Текущее время: 07 фев 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:19  Заголовок сообщения: Индустар-22 нужна помощь.
Коллеги,
Завтра планирую приобрести даный объектив Индустар-22 тубусный.
Посоветуйте на что обратить внимание при выборе (кроме оптики)?
И еще как там тубус вытягивается? (до этого ни разу тубусными объективами не пользовался)
Может на люфт что проверить?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:24  Заголовок сообщения: Индустар-22 нужна помощь.
tkajumov писал(а):
Коллеги,
Вытягиваешь как обычно до упора и поворачиваешь по часовой стрелки если смотреть со стороны передних линз. Смотри на просвет объектива на линзы и смотри чтобы не было люфта когда зафиксируешь тубус. С внутренней стороны посмотри чтобы фиксаторы попадали под лапки внешнего корпуса все три равномерно и не было сколов или сломов у ушек. Ну и диафрагму проверь чтобы равномерно раскрывалась и не было никаких тугих вращений поводка диафрагмы.
На трубке тубуса посмотри чтобы не было следов царапин и он входит нормально и без перекоса обратно во внешний корпус.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Без фонарика, хотя бы телефонного, выбирать объективы не рекомендуется, разве что только новые.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще момент:
Не на все камерах он может фокусироваться на бесконечности - поводок мешает
таки дела...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо. А в задвинутом состоянии тубус фиксируется? Мне для зоркий 4к и для фэд2 будет у них нормальная фокусировка?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
нет
да
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
На ФЭД-2 не станет без удаления фиксатора поводка. На Зоркий-4 станет нормально. Про фонарик Юра уже сказал. Смотрим на фиксацию в замке при выдвинутом состоянии. То, как устроены пазы замка, хорошо видно сзади. Желательно, чтоб не был ржавый и с хромом затёртым. Если ржавчина, значит в сырости лежал. Ожидаем расклейки, грибка и мути в линзах. Если хром затёрт, значит, в пыльных условиях использовался. Ожидаем мелкие противные царапины на передней линзе. Хорошо, если сальник не износился, и тубус выходит с лёгким натягом и не болтается. Значит, с любовью относились. Но при выдвижении до фиксации возможен лёгкий перекос и шат туда-сюда, это ничего страшного, главное, чтоб чётко фиксировался.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
не поленился. проверил. встает и крутится.
и-22 с зоркого-1. фэд-2.. ну просто фэд-2 какойта)
upd: пригляделся - допускаю что на другой экземпляр и не встанет. вулканит так нанесен, что еще полмиллиметра и не будет хода фиксатору. но на моем - хватает :roll:
если что - проще вулканит отверткой скрошить с этого места))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотрите завод-производитель. Есть Казанский (логотип в виде призмы с ходом лучей в виде зеркальной "К") и КМЗ. Казанский И-22 более редкий, но как по качеству - не знаю. КМЗ-шные очень хорошие, не знаю чего большего еще нужно при такой светосиле и архаичности. 8-лепестковая диафрагма, чем новее вид и чем более ранний год изготовления - тем лучше. Интересный вариант "утопленника" - И-50 производства ЛЗОС - 10-лепестковая диафрагма! Практически абсолютно круглая при любом значении.
Кроме того, И-22 дает более приятную картинку по сравнению с И-50-2, И-61 Л/З и Волна-9 (тестил на цифрозеркалке, переставив линзоблок в корпус И-50-2 (М42)).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо огромное за советы!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоит проверить многозаходную резьбу (как её тут называют? Геликоид?), на люфт.
Резьба эта ничем не закрыта и песок в неё летит только-так...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:08  Заголовок сообщения: Индустар-22 нужна помощь.
можно обратить и на оптику ) самые кайфовые это ранние с почти непросветленной передней линзой
позже просветление оранжевое и фокусное в мм указано и почемуто рисуют пожиже
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это черезчур, промыть и смазать. Вот и все.
Казанские могут быть для фотоувеличителя, с нестандартным рабочим отрезком. Лучше и не брать. В общем я бы только КМЗ брал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
...Казанские могут быть для фотоувеличителя, с нестандартным рабочим отрезком. Лучше и не брать. В общем я бы только КМЗ брал
И-22 для фотоувеличителя - они без геликоида, соответственно и без поводка, с жёстким (т.е. нескладным) тубусом чёрного цвета. У меня есть такой...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
radiodiversion писал(а):
не поленился. проверил. встает и ...
...четыре объектива, три ФЭДа. Ни один не крутится с бесконечности. У всех аппаратов фланец заподлицо с корпусом.
Стал-быть, Вам повезло.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не были и такие как на фотоаппарат, продавались отдельно в картонной коробке, к ним описание шло, только к фотоувеличителю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Хороший, особых различий с КМЗ не заметил.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
И диафрагма на Казанских многолепестковая на моем например так.
А еще посмотрите. что бы с задней стороны была "внутренняя бленда" - такая пипа вставляемая на трех разжимных лепестках. Или про нее говорили выше? Я думал про пазы байонета фиксатора.
Часто на барахолках встречается без нее.
ОМ-Olympus
М42-Contax
М39-Зоркий
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 08:26  Заголовок сообщения: (no subject)
один объектив и один фэд-2 :oops:
на самом деле не претендую ни на что более, чем на прецедент.
везение сомнительное.. фэд-ом этим не снимаю.. стоит в книжном шкафу, Сартра подпирает для красоты.
там действительно дело в миллиметрах и их долях.. был бы в этом месте чуть толще вулканит - не встал бы.
так что в общем случае - да, Вы правы :beer:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо выпуск такой. У меня на ФЭДе тоже нормально И-22 фокусируется
таки дела...
Сейчас этот форум просматривают: Mik55 и гости: 18
