Текущее время: 18 июн 2025, 01:22
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 00:00  Заголовок сообщения: Перетяжка кожи и покраска камер. цветовой вопрос)
Исходное. Есть обычная "камэра фром совиет юнион" цветовой гаммы серебристо/серо-металическая с черной кожей дикого дермантина.
Желаемый результат: чета иное с гармоничным, или контрастным соединением цветов.
К примеру:
Если открытую металлическую часть покрасить в коричневый цвет, то какого цвета перетяжку кожаной части лучше сделать? Или оставить "тру нэтив блэк", просто перетянув выбраным материалом этого ортдоксального цвета?
В общем. Кто и во перекрашивал свои камеры????)))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
что хоть за камера?:)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
киев4 72 год
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 07:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы киев только обклеил какойнить тонкой кожей:rock:
уж больно красивая камера,чтобы уродовать краской :roll:
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 08:16  Заголовок сообщения: (no subject)
но народ так с каким то таким непонятным удивлением смотрит. Хочеться ее сделать менее привлекательной для сорок, каг бе)
Ну что ж... попробую сначала просто перетянуть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 09:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А разве Киев-4 72-го года не должен быть обклеен натуральной кожей?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
местами обтяжка немного отклеилась(хотя, я это немного усилих для осмотра образца, так сказать) . По подложке могу сказать, что это кожа Дермантина Дермантиновича Дермонтовского.
Футляр - кожа натюрлиховая+ бархат, да. Фотоаппарат - нет..
кхем... А какие будут ваши цветовые предпочтения?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы заверните камеру в газету и отверствия сделайте в нужных местах. :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Тем более!!! народ подумет шо це бутылка водовки и все... прийдеться пропить :lol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Что же... никто чую не скажет какие цвета(кроме стандартных) на технике предпочитает(((
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Японцы красной кожей обтягивали, вроде ничего смотрится. Да и из наших кто то делал. Коричневое? Как детская неожиданность? Но вообще на любителя :) :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
красное... да.. где-то в ЖЖ видел... читал...неплохой вариант... модерновый конструктивизм и красный цвет будут действовать привлекающе - стильно. хочется - ненавязчивое, каг-бе.
я думал ЦДН - это кагбе желтоватно-коричневый... у меня имеется кожа коричневого цвета негроидного оттенка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Предлагаю серый метал оставить как есть, ну, почистив соответственно. Обтяжку выполнить либо красно-оранжевой кожей, либо светло-коричневой. "Сороки" сразу ослепнут и досаждать перестанут. Продвинутые будут думать, что у чувака что-то вроде Лейки Гермес Эдишн. Вам же примерно это нужно? Особо продвинутые подумают: "нафига так Киев-4 украшать было? Наверное, для пущей незаметности".
Гы!
Цветы - весной,
Кукушка - летом. (с) Догэн.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Гы!
Думаю... буду експерементировать с цветами...благо техническая возможность снимать краску есть...
Пришлось подрихтовать верхнюю панель после деформации( как оказалось удар или еще чего). хотел было подполировать царапины - и стер верхний слой серой краски местами. так шо красить прийдеться полюбе.... оригинальный метал оказался чем типа то ли латунного то ли еще какого медного сплава.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще тема смены кожи интересна. И если попадется аппарат требующий замены, я бы попробовал белой. И стильно,и не навязчиво.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Переклеивал шкуру на Салюте-с (сначала попробовал на облезлом но вполне себе рабочем заднике - понравилось).
Кожу брал натуральную с тиснением под каркадила какого-то. После оклейки подумал, что кожа не сильно гладкая и водоотталкивающая, и в целях уменьшения возможности засирания ее от использования вскрыл все в несколько слоев лаком нитро для кожи. Ну. может он не для кожи. но купил на барахолке у кожевенников, сказали для кожи, верю. Цвет кожи при этом стал темнее, но смотрится приятно. на ощупь кожа стала поплотнее, с хромированных деталей снимается "пленочко", можно красить не особо заморачиваясь.
Еще есть нитро краски для кожи - тоже вариянт неплохой. Оклеить можно одним цветом, а потом с помощью Оракала либо самому трафаретов нарезать - либо рекламщиков попросить - у них плоттер для нарезки самоклейки водится - из Кореловского файла трафареты красивые может нарезать. И аккуратненько трафаретом и тампоном можно выложить разнообразные рисунги. Только сначала проверьте краски-кожу на нормальное совмещение, бывают нюансы. Перед наклейкой трафарета имеет смысл чем-то уменьшить липкость оракала - хоть руками его помацайте хорошенько - чтобы при отдирании не содрать верхний слой кожи. но не переусердствуйте, чтобы прилипло достаточно для исключения протекания краски под трафарет.
При приклейке кожи, чтобы нормально смотрелось - края вырезанной шкурки надо "утоньшить" - у сапожников есть спец машины, но вполне годится острый канцелярский нож или ножницы маникюрные. тогда края более плотно прилегают, и не выступают выше буртиков. Края разрезанной кожи очень часто имеют внутри более светлую полоску, особенно если кожа не шибко тонкая - краска не полностью проникает при изготовлении. Полезно иметь краску такого же цвета, как и кожа для исправления этого дефекта.
Нитрокраски кожаные бывают матовые и блестящие. Про лаки - то же.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Anubis Jackal.
Спасибо за деление опытом. надо будет поискать нитру...
S.D.
Белый... хм.. тоже вариант однако...))) обмыслюю)))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
а где кожу вообще можно купить?
и красил ли кто либо корпус Зоркого-4к в черный?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
И рядом вопрос - а можно ли оклеить фотоаппарат кирзой?А то в принципе неплохой материал.Плотный,долговечный,на ощупь приятный.Правда прийдется сапогами пожертвовать :D
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я считаю, что кожа для оклейки должна быть черной, тонкой, матовой. Лейка подарочные камеры оклеивает кожей страуса Эму. Учитывая, что сейчас много страусиных ферм, во всяком случае, в западной Украине, можно попытаться достать такую кожу.
