Текущее время: 17 дек 2025, 19:13
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 23:00  Заголовок сообщения: Как настроить дальномер по вертикали у Зоркий 4К?
В пятницу приобщился к сообществу дальномерщиков... :cool: Начал с камеры Зоркий 4К с Юпитером 8. Камера рабочая, но есть два недочета.
1. Голый курок - пластик гдето кудато канул во времени.
2. Сбит дальномер - по вертикали и горизонтали.
Курок сделал, по горизонтали дальномер отрегулировал - а вот по вертикали - засада... Как? :oops:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно снять крышку блока дальномера.
Увидите две призмочки, неподвижную, большую слева и подвижную маленькую справа. На маленькой два винтика. Подходящей отверточной ослабляем оба на пол оборота. Ближний к передней части аппарата при закручивании поднимает изображение вверх, другой винтик опускает вниз. Пробуйте.
Это при небольшой разрегулировке.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Я уже пробовал снять крышку дальномера - но все уперлось в то, как снять курок... С курка снял диск со счетчиком пленки и пружину. Далее там идет типа чаши с двымя отверстиями. Как ее снять? Пробовал открутить - не идет, а сильно нажимать не стал...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 02:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Помню плохо, но:
Нужен инструмент с двумя кончиками, входящими в эти отверстия. В крайнем случае можно действовать маникюрными ножницами с острыми кончиками. Вставляем кончики в дырочки и поворачиваем по часовой стрелке(вроде бы именно по часовой). Дальше все просто, кроме одной милой пружинки, которую нужно либо зафиксировать иголкой, либо потом с муками накручивать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 06:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да все правильно.
Насчет пружины , ничего страшного там нет, намотаете. Я расскажу потом как.
Вот Вам фото в помощь.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
Инструмент этот не редкость, продается в любом городе.
Не нужно ножницами маникюрными, почти все аппараты приходившие ко мне, так поковыряны.
По часовой откручивать, левая резьба.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Все разобрал и настроил! Супер! :beer:
С пружиной там не так сложно на самом деле...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
подскажите, при откручивании этой чашечки с двумя отверстиями крутится головка выдержек, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Взведите аппарат и откручивайте по часовой стрелке, там левая резьба.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, открутил, настроил дальномер, а вот как намотать пружинку на головке взвода?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну даже не знаю как и пояснить, может кто есть красноречивее. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 00:42  Заголовок сообщения: (no subject)
скорее даже не как намотать, а как её обратно установить ? как ее зафиксировать чтобы она не разматывалась пока я крышку обратно не поставлю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 06:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Наматывать нужно плотно, но не изо всех сил, некоторая слабина должна быть. То есть чтобы в установленном положении последний виток чуть выглядывал из-за "щечки".
Далее устанавливаете, заводите конец в паз. Придерживаете. Берете тонкую отвертку диаметр - 1-1.5 мм. вставляете ее в кышку корпуса через отверствие для куркового механизма и затем в одно из трех отверствий этой детальки на которую наматывается пружина.
Вот так фиксируете пружину от разматывания. Одеваете крышку корпуса. После этого детальку с пружиной можно придержать уже и пальцем левой руки. Точно так же одеваете на лезвие отвертки чашечку с тремя отверствиями затем сам курок и вставляете лезвие отвертки в одно из отверствий детальки на которую намотана пружина, то , что если будет соответственно установлен курок, то он будет максимально близок к исходному положению, до звода.
Устанавливаете курок с чашкой и закручиваете хотя бы один винтик, потом отвертку можно вытащить. Попыток при отсутствии опыта может быть несколько.
В общем как говорил Дуремар из старого фильма "Приключения Буратино"
"Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане!"
Не знаю насколько я понятно это написал.
Если уж совсем не получится пишите. Вечером попытаюсь сделать "комикс" по установке.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
ух намучался но собрал, только теперь курок как то странно взводится, сначала в холостую как-то на половину хода, и получается взводить в два этапа надо. Плохо натянул пружинку или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, самую нижнюю шестерню не правильно поставили, зацеп детальки на которую намотана пружина c ней поздно происходит.
Ну...
Нужно разбирать снова.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 14:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Ура, сделал, благодарю за помощь.
