Текущее время: 07 фев 2026, 18:23
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 08:38  Заголовок сообщения: Подскажите по фэд-3
Купил вчера фэд-3, есть несколько вопросов
1. Рычаг автоспуска находился в верхнем положении, когда я его взвел, он стал смотреть вниз, хотя в инструкции написано наоборот, взводить нужно вверх, кроме того спустить его не получается, кнопка нажимается, реакции нет, кто знает, что это может быть?
2. Все остальное вроде работает. В инструкции и на коробке написано лантановая оптика, хотя объектив и-61 без букв, так и должно быть?
3. По серийному номеру можно узнать год изготовления? В талоне о продаже написано 71 год, а выпустили когда?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Рычаг переставили, так привычнее и красивее, как на Зорких. Только когда аппарат будет в футляре с автоспуском будут проблемы, конструкция футляра под нижнее исходное положение рычага.
Не срабатывает.
Кнопка возможно не достает, не докручена, а может и проблемы с автоспуском.
Кнопку можно выкрутить и отодвинуть планочку стопорящую анкер тонкой отверткой или иголкой.Если не поможет то нужно уже разбираться. Предположений много от грязи и окиси, до поломки автоспуска. Чтобы добраться к автоспуску нужно полностью разобрать аппарат
П2 и П3 как написано, так и написано, все правильно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Первые две цифры серийника - это год изготовления.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
нет
Бывает что первые две цифры это 00 тут и гадаешь то ли 70 то ли 80 то ли 60-й год.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Да чего там гадать. 1900-й и все тут. :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
В Харькове по году серийники не организовывали. Там сплошная нумерация.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Вначале была сплошная - потом как сказано выше )).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А какие цыферки нарисованы на ф\а и на объективе?
Огласите весь список пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Вначале была сплошная, потом - шифрованная. У меня, например, есть ФЭД-2 за номером А041*** (количество цифр не помню). И какой это год по-Вашему? В доках написано 1960 (аппарат достался в коробке, с доками и явно ни разу пленки не пробовал).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вероятно это так...вот у меня ФЭД-3 отцовский около 60 года выпуска но серийник 3204351...на объективе И-26 номер 1960306 (не знаю какой тут вложен смысл)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Завтра напишу, счас с собой нету фотика.
В продолжение не по теме. Фэд-2 достался в прекрасном состоянии, единственное-нерезкость в видоискателе, коррекции нету ведь там, как исправить? Фэд-4 тоже есть - шторки заедает при спуске на больших выдержках и от руки, на маленьких вроде нет, как исправить?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет ФЭД 2, ну это же совсем грустно. :) А не пробовали рычажек около ручки обратной перемотки подвигать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Во блин, а я инструкцию только скачал, думаю зачем он там? Спасибо! По фэду-4 - нужно разбирать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите как можно реанимировать шторы на Фэд-3,может переставить откуда то?
Проблема вот такая http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 86&cat=983
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Они у Вас светят, что ли? По снимку не понять. Если светят то с пятого, ну у Фэдов они одинаковые, у Зорких с Зенитов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Светят-светят.А со второго не встанут,да?База же выше стала у 3его..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
База выше из за механизма длинных выдержек) Остальное тоже. У фэд-5 они новее)))(Шторки) А если серьезно то у большенства Фэд-2 шторки светят, в отличие от Зоркого и сыпятся, то ли материал разный, то ли время быстрее действует) Так, что Ваш вариант-Фэд-5.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот на 3ем у меня как раз потрескались и посыпались,а на 2ом шторы замечательные))Я поищу конечно 5ый,но впринципе и от 2го подойдут,так?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Не жалко Фэд-2 пускать на донора?)
