Текущее время: 02 фев 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
а про маску хорошо тут написано..
м-м... попробуйте сделать это.. - материал похоже "липка".. :)
..только(!) сине-зелёный фильтр сразу после лампы(при пересьёмке). ФШ не вытащит синий цвет, если ЕГО там нету (почти).. :) ФШ-ом(с оранжевого кадра), да, что-то получится - но.. ужаснее чем посредственно.. (кстати в ютьюбе много видео "вечных двигателей".. настолько реальных, что хочется верить и верить..). В принципе, в и-нете вопрос "дак как убить маску" достаточно везде обкурен) :) - Диджибейс её замочит наверно.. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
В галерее есть примеры, если не ошибаюсь от serg-k3.
Приставка аккуратная, но и самому не сложно сделать из советской макроприставки(с мехом) и использовать любую оптику на М42(М39), либо современные макроприставки для Никон и Кэнон.
kondak, в пленочную эпоху копировал слайды на ч/б пленку для печати, но контактным способом. :)
Вот такая приставка у меня (цифрозеркалка, макромех, штатив, держатель пленки од диапроектора, осветитель проходящего света от слайд-сканера, самодельный ПДУ, И-22):
Извините за задний план ))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Zodiak писал(а):
... Вот такая приставка у меня ...
А нельзя ли чуток подробнее?
Ну там виды разные устройства, как оно работает и что в результате получается?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Интернет на запрос "пересъемка слайдов" выдает кучу готовых и полуготовых решений, вот еще одно, например. http://cheshireman.livejournal.com/6018 ... style=mine
Пилотную установку можно соорудить и опробовать за вечер. Попробуйте, вы сами поймете, что и как
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А нет ли вариантов, когда делают проекцию на белый фон, ну типа с фотоувеличителя, а потом это снимают на цифрозеркалку?
___________________
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Момент первый: как в этом случае будете бороться с геометрическими (из-за не-соосности) искажениями и наклонной плоскостью фокусировки? Хотя, если проецировать на несколько метров, может и ничего страшного...
Момент второй: поимеете двойные потери на оптике - объектив проекционный (фотоувеличителя) - раз, объектив цифрового аппарата - два.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
цифрозеоркалак - это дешего и быстро для вэб-превьюшек -- больше ни на что не годится
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем согласен. Можно получить увеличение как минимум 6, то есть можно печатать 20х15, а может быть, и до 30х20
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Все зависит от размеров и разрешения матрицы. Мне хватает полуформатной матрицы и 6 мп. В крайнем случае можно сделать съемку негатива или слайда в несколько приемов и сшить программой для создания панорам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ой, гемоороя сколько! Уж проще купить за пару тыщ минольту или Майкротэк ФС 35 - маленькая такая машинка, для превьюшек хватит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Интеллект - это способность человека пользоваться накопленными им знаниями... и вещами тоже (r) :cool:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Так
переснимаю негативы от фотокора. Негативы 35 мм также только вместо Фотокора макропиставка ПЗФ-1 с рамкой от диапроектора с увеличенным окошкос 24х36 и переходник папа-папа м42-м52. Макрообъектив можно заменить на Гелиос-44 с макрокольцом.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
обзорно: ДД негатива Уже слайда из за оранжевой(коричневой) маски, - просто и тупо :).
о какие перлы тут встречаются -- действительно просто и тупо - и вопиюще безграмотно
по теме больше всего понравился вариант с фотокором
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
так сказать "лицом к лицу" :?:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не просто лицом к лицу, а в засос... :lol: , Переснимаю негативы для просмотра мыльницей в макро режиме. Не качестено но оперативно и позволяет вывести на экран.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:38  Заголовок сообщения:
Nikon с помощью своей новой цифровой зеркальной камеры D850 официально представляет функцию сканирования (пересъемки) фотопленки в разрешении 45,7 Мп
Это первая камера Nikon с новой встроенной функцией Negative Digitizing, специально предназначена для оцифровки фотопленки. Чтобы использовать эту функцию вам также понадобится новый оцифровочный адаптер Nikon ES-2, он помогает конвертировать информацию с аналоговых файлов (пленки) в цифровой формат. Для пересъемки пленки и получения 45,7 Мп файлов понадобится непосредственно сама камера D850, макрообъектив, например, Nikon AF-S Micro-NIKKOR 60mm f / 2.8G ED, адаптер ES-2 и держатели фотопленки — FH-4 для обычных пленок и FH-5 для слайдов. После пересъемки D850 конвертирует полученные данные в высококачественные изображения. Компания утверждает, что это поможет сам по себе трудоемкий процесс сканирования фотопленок сделать гораздо быстрее.
Стоимость камеры Nikon D850 — $3 296.95
оцифровочный адаптер ES-2 — $150
держатели пленок FH-4 и FH-5 — $40 и $25, соответственно.
объектив Nikon AF-S Micro-NIKKOR 60mm f / 2.8G ED, если новый — $596.95
https://petapixel.com/2017/08/24/nikon- ... m-scanner/
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 02:52  Заголовок сообщения:
Значит и правда в мире стали больше интересоваться пленкой, раз даже Никон решил сделать адаптеры для оцифровки. Ждём, возможно появится функция Негатив Диджитайзинг и в бюджетном сегменте камер.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 05:21  Заголовок сообщения:
forest_law писал(а):
А на дешевом Никоне Д3300 такая шняга работать не будет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 07:10  Заголовок сообщения:
Не пойму, а подсветка абы чем со стороны матового стекла? Плохо. ББ гулять будет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 07:11  Заголовок сообщения:
Пока не было сканера переснимал на вот таком изделии с амазона. сейчас 59$ просят https://www.amazon.com/Opteka-Copier-Ac ... rds=opteka
