Текущее время: 16 июн 2025, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Леонидович писал(а):
Дописал выше.
Кстати, судя по положению рычага автоспуска в аппарате Камерера - та же фигня.
т.е. есть шанс что малой кровью удастся запустить машинку?
ХЗ.
Дело в том, что при клине автоспуска аппарат вообще "мёртвый" - ничего не крутится и не болтается. Ну взвёлся, и не спускается.
У в Вашем случае чего-то где-то болтается.
Да и что у Андрея - это только моё предположение.
По дальномеру - это самая проблемная часть Ленинграда.
Если изображение белёсое, а центрпальное поле перекошено, сильно сдвинуто и темновато - это скорее всего не лечится и брать такой аппарат не стоит.
Если изображение чистое и центральное поле чистое, а центральное поле немного смещено вверх/вниз - это ничего.
При идеальном дальномере аппарат имеет смысл брать хотя бы ради дальномера.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 06:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Фролов Андрей писал(а):
Судя по второму фото снизу у Вас уже и второе крепление конца пружины обломано. Пружина вроде и не раскручена, но ее внешний конец как то странно зацеплен за отгиб
Ребята, ну отнесите аппарат специалисту, ведь для ремонта нужны знания конструкции, навыки, инструменты.
По подсказкам на форуме можно делать только несложные ремонты, когда причина на поверхности.
Кто его знает что с ним, с аппаратом, нужно разбираться. Предположения не всегда верны или однозначны.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 05:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Юр, это все глас вопиющего в пустыне. Алгоритм нынче таков.
1. Нашел Ленинград (а еще лучше Друг, хорошо Друг-2, отлично совсем Киев 1947 года)
2. Обнаружил неисправность.
3. Решил, что все, что сделано руками в 40-50-60-е годы "полупьяным" слесарем сборщиком на ЛОМО/Арсенале/Красногорске можно повторить имея в наличии высшее техническое образование.
4. Раскурочиваем обьект ремонта.
5. Выбрасываем в мусорный бак.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 07:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну насчет пьяного слесаря, может это и не совсем так.
В спешке собирали, это пожалуй.
Но когда не хотят самоуверенно слушать, что говоришь, ничего не уж не поделаешь.
Мне очень нравится сцена из фильма "Кин-дза-дза", у булочной,
когда пришелец говорит , мол нельзя нажимать любую кнопку, "нужно знать", а ему в ответ "Да можно".
А потом
— А ты что видишь? А?
— Песок…
Очень показательно. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 07:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх, симпатичные барышни на Арсенале работали. Мужики небось перескопы там крутили, платили что-ли больше? Ту тем более Юра, вредоносная картинка. Раз такие юные девушки собирали Киевы 10, бородатый сисадмин уж точно легко справится. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 07:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Я где то читал, что японцы в цеха по производству высокоточных изделий набирали девушек от 18 до 23 лет, не замужем.
Может есть какие то рекомендации психологов, врачей.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Слышал, что у таких работниц очень чувствительные пальцы, что немаловажно при такой работе.
Насчёт Ленинграда - если работать "с головой" то ничего там такого страшного нет.
Вполне ремонтопригодный аппарат.
На мой взгляд, сильно проще любого Киева в этом смысле.
Ессно лучше отнести мастеру (если конечно таковой найдётся и возьмётся).
"...но бык лучше" (с) :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это понятно. Если есть запасные части.
На Ленинграды их особо и нет, как впрочем и на Друг .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
таки взял :)
дальномер вроде несильно замусорен, рамки ровные и реагирует если кулачок туда/сюда подвигать, с остальным пока не разбирался.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну лучше сразу прочесть инструкцию и снять верхнюю крышку, да бы взглянуть на целостность дальномера.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
таки взял :)
Рамки-то там всегда ровные. :)
Самое интересное - как ведёт себя среднее поле ("далномерное").
Если оно не сдвинуто по вертикали, или сдвинуто совсем немного, а главное - не повёрнуто/перкошено, то скорее всего - всё в порядке и трогать дальномер не надо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я бы для спокойствия все равно посмотрел
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
среднее поле немного сдвинуто вверх, не повернуто, не перекошено, стороны параллельны рамкам.
из других мельком обнаруженных косяков - у задней крышки отсутствует прижимной столик, нет ушек для ремня, не хватает спереди пары винтов...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
На Гоголевском не смотрели? там вроде как пару месяцев назад стояли два полнокомплектных Ленинграда- из поздних. Правда я их детально не смотрел. Но обычно в этом магазинчике сколько нибудь рабочие камеры.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, буду пробовать этот аппарат восстанавливать (мастерам отдам), если не выйдет - будет хороший донор дальномера, махнусь с кем-нибудь не глядя на что-нть полезное :)
p/s/
ручка автоспуска оказывается прокручивается на 360 гр, при этом когда поставил ее вертикально, задышал затвор - стал отрабатывать серии, при этом оказалось что работает только одна шторка, вторая оторвана около окантовки, миллиметра два... Что-то мне подсказывает что дороговато обойдется в мастерской заменить штору...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
созвонился с мастером, буду думать, скепсис определенный остался...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
А что он Вам расказал, если не секрет?
Ленинград лучше отдавать тому , кто на этих камерах специализируется. Был у меня такой знакомый, он с 90-х скупал у населения по дешевки эти аппараты, запчастей много, ремонтировал.
Сейчас уже не делает и запчасти на Друг и Ленинград у него все купили.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 04:11  Заголовок сообщения: (no subject)
что штору поменять не проблема, но т.к. камера потрепанная, есть вероятность что в процессе разборки еще что-нибудь всплывет.
профессиональный мастер с советским стажем, механику всю знает и советскую и импортную.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 06:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну о чем я Вам и говорю, с ремонтом старых редких камер шапкозакидательство проходит крайне редко.
Разумно человек сказал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 07:01  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть если с советским стажем и отношением к делу, как то все же спокойнее, да?
