".", ммм?
Последний раз редактировалось QUAsit 14 окт 2010, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А раз уж разговор зашел об отвлеченных вещах, не подскажите по Биогону 35/2.8 для Контакса?
Есть модели с 5 лепестками диафрагмы, а есть с 8-мью, это почему так и в чем причина существования разных моделей?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
На счёт банки ничего сказать не могу. Биогоновские картонные коробочки встречаются, сложнее с передними, а особенно с задними крышками. Корпус у Биогонов номера 27ХХХХХ-3000ХХХ алюминевый, деталь с номером, у резьбовых и байонетных латунная,та, что выкручивается и обнажает диафрагму, но разной конструкции, я когда то выкладывал в галерее фото своего Биогона. Биогоны на Штутгарт тяжелые и полностью латунные, но не о них же речь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
А что с разделителями?)))) Это один из основных признаков по которому определяется бугагашка, т.е. фейкованность.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
пять лепестков как и клееный задник кажется советское (не)ноу-хау, отсюда масса неприятностей. Al корпуса делала Йена это точно и зоннары и биогоны (корпус очень похож на оригинальный). Послевоенный биогон 8 лепестков (фрг).
ps была в архивах статья про биогоны давно (6-7), по форме склейки можно определить год выпуска (тонкий, похож на лыткарино очень).
Последний раз редактировалось Аксенов В 14 окт 2010, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
на довоенных биогонах 5 лепестков
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
серьёзно? думал, что больше, а наши из экономии - это трансформаторной стали решили уменьшить :wink:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня посмотрю на свой, завтра выложу фото, обязательно обсудим.
