Текущее время: 02 авг 2025, 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
Если слишком толстый уплотнитель, он будет тормозить барабан.
Что у меня и получилось в первый раз , я вместо паролона пробовал поставить полоску от мышкиного коврика :) , склеив два слоя , увеличилась сила трения уплотнителя об барабан.
Пружина стала медленее крутить барабан, это было заметно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 00:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Для подогрева интереса к панораме взгляните
http://translate.google.com/translate?h ... google.com
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Я поменял только № 1 и светить перестало с обеих сторон,видимо новый уплотнитель поджал поворотный "стакан" .
Менять, надо оба уплотнителя. Это нетрудно, только пометить положение снимаемых деталей, см тема Ремонт Горизонта. Даже при старых раскисших уплотнителях засветка была не всегда. Уплотнитель я делал составной из белого поролона и бархотки от современной кассеты Фуджи Neopan. Сейчас на местном аукционе выставлены старые горизонты один за 5000 другой за 7000.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
У нас как всегда рынок не пуганый, свой взял за 1500 в "Коллекционере". В комлекте не было одного фильтра.
Сидел до трех ночи, заменил уплотнители. Сейчас отсканирую, посмотрим что получилось.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
только может лучше напрямую, без гугла?
http://www.mvgphoto.com/portfolio/portfolioliste.html
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчерашнее вскрытие, как и подсказали одноклубники, подтвердило диагноз-износ(или старение) уплотнителей. Приготовил бархотки от старой советской металлической кассеты и темносерый поролон(сменный малярный валик). Снял нижнюю крышку(4 винтика), упоры(иглой очертил их положение), механизм центробежного регулятора. Для этого, внимание, вывинчиваем три винтика показанные на фото красными стрелками. Но это я сообразил потом, когда по незнанию снял верхнее плато механизма, что делать не рекомендую. Потом сложно установить оси шестерен.
Изображение Фото 1
В дальнейшем неприятная процедура очистки пазов от разложившегося старого поролона. Извлеченные бархотки по размерам и внешнему виду были практически идентичны бархоткам от старых кассет, но со стертым ворсом.
Неудобство очистки натолкнуло на мысль снять верхнюю крышку, чтобы рассмотреть возможность сквозной очистки пазов с двух сторон. Но увы, это оказалось не осуществивым( фото 3)
Дабы упростить задачу, тем более не имея подходящего поролона, упростил до минимума. Вложил обрезанные по ширине бархотки ворсом к стакану. Затем в паз были вставлены с легким уплотнением отрезки паралона обрезанные приблизительно по сечению пазов. Для удобства длина отрезка составляла 0, 3-0, 4 длины паза. Последний отрезок поролона фиксировался каплей клея.
Заводской вариант предусматривал приклейку бархотки к поролону и порола в пазу. Но имеющиеся под рукой материалы не позволили мне это сделать. Есть большое подозрение, что в заводских условиях процедура установки уплотнителя производилась при снятом стакане.
Изображение. Фото 2
Здесь было сообщение о самопроизвольном сбое установок выдержек и диафрагм. Вполне возможно что это связано с ослаблением упругости фиксатора фигурных дисков. На фото 3 показаны красной стрелкой шестерня выдержек, зеленой-шестерня диафрагм и желтой -фиксатор.
Изображение Фото 3
Чтобы снять верхнюю крышку надо освободить камеру от деталей показанных на фото 4. Причем при снятии дисков выдержек и диафрагм не требуется их предварительная установка и запоминание их положения, всё легко определяется при обратной сборке. Конечно для снятия винтов, не имеющих привычных нам шлицов, надо применить специальный инструмент. Я снимал круглогубцами с тонкими концами.
Изображение Фото 4.
В процессе сборки смазал точки какие были доступны-оси шестерен центробежного механизма, шестерни выдержек, привода диафрагмы.
Впечатления после сборки. Камера стала тише срабатывать при спуске , при этом создавалось впечатление, что снизилась скорость вращения стакана. Но тестовая съемка показала что этот параметр в норме.
В заключение что показал тест на засветку. Специально ходил с камерой в руках(сегодня солнечный безоблачный день, с легкой дымкой). Засветка хоть и легкая, к сожалению, проявилась со стороны уплотнителя №1(нумерация serg-k3). Объясняю это качеством примененых материалов и моим упрощением. Собственно вторичное вторжение в камеру планирую, возможно с полной разборкой :)
Вот пара фото снятых сегодня:
Изображение Верхнее озеро.
ИзображениеБарахолка
Последний раз редактировалось svk 26 сен 2010, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Полезную работу сделали! По второму уплотнителю теперь понятно. :)
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю.
Не за что. Помните Вы про гайку на оси писали? Там действительно шайба еще стоит.
Центробежный механизм хорошо снимается, но я не знал и разбирал по частям. Да, если будите снимать, очертите его положение.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю.
Если буду то обязательно зафиксирую на цифру.
По замене уплотнителей получилось FAQ получилось, неплохо бы в раздел наладки и ремонта отдельно закинуть.
Полезу я тоже опять в свой Горизонт :D менять прокладку.
Кстати приклеивать бархатку к паролону можно двойным скотчем.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно и напрямую. :) Главное чтоб интересно было.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, описание будет неполным. Потом мало кто на эти камеры снимает.
Не нашел нормальный поролон, хотя объехал кучу магазинов в пятницу. С цилиндрического валика снимать-сплошная порнография, рваные куски. В три ночи так спать хотелось, а утром еще на работу, поэтому просто напихал как сальниковую набивку. Но второй уплотнитель держит свет :) Поролон был очень мягкий на валике, надо более плотный. А этот даже накленный на бархотку нормально не вставить. Была мысль, даже купил, поставить щеточку на ленте, какую в шкафы-купе ставят :)
Но не зря потратил время, хотя бы на очистку, да и теперь известен минимум разборки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё одно фото на открытой, характеризует ГРИП, которое на этом отверстии начинается с 5,5м. Продавец менее чем в двух метрах стоит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот всё никак не собирусь провести экперимент с изменением ГРИП,
Нужно на полозья фильмового канала наклеить арокал толщиной 0,3мм это изменит переднюю плоскость ГРИП на меньшую, насколько пока незнаю, но в сети где-то встречал такие советы, сейчас найти не смогу.
Слыхал что профрепортёры снимали двумя горизонтами, один нормальный на бесконечность настроенный, другой для близких сцен усовершенствованный по такому способу, или переюстированный.Юстировку сделать на Горизонте непросто... :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Если снять стакан, то всё прояснится, наверное есть юстировочные кольца. Но тогда действительно надо две камеры.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
юстировать надо двигая объектив. естественно для этого придется разбирать стакан
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 22:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, это понятно, но боязно. :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже думал свой переюстировать, но посмотрев сколько это возни быстро забил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу вступить в клуб Горизонтщиков :)
Подскажите, а его реально заставить делать мультиэкспозицию?..
vkusnochi.com - Ночная фотография
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Как два пальца.
Отснимете плёнку, аккуратно перематываете, заряжаете по новой её же - вуаля.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно попробовать отмотать назад на приблизительно один кадр :D ,нажав внизу кнопочку.
Сколько и как крутить покажут пробная перемотка на свету.
Если есть такая нужда в мультиэкспозиции Горизонтом то действительно повторная зарядка и экспонирование, как писал Пантер. Попадание в кадр возможно. :)
