Текущее время: 05 ноя 2025, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Крайние полосы это засветка через щели справа и слева от барабанчика, лечится заменой уплотнителей.
Центральная полоса-?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Происхождение полосы в центре возможно объясняется тем же-засветка в процессе перемотки, она не такая четкая. Как понял из сообщений и картинок по ссылке, уплотнители просто вставляются без приклейки?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А я не уверен, что это засветка. У меня такое бывает на 1/250 - неравномерность экспонирования. Лечится отказом от использования 1/250 :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже думал что на моем на 1/250 проблема, но оказалось проблемы с уплотнителями все-таки. На 250 снимаешь обычно в яркий солнечный день, поэтому засветки чаще и лезут. После сервиса слайдом проверил, ровная экспозиция без столбов на всех выдержках.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно без приклейки, они всё равно от туда не выпадут.
Центральная полоса наврядли от перемотки. В процессе перемотки щель закрыта. Возможны отблески от фильмового канала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо, начну с уплотнителей.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Я имел в виду прохождение пленки вдоль кадрового окна в зоне засветки. Взводил на открытом солнце, какой-то из боковых зазоров дал засветку.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ek писал(а):
использовал уплотнитель от обычной современной кассеты, на миллиметр короче чем родной, но работает
Ещё не вскрывал и не видел какой родной, но на современных кассетах тонкая бархотка. Не лучше ли от старых советских использовать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я использовал от старой,советской,железной кассеты. От современных отклеить не смог.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так и сделаю, благо их много осталось. Даже в этом купленном Горизонте была такая, как будто знали что пригодится :)
Хорошо что откликнулись. У меня вопрос: -уплотнитель такой, как на фото по этой ссылке http://www.raumzeitfilter.de/pano_seal.htm ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Я использовал из комплекта оконного уплотнителя, на нём есть липкая лента, на неё я бархотку приклеивал, правда чуть подрезал по толщине.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Я понял что с уплотнителем №2 сложнее будет? Вскрою станет видно что к чему.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ко второму не полез. :) Может вы начнёте? Ну и картинки покажете...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, уплотнитель изготовил из темного поролона. В фотоаппарате тоже был из поролона,но какой у него профиль - не знаю,весь раскрошился.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, форма отсека подскажет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я поменял только № 1 и светить перестало с обеих сторон,видимо новый уплотнитель поджал поворотный "стакан" .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Поджать поворотный стакан такой уплотнитель не сможет, он посажен туго на ось с подшипниками. Скорее всего больше светит там где находится обьективное окно, при взводе оно слева, это как раз тот уплотнитель(первый) который Вы поменяли. Если оставить открытым обьективное окно справа( невзведённый затвор) может подсвечивать там где второй уплотнитель. :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем стакан сидит без люфта, уплотнитель скорее будет влиять как демфер.
Хотя уплотнитель не выступает за пределы окна, но согласен что оно свою лепту вносит, возможно как основной источник проникновения лучей, так как с противоположенной стороны глухая цилиндрическая стенка стакана не пропускает прямолинейный луч.
Возможно первая засветка происходит при взведенном затворе через окно со стороны уплотнителя №2(если принять вашу нумерацию), затем после спуска затвора свет попадает через окно и уплотнитель №1 на уже экспонированный кадр и происходит засветка. зависящая от времени нахождения затвора в спущенном состоянии. Тогда это объясняет, что в зависимости от стиля съемки(быстрый взвод и спуск, либо большие временные промежутки нахождения камеры в взведенном и холостом положении) на некоторых кадрах интенсивность полос засветки различна, либо засветка произошла только с одной стороны. Т.е. если после взвода сразу произвести спуск, то в зависимости от состояния уплотнителя будем иметь лишь одну полосу со стороны первого уплотнителя. Это подтверждает, что иногда достаточно замены уплотнителя №1, как наиболее подверженного влиянию света.
P.S. с нумерацией в предыдущем сообщении Вы напутали-на фото камера показана со стороны нижней крышки. :)
Последний раз редактировалось svk 24 сен 2010, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Если слишком толстый уплотнитель, он будет тормозить барабан.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен , правильное замечание, по памяти писал и ошибся. Первый уплотнитель закрывает щель при невзведенном затворе. Дальнйшее использование аппарата без засветок возможно при быстром взведении затвора и его спуске.
