Текущее время: 29 мар 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 13:33  Заголовок сообщения: FAQ-Комикс№2: Замена смазки на объективе Юпитер-3
Процедура замены смазки в любезно подаренном Petrovich^ем Юпитер-3
Прошу прощения за качество снимков.
полную разборку геликоида на фото показать не могу, поскольку ранее винты направляющих имели серъезный люфт в резьбе и мною были закреплены Poxipol-ом на посадочных местах.
При обратной сборке все фиксирующие винты должны попадать на родные углубления . При затяжке не усердствовать , помните - кругом люминий
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
это какого завода объектив ???
у меня загорский 60-х имеет другую конструкцию =\
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
загорский
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У моего тоже немного больше пластика за место ваших металлических.
А конкретно кольцо 2 на последних фото из пластика.
мой 51 г - красногорский
вот только с использованием скотчя - я бы предостерег, просто у меня какойто старый строительный скотч, и весь клей от него остался на объективе. потратил кучу времени на очистку от этого клея.
а вот кольцо диафрагмы еще не почистил. не успел. с первого раза не смог открутить
и еще - спирт очеь плохо чистит старый литол
лучше бензин но нет его под рукой
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да спиртом при ремонте фототехники вообще нет необходимости пользоваться.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А как же синхроконтакты? Наливаешь стакан, выпиваешь, аккуратно дышишь на контакты и тщательно протираешь :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
О как интересно. Прилеплено к остальным комикс-темам.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ластиком чищу.
А...., пьяный за рулем( в смысле на работе) преступник. :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Для тех кому сей процесс, кажется "страшным" или есть больши сомнения в обратной корректной сборке объектива:
Итак, если задача состоит только в том чтобы размягчить кольцо фокусировки и диафрагмы то можно воспользоваться следующим способом (способ всетаки немного "кустарный" и заключается в том, чтобы размягчить существующую смазку).
- Спирт или водка.
- Берем силиконовую смазку в аэрозоле (в любом автомагазине есть). Обязательно силиконовую в аэрозоле! Т.к. силикон не вступит в реакцию с уже существующей смазкой и деталями, а также - аэрозольный силикон очень текучий - быстро проникает в самые труднодостуупные места. Прозрачный без запаха.
- Берем шприц небольшой с иглой (2 х кубовый подойдет). Его будем использовать для того чтобы маленькими капельками наносить смазку.
- Тряпка для рук (удаление смазки попавшей на руки).
- Мягкая салфетка для наружних частей объектива (удаление излишков смазки с внешних чсатей объектива... не с линз)
Итак процес
1. Сначала удаляем с объектива все остатки грязи на наружних доступных частях.
2. Периворачиваем объектив задней линзой вверх, выкручиваем объектив на бесконечность. С выдвинувшейся части (та, которая толкает кулачок дальномера) удаляем грязь если есть. Протираем спиртом.
3. В шприц надо закачать силиконовую смазку из аэрозоля. Для этого можно воспользоваться внешней емкостью (например колпачок от иглы, в котору закачивает силиконовую смазку из балончика через прилагаемую к балончику трубку). А потом уже из колпачка небольшое колчичество смазки в шприц.
4. Аккуратно в винт геликоида, капаем пару капель смазки (надо быть очень аккуратным, чтобы не капнуть смазку на линзы!), Небольшим равномерным слоем наносим смазку в щель между выдвижной и неподвижной частями объектива (смазка сразу проникает в щель).
ВАЖНО: не в коем случае не надо переусердствовать со смазкой! Ее должно быть мало, т.к. она очень текучая и может протечь не туда куда надо...)
5. Удаляем остатки смазки с наружних частей!
6. Если надо размягчить кольцо диафрагмы, проделываем описанную процедуру для щели между кольцом диафрагмы и неподвижной частью объектива.
7. Удаляем все излишки смазки.
Вот такая вот процедура: Оживил таким способом уже 3 объектива: Индустар-26м, Инудстар-61 л/д, Юпитер-8... Скоро еще один буду оживлять, тем же путем.
P.S. Масло на диафрагму не попадает. Смазал год наза, до сих пор все работает плавно.
Самое главное - СМАЗКИ надо чуть чуть! только в тех местах, где идет трение.
P.P.S. Если есть уверенность в способности разобрать и собрать объектив, то лучше воспользоваться методом топикстартера. Он более правильный.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Познавательно! :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
в принципе все сделал, грязи было по уши - старая смазка закоксовалась или чего с ней стало - ужас, даже кольцо диафрагмы крутилось с трудом.
все почистил смазал.
но вот обнаружил, что теперь бесконечность у меня по шкале начинается на 10 или 20 метрах (или какаятам цифра последняя перед символом бесконечность)
хотя разбирал и все запоминал четко, ставил кучу рисок. и запоминал количество оборотов :)
и еще почему-то кольцо диафрагмы оказалочь чуть глубже утоплено в объектив чем было (ну не мог же я ее закрутить так сильно :) )
раскрутил еще заднюю линзу почистил изнутри (ее как будто протерали грязной трепкой и оставались следы) в склейке есть еще мини помутнение, но разбирать ее я не решился, вроде на картинку не влияет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
еще раз все проверил. все собрано правильно, есть вариант, что внутренние компенсирующие отрезок кольца можно добавить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем? Они подбираются, если необходимо, при юстировке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
я же написал, бесконечно по шкале начинается на 10 метрах
раньше такого я не замечал
я смотрю через цифровую камеру
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, пож-та, как вывинтить линзблок на Юпитер-3 черном М39 80х годов? На старых светлых все понятно - а здесь не вывинчивается. Может что-то держит?
PS у черных ю-8 видимо конструкция такая же и у меня тоже не получается их разобрать
flickr
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
может я варвар но делал всё просче, выкрутил линзоблок снял внешнее кольцо,напшыкал внутрь wd40 и собрал обратна ;)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Лично меня просто сразило упоминание про литол или циатим для смазки! Боже, боже это на генетическом уровне штоли?! :x Наверно только ядерная война положит конец этому.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 08:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А что не так с ЛИТОЛом и ЦИАТИМОМ? Это ведь не жировой солидол УСс или УТВ. Или обязательно нужно Made in не наше?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы этим смазкам (и мастерам их использующим) воздвиг монумент до неба из убитых ими фотокамер! Сколько уже говорено об этом, всё в пустую. :evil:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Странные вещи говорите, однако. Как смазкой можно убить камеру? Может, мы говорим о разных вещах? Ссылочку об этом можно?
