Текущее время: 19 дек 2025, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:07  Заголовок сообщения: Е-6 в домашних условиях
Кто-нибудь пробовал Аристовким китом слайд делать? Собственно поделитесь опытом/впечатлениями. Таймер с термометром есть. Какие-нибудь подводные камни имеются?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 10:34  Заголовок сообщения: (no subject)
А что за кит? Насколько я знаю, часто делают в трехванночном Tetenal ( http://www.fotoimpex.de/shop/fotochemie ... filme.html ) и результатами довольны
Кстати, если вы уже делали дома, не поделитесь технологией (хотя я уже читал несколько описаний, но новый опыт все равно полезен). Ужасно достают местные сроки проявки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
И мне интересно.
Сейчас какраз собираю реактивы для Ешестого и Орвовского обращяемого цвета.
Чтал технологии,смущяют разные температуры проявления-осветления-стопп ванн и т.п.
Достаточно сложный в контроле процесс кмк.Но делать то чтото нада.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Zzaraza писал(а):
...Орвовского обращяемого цвета.
Весьма прост во всём, в том числе по температуре. За Е-6 не скажу, не делал.
В одном из этих номеров Советского Фото есть отличная статья, но сейчас не вспомню в каком(всю подписку оставил, а вырезка не сохранилась), сдается что за 1977г.. Там есть режимы обработки при других температурах, отличных от рекомендованных. Поэтому проявлял при тех температурах, какие сложилась фактически при комнатном хранении растворов:
1972 год
№2. Луговьер Д. Обработка пленок «Орвохром» 43
№7. Ревковский М. Из опыта обработки пленки «Орвохром» 41...42
№9. Лукаш Ф. О проявлении пленки «Орвохром» 40...41
1973 год
№2. Обработка пленок «Орвохром» (заводские режимы и рецепты. Ред.) 42...43
№4. Стрельникова А. Цветные обращаемые пленки и их обработка 38...39
№6. Плотников В. Проявление пленки «Орвохром УТ-18» 42
1975 год
№11. Терегулов Г. Тем, кто работает с обращаемыми фотоматериалами 43
1977 год
№6. Шилов Ю. Обработка цветных обращаемых пленок (начало) 40...41
№7. Шилов Ю. Обработка цветных обращаемых пленок (продолжение) 40...41
Последний раз редактировалось svk 09 окт 2010, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 05:51  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.freestylephoto.biz/1181-Aris ... at_id=1002
Таки это все что есть в продаже. В принципе ничего страшного в инструкции нет. Но у меня нет дома термостатированной бани (естественно). Ну и поэтому я несколько побаиваюсь. Интересуют результаты температурных флуктуаций. Кит оптимизирован на 40.5С или 105Ф, и это смущает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
сам один раз попробовал - и решил не повторять. геморройно и долго. но могу дать контакты барышни, которая это делает постоянно - и с неплохим результатом. И температуру она подобрала пониже, и процесс как-то упростила.
http://brmr.livejournal.com/
http://community.livejournal.com/6x9_ru/profile
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем, да, устроить термостат самое сложное. Как я понимаю, есть два пути.
Первый, купить процессор вроде Jobo CPE (в зависимости от комплектации уходит на ибее от 100 до 300)
Второе, сделать баню самому. Например, взять какой-нибудь бак для хранения продуктов в поездках, или сделать самому из пенопласта. Температуру в нем поддерживать или нагревателем, или проточной горячей водой. Температуру контролировать цифроградусником. Как получится держать температуру постоянной в течение получаса, можно приступать к первой проявке
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну цыфроградусник то у меня есть, калиброванный с точностью до десятых. А вот с баней напряги. Как я понимаю там флуктаций в процессе +/- 1-2С быть не должно. Может какой из бытовых приборов подойдет. Ну там электрическая пароварка для риса? Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Пароварка, я думаю, будет мала, ведь в бане надо держать бачок и все банки с реактивами!
