Текущее время: 07 мар 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
покажите слайды СФ.. :) //кипятильник 220 в ванной.. опасно, не в ванной тоже :(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Победитель мини-конкурса
Вам слайды интересно, или сканы со слайдов. Уверяю, разница великая, особено если объем файла ужат!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Alexey_V писал(а):
Все просто:
Берется любой контроллер температуры с встроенным реле, термо сопротивление-все это в магазинах реф оборудования(вещи не дорогие, уверяю!).
Так же берется аквариумная помпа, кипятильник 250вт, ну и провода и т.д.
Подключаем помпу на постоянную прокачку, а кипятильник через контроллер в режиме "вкл-выкл"( Р-регулятор, для шибко умных можно настроить PID-регулятор)
Все это опускается в бытовой пластиковый таз, и включается в сеть.
Все процессы по инструкции химия-производителя, на выходе отличный предсказуемый результат,
Это мой инструмент,до сих пор люблю слайдпроцесс и прявляю сам, особенно хороши они с широкой пленки.
Класс, а как термореле с контроллером называется? Я имею ввиду марку? Может они в магазинах аквариумных продаются. Пойду кастрюлю сейчас обратно отнесу.
Зы. Кипятильник можно 12В взять, что бы током не долбануло, а то слайд не в кайф пойдет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ха, для вас американцев сложнее кипятильник найти, наверное! :D
Контроллер любой, у меня Omron, терморезистор (не путать с термопарой, она хуже-будет погрешность) лучше брать не Pt100, а рефовский у них сопротивление 10000-20000 ом, что вообще исключит всякую погрешность(Контейнерные гиганты TermoKing, Carrier и т.д. делают там у вас)
С безопасностю как раз наоборот, кипятильнику лет не счесть до сих пор изоляция как у нового, а вот помпа-говно, удивляюсь как рыбы в аквариуме могут жить если вода под напряжением :x
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А насчет термо разброса...Насколько критичо, что бы температура была именно 40.5С?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Сколько выставите, столько и будет!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
я слайды вообще видел :))) А что проблема отсканить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
щас гулял и думал об этом. Да, интересно если на 220 включить от 12 в будет греть?.. Вместо помпы погрузить "бурлилку" какую-нить на моторчике.. (датчик темп. на проводкЕ у меня приставной к тестеру 0.1 град.) :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Сейчас отдал кастрюлю обратно, зашел в магазин для рыбок. Нагреватели не делают до 42оС. У них реле стоит на 30. Есть в продаже термореле для террариума, стоит 50 баков без малого. Надо еще кипятильник, и водяную помпу получится ненамного дешевле чем купить поношенную водяную баню на е-бэе или даже целый процессор.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
по расчетам для 42,5 градусов время первой проявки около 4 минуты 45 секунд, все остальное без изменений, ибо абсолютно не критично, промывка при температуре проточной воды от 25 до 40 градусов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
О, спасибо за информацию! А не поделитесь, как делать расчет? Тут уже упоминалась проявка С-41 при комнатной температуре, было бы интересно и слайд попробовать, хотя нигде о проявке по Е-6 при 24 градусах не встречал. Это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Производитель аристовского кита указывает, что при снижении температуры проявки могут искажаться цвета. Время удлинняется значительно. Лучше не пробовать. Вообще, по секрету скажу, что если процесс оптимизирован производителем под определенную температуру ее лучше не менять. Видимо оптимальный вариант купить водяную баню, но стоит ли? Она места займет много и ее в хозяйстве ни на что больше использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
При проявке слайдов температуру менять нельзя! Что интересно, для времени проявки на упаковке набора указан интервал: от - до. (Я всегда проявлял подольше.) А так, никаких особых проблем (использовал 6-ванный процесс с "химической засветкой").
