Текущее время: 16 июн 2025, 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Kamerer писал(а):
QUAsit писал(а):
1.15x у Olympus E3 и E5
любопытно... Но уж больно кроп суровый 4:3 / 17.3 x 13.0 мм относительно фулл кадра, интересно если сравнить ощущения глядя в его видоискатель и в тот же LX - где покажется крупнее картинка?
Ну в LX будет крупнее. И?
получается для удобства работы с мануальной оптикой важно не только кратность увеличения видоискателя, но и кропнутость/фулловость...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
А я всегда думал, что увеличение идет от некоего стандартного значения. Например, от такого как его видит наш глаз без камеры. Соответсвенно, если подносим камеру с увеличением боле единицы, изображение должно увеличиваться... Ну в зорком-4 точно так :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix писал(а):
tupolev140 писал(а):
а с мануальной оптикой замер у еосов работает нормально?
там же вроде как замер на открытой..
а если мы зажмём дырку до 8 и сильнее.. вроде врать будет в плюс, да?
"у еосов" все работает как надо, в отличие от никонов. Если камера не видит диафрагму (табло показывает 00 вместо значения диафрагмы), то она считает, что замер происходит на рабочей диафрагме. Т.е. с этим париться вообще не надо, сфокусировался, выставил нужную диафрагму, жмешь спуск, все, шедевр готов.
Косяк с замером может быть в случае, если используется переходник с чипом, в который вшито постоянное значение диафрагмы. Как правило это значение всегда 1,4. Вот тут камера будет думать, что диафрагма при съемке будет 1,4 и если поставить на объективе, к примеру 8, то вот тут и будет промах по экспозиции. Решений есть несколько - вводить экспокоррекцию при съемке, снимать в RAW и вытягивать в редакторе, использовать программируемый переходник (где можно самому менять значение диафрагмы, которое будет видеть камера), не использовать значения диафрагмы, сильно отличающиеся от вшитого. 1-2 ступени камера легко прощает.
угу.
т.е. можно оторвать этот чип, пропадёт подтверждение фокусировки, зато с экспозицией всё будет чики пуки.. ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
наверно имелось в виду крупнее в плане ближе.. а не физический размер видоискателя..
у пентакса МЕ он огромный, а у Олимпуса е-520 он куда меньше, но показывают одну и туже картинку, только в пентаксе она "растянута" :))
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем платить за переходник с чипом, чтобы потом чип отрывать? :)
Проще сразу купить переходник без чипа.
Но, подтверждение фокусировки, чаще, куда важнее экспозиции, т.к. экспозицию можно вытянуть, как на цифре, так и на пленке, а вот с промахом фокусировки уже ничего не сделаешь. А фокусироваться без клиньев и без подтверждения фокусировки это та еще задача :o
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
1. дополнителные приспособления можно поставить на разные бренды зеркалок, соответственно на выборе они не сказываются.
2. насколько с установленным таким девайсом сокращается охват границ кадра?
1. спасибо, кэп :)
2. изображение полного кадра сохраняется. также, есть возможность просматривать только центральную область кадра.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто не понятно, зачем человеку современная плёночная АФ тушка, если он собирается одевать не АФ оптику?..
кстати, на такую тушку я бы приобрел дешёвый 50/1,8 и не парился.
так же не ясно причём тут цифра? :) у меня на олике е520 живёт 50/1,4 от кенона фд, без чипов, фокусируюсь по лайв вью точнее всяких клиньев ) правда оперативность теряется..
автор, что снимать будем и для каких целей камера+полтос?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
перечитал ветку
человеку советуют такумары
так вот 50/1,8 который из поздних версий тоже радиоактивен, возле задней линзы порядка 60-70 микроренгенчас (норма 14-20), если одеть на тушку и измерить возле видоискателя то снижается до 25..
А вот у знакомого был 50/1,4 первой версии, так он на тушке висел, тушка в фоторюкзаке и возле него прибор показывал за 100...
другое дело а вредно ли это излучение? прибор же показывает степень излучения а не его природу..
сам имею 50/1,8 на плёнке любимый полтос
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
SMC такумарчик - лучшее в пределах 5 тыр. Но именно SMC, а не супер-такумар
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
tkajumov писал(а):
2. Чтобы у видоискателя было хорошее увеличение (близкое к 1 или больше).
разрешите узнать у какой зеркалки увеличение видоискателя больше 1?
У Зенитов - х5, х4.3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
может не надо устраивать тут филиал фотосру?
любой обьектив с никоновским байонетом - встает на ЛЮБУЮ тушку никона как родной -- начиная от родных никкоров полувековой давности и заканчивая сокковыми затычками -- с прыгающей диафрагмой - автоматом по приоритету диафрагмы и всеми видами замера -- без всяких *цветуечков* с чипами или без
откуда растут уши смены байонета у кенона - к гадалке не ходи -- что бы народ не жабился покупать новые стекла к новым тушкам
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Какие виды замера будут при установке Nikkor Ai-s на тушку Nikon D90? Тот же вопрос про Ai-s на тушке Nikon F75
Конечно же технологическая неприспособленность breech lock у Canon FD для автофокусной системы совершенно не является действующим фактором? Да и общая неэргономичность на фоне Никона F если что.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
ну ок - попридираемся к мелочам
на любую НЕ ОТСТОЙНУЮ тушку никона )))
кстати замер таки будет любой - но из-за отсутствия поводка у обкоцаных любительских тушек чего то там недомеряет экспонометр -- подтвеждение фокусировки кстати никуда не денется - это так до кучи
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
(развел руками) подтверждение фокуса и замер все же разные вещи. А замер может замерять, но т.к. не домеряет (тм) - его не будет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
ну не было у меня обрезаных никонов - вот беда
а нормальные тушки работают с любыми никкорами так - как никакая другая система не может -- всем нужны какиенить переходники + прочие бубны с перезаоткрыванием диафрагмы и тп
я недавно попробовал макро с перевернутым обьективом -- даже переходника с посадочной резьбы фильтра на байонет покупать не стал - просто прислонил совковый 35/2 к тушке д200 и нажал на спуск -- предвспых промерял правильную экспозицию без всякого шаманства как так и надо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
:D
вот жешь
и эта тема превратилась в срач
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно же технологическая неприспособленность breech lock у Canon FD для автофокусной системы совершенно не является действующим фактором? Да и общая неэргономичность на фоне Никона F если что.[/quote]
основная проблема перехода байонета у Canon c FD на EOS, это его себестоимость и излишний запас надежности (правильности) в отношении Nikon F и Leitz R (это следует из механики и сопрамата устройства). Были опытные образцы EOS-1 с FD байонетом (контакты и место под геометрию последнего оптического элемента не основная проблема ). Плюс, конечно, они тогда купили патент на моторы ультрасоник. С эргономикой последней версии автомата в сравнении с Никоном ещё вопрос, что проще крутить. У Никона нужно ещё на кнопку на корпусе давить и объектив крутить, у Canon кнопка на объективе, камеру вообще можно в руках не держать (второй рукой обычно держу сменный объектив). Это дело привычки. Ремарка исключительно для справки и к фотографии это дело отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм - познавательно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 06:42  Заголовок сообщения: (no subject)
это у каких же моделей зенитов конкретно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А по байонетам в целом. Leitz, по сути модернизировал идею внутреннего, а Canon, в итоге идею наружного байонета от дальномерного довоенного Zeiss Contax. И Canon не угадал, хотелось понадежнее как у Pentacona Six для габаритных телевиков (правда, отжать его даже теоретически невозможно, в отличие от Nikon F).