Но я думаю, что особой сложности устроить постоянную температуру нет, у воды аномально большая теплоемкость, так что она очень инерциона в отношении изменения температуры. Если есть более-менее хорошая изоляция стенок плюс крышка, то небольшого подогрева вполне хватит. Собственно, все что надо - это подобрать условия подогрева, так чтобы он был постоянным в течение всего процесса, тогда и перепадов не будет.
Это все пока досужие рассуждения, но возможно, что я потихоньку приду к самостоятельной проявке, только вот термостат такой сооружу - хочу или найти в супермаркете какую-нибудь тару с термоизолирующими стенками, или пенопластовую коробку из-под чего-нибудь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кулер пластиковый можно конечно. Но он сволочь не удобный. Можно конечно списанный термостат купить. Но они большие и места много займут. Иногда им требуется стационарное подключение. Да и стоить будут как джобовский процессор. Пойду сейчас в Волл-март схожу, посмотрю что там есть...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Короче опытным путем установил, что девайс под название Крок-пот (для медленного приготовления рагу) в режиме "тепло" стабильно держит температуру 3 литорв воды при снятой крышке 42.5С, что на 2 градуша выше чем рекомендовано китом. Кит не дает температурной поправки. Можно наверное воспользоваться ильфордовской шкалой поправок...???????
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А цвета не поползут?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
тема - матик (под дно контейнера с водой) подкладывать с нихромовой "прошивкой"(по типу авт.обогр.задн.стекла). Вольт 12 хватит, транс типо от старого цв. телевизора.. плюс регулятор.. Вроде как должно греть.. (чтобы горячую воду не лить зря..):)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
А есть возможность добавить воды? Может быть, так получится понизить температуру? Плюс, лучше проделать такой опыт со всеми бутылками и бачками, установленными в этот пот, возможно, это тоже даст поправку.
PS. По слайду ни разу не встречал упоминания о проявке при других температурах, все бояцца :)
Будет перепад температуры по высоте. Кто знает, как это повлияет на бачок, его, правда, крутить все равно надо.
Лучше уж по бокам обкладывать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Поэтому и интересовался насколько критично температуру держать при Е-6. Но видимо устанавливать придется опытным путем-с. В инструкции предупреждают только о низких температурах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня друг в Финляндии сам слайд проявляет. Но! На процессоре и с тетеналовским комплектом химии. На сколько я понимаю главное слово - процессор.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да есть возможность. Этот крок-пот на 7 кварт. Добавить то можно. Но у него похоже нет системы обратной связи и он просто разогревается до определенного положения реостата. А уж тепрература - какая получится +/- градусов 5. Сейчас у меня дома 70Ф он разогрелся до 110Ф со снятой крышкой. Может если дома теплей он выдааст большую температуру. В идеале было бы духовку иметь с возможной низкотемпературной регуляцией. Или я видел такие холодильники для вина на +10 С градусов. Интересно, а их можно выставить на +42???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то мне вспомнился анекдот про чукчу, который купил холодильник, чтобы греться. :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению холодильник для вина поддерживает температуру от +4 до 18С не годится. :x
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Победитель мини-конкурса
Все просто:
Берется любой контроллер температуры с встроенным реле, термо сопротивление-все это в магазинах реф оборудования(вещи не дорогие, уверяю!).
Так же берется аквариумная помпа, кипятильник 250вт, ну и провода и т.д.
Подключаем помпу на постоянную прокачку, а кипятильник через контроллер в режиме "вкл-выкл"( Р-регулятор, для шибко умных можно настроить PID-регулятор)
Все это опускается в бытовой пластиковый таз, и включается в сеть.
Все процессы по инструкции химия-производителя, на выходе отличный предсказуемый результат,
Это мой инструмент,до сих пор люблю слайдпроцесс и прявляю сам, особенно хороши они с широкой пленки.
