Текущее время: 19 мар 2026, 16:02
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 23:55  Заголовок сообщения: Почему вырубается комп?
Все просто как ничто -комп работает-работает с полчаса. ап! выключается. Грешу на жару. Что может быть и как лечить?
http://www.flickr.com/photos/igor_dvoretskyi/
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Перегрев (проверять конкретно проц, мать итд по пунктам), либо БП (заменить и поглядеть).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
перегрев ... детальнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 00:11  Заголовок сообщения: (no subject)
если комп - это ноутбук, то нужно прочистить радиатор, первым делом. Пылесос на выдув и попеременно - на вход вентилятора и в щель радиатора направьте, желательно в ванной комнате это делать, если это десктоп, то вариантов намного больше - от того же перегрева, до глюков - памяти, проца, видеокарты, драйверов
p.s. пылесос должен быть чистым, а если есть груша, то можно грушей
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
для начала проверь еверестом или в биосе температуру внутренностей
если все норм,тогда оставить минимальный набор комплектующих и включить
а вообще в любом случае не мешает термопасту обновить;)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 08:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Обычно по практике могу сказать по стационарным машинам - сохнут кондёры обычно в БП и как следствие срабатывает защита на отключение - либо повредился ряд кондёров около проца - но там достаточно большой запас обычно делается - отказ кондёров может составлять чуть ли не до 40% - поэтому в первую очередь я бы обратил внимание на БП - обычно если комп собирает на профессионал он не высчитывает мощность какую будет потреблять его будущий комп и порой штатному блоку питания приходится не сладко. По практике также могу сказать что средний срок службы БП порядка 5 лет (очень конечно зависит от производителя ибо есть блоки которые вылетают менее чем через 3 года)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Несите в сервис коли сами не понимаете, самая первая причина блок питания, перегрев тоже может быть причиной, но маловероятно, если только у вас там внутри ни тонны пыли скопились, давно чистили? А тут щас вам насоветуют, это что аборт по телефону делать
Забанте меня :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
какой нах блок питания? самый обычный и очевидный перегрев -- поставить утиль для отслеживания температуры и помотреть что греется -- цп и гп не должны греться больше 90
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
высохла(и) и отламила(и)сь защёлка(и) радиатора проца. Можно заменить болтом(ами) с гайкой(ами) через картонные прокладки, ..не перетягивать(!).. :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
под нагрузкой вырубается?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
защелки не высыхают и не заменяются болтами с картонками
проц без радиатора даже до полной загрузки системы не дотянет - комп автоматически вырубится предохранительной системой из-за перегрева
не надоело чушь нести?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
пнх :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
ждем ссылки с фотографиями радиаторов прикрученых болатми с картонками -- ну и *отсохшую* защелку тоже любопытно посмотреть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky писал(а):
пнх :)
месяц
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 06:13  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
piinky писал(а):
пнх :)
месяц
Dura lex, sed lex - однако
Ну нет у меня Лейки,чорт побери !
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 07:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяюсь, поставьте типа EVEREST_Ultimate_5.01.1700, последите за температурой, от пыли по любому нужно раз в 3-4 месяца чистить, а то потом такие лохмотья, что смотреть страшно :wink:
