Текущее время: 23 дек 2025, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 16:27  Заголовок сообщения: Зоркий 4К Вопрос про затвор????
Хочу купить зоркий 4К нашел объявление такого содержания: "Камера рабочая, я ей снимал, но что-то с затвором.
Кнопку спуска заклинило так, что курок взвода затвора поворачивается, но затвор не взводится (как будто включен холостой режим для перемотки)".
Скажите это лечится????
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это включен режим перемотки, то и лечить не надо.
А вообще, в технике, в отличии от биологии, лечится все, вопрос стоимости и рентабельности, ведь меняли же в советское время гнилые кузова на Жигулях!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 18:02  Заголовок сообщения: зоркий курковый
Крышка снимается легко, капнуть керосином и повернуть кнопку спуска. Может и снимать крышку не надо будет, так сверху капнуть. Могут правда открыться еще какие-нибудь косяки. А нужен вам курковый?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю ничего там страшного. Главное в аппарате, наверное, чтобы был красивый внешне или по крайней мере нравился владельцу, не ковырянный и с объективом в хорошем состоянии.
Все остальное ремонтируется.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:46  Заголовок сообщения: Зоркий 4К Вопрос про затвор????
скорее всего это самое и есть
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы. Аппарат очень в хорошем состоянии и цена отличная. А объективы у меня есть Ю-3 и Ю-8 на выбор и оба нульцевые. )))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Это лечится одним из двух путей(смотря, что произошло):
1) . Отключение перемотки(что вероятнее всего) - поворот оголовка спусковой кнопки против часовой.
2) . Выключение режима "Д" - поворот самой спусковой кнопки на градусов 25 по часовой.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. )))))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Может еще автоспуск отработать как то не до конца. Нужно в любом случае снять заднюю крышку и осмотреть плоскую пружину под корпусом затвора, если она отжата( должна прилегать к корпусу), то проверить обратную перемотку и автоспуск.
Ну и может заржавел аппарат, бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня шторки не открываються соответственно и затвор заклинило.
в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего дело обстоит так.
Аппарат взведен и заклинил.Это не страшно.
Снимите заднюю крышку и выкрутите объектив. Далее указательным( через объектив) и большим( со стороны кадрового окна) пальцами левой руки возьмите за шторку. Шторку при жмите пальцами и тяните не зверски в сторону открывания, одновременно нажмите на спуск.
Затвор сработает. После этого, если аппарат у Вас впорядке , в смысле технически, можно спокойно снимать дальше.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
а в какую сторону она открываеться?
не получаеться
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Если аппарат держать аппарат объективом от себя, то справа на лево.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть 2 камеры.Зоркий-4К.
Первый - затвор взводится,но отрабатывает на 1/4 и останавливается,на шторке следы ржавчины.
Второй - затвор взведен судя по положению его заводной части внутри,но на спуск кнопкой не реагириует,стоит.Курок не взводится,так что точно взведен.
Хотелось бы услышать вердикт или советы по ремонту.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 11:35  Заголовок сообщения:
Надеюсь emelja не против, что в его теме. Но тоже про затвор!
Отсняв номинальные 12/24/36 кадров, есть соблазн взвести "призовой", но бывает не получается - взводится часть и упирается. Приходится спускать этот недовзведёный. Сейчас не жадничаю, отсняв положеное - сматываю, но и то бывают случаи (не так заправил, например). Не вредят ли эти недовзводы затвору?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 12:41  Заголовок сообщения:
нет
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Какая разница что с аппаратом, лишь бы все было целое, в смысле все детали на месте и красивый внешний вид. Все ремонтируется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 16:36  Заголовок сообщения: 11-му
Для Зенитов это вредно, точно не стоит жадничать, 36 так 36, не кадра больше.
Бывают пленки дороже самого аппарата, можно привезти и 40 кадров вместо 36, для этого в темноте вложите пленку, проверив что перфорация попала на зубцы, при этом стоит чуть отработать ручкой обратной перемотки, натянув пленку, если ручка обратной перемотки вращается после двух, трех кадров, то все ок, пленка не выскочила из приемной катушки, снимать можно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:46  Заголовок сообщения: 11-му
Обоснуйте. И с вескими аргументами pls
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:02  Заголовок сообщения: 11-му
Давненько уж 122-м не снимал, но помню, что проблем с "жадничанием" никогда не было - 38-39 кадров на на стандартном ролике было правилом.
Ну не довзвелся затвор при при последнем кадре, ну и фиг с ним... Фишка-то в чем?
