Текущее время: 11 фев 2026, 22:50
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 23:20  Заголовок сообщения: Зеркалки под М42 с приоритетом диафрагмы
Бродит в голове идея фикс - зеркальная камера с приоритетом диафрагмы под объективы М42, ввиду наличия небольшой коллекции данных объективов, среди которых Chinon 1.4/55, CZJ Sonnar 3.5/135, Юпитер 21А. Сейчас имеется Chinon CX, но чистая механика в ряде случаев, как бы это сказать - малооперативна. Начал вентилировать данный вопрос на предмет существования и разновидностей подобных камер.
Итак:
Chinon CE-2/CE-3
Pentax ES/ESII
Fujica AZ-1
Cosina Hi-Lite EC
Еще есть что-то достойное?
p.s. да, вариант байонетного крепления с переходником на М42 не рассматриваю.
Спасибо
:beer:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 05:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Carena komputer или как то так :-)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Если я не ошибаюсь, у Пентакса и Фуджи замер на открытой диафрагме только с родными объективами, и то не со всеми. Так что смотрите в сторону Шинона и компании
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно поподробнее про замер - чем это грозит? С не родными объективами работать не будет?
Chinon CE-3, очень редкая камера оказывается :?
Да, кстати, важно, чтобы можно было использовать батарейки которые сейчас есть в продаже. Посему, исключаю Chinon CE-2 и Pentax ES
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня был Chinon CE-3, очень приятная камера
недостатки - темный видоискатель и вес
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Для замера на открытой диафрагме камера должна знать какая диафрагма установлена на кольце - электроспотматик и фуджика имеют на родной оптике специальные загогулины, механически совмещенные с кольцом диафрагм, эти загогулины у каждолго производителя свои, с чужой оптикой замер будет работать корректно на рабочей диафрагме.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
а как оно будет работать? чтоп камера знала какая дырофрагма стоит на объективе, объектив както должен передавать ее значение камере. вот на некоторых родных объективах и есть такая связь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 12:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но я не о том спрашивал. Интересует, будет ли, и как именно, работать ESII с объективами без специальной загогулины - также, как, к примеру на Чиноне СЕ-3? Или как то по-своему?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Работать будет. Порядок работы такой, фокусируетесь на открытой, чтобы все хорошо видеть, закрываете диафрагму до нужного значения, делаете замер, снимаете. Или наоборот, но в любом случае замер надо делать при закрытой до нужного значения диафрагме
У некоторых Шинонов и др.камер система устроена так, устанавливаете нужную диафрагму, фокусируетесь на открытой, жмете спуск. Камера сама прикрывает диафрагму до нужного значения, быстро-быстро делает замер, затем спускает затвор, то есть есть некоторое запаздывание срабатывания затвора для того, чтобы сделать замер
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот-вот, это и волнует. Что придется играться диафрагмой туда-сюда, как в камере с байонетом через переходник? Прыгалка там не участвует?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Прыгалка участвует, если вы сначала делаете замер, выставляете диафрагму и выдержку, а потом фокусируетесь на открытой. Жмете спуск, тут прыгалка и прыгает, закрывая диафрагму до установленной. Но никаким приоритетом тут и не пахнет, экспопару надо выставлять вручную, если вы про ЭлектроСпотматик. Автомат у него будет работать только с последними Такумарами - Super-Muli-Coated или SMC
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 09:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, с Пентаксом понятно - вычеркиваем.
А кто что скажет на счет Fujica AZ-1 и Fujica ST901 - там есть, по-настоящему, приоритет диафрагмы или тоже как-то криво-косо и мемотроны единственные в своем роде?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
ES и ES II - это не Электроспотматик, но продолжение его. У меня в ES II (подозреваю, что так же и в ЕS) АЕ работает также на рабочей диафрагме объективов либо без прыгалки, либо с переключением. С левой стороны фейса кожуха пентапризмы есть переключатель с маркирорвкой MAN.
ПСПО
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Carena Computer E
http://anusf.anu.edu.au/~aab900/photogr ... /other.htm
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
http://molotok.ru/item1180365435_carena ... ragmy.html
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 23:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, я уже за в 1,5 раза меньшую сумму купил на eBay две камеры CEII и CE-3. Первая была заявлена, как не рабочая, и таковой в итоге оказалась. Надеялся, что смогу отремонтировать, но там видимо, какой-то детальки не хватает в системе установки чувствительности пленки, потому чувствительность всегда одна, но какая неизвестно :( . А так все работает. При случае подыщу ей донора и сделаю. Вторая с объективом 1,7/55, виндером, вспышкой и ручкой держателем под вспышку. Когда пришла - затвор не работал. После вскрытия оказалось, что заклинило систему фиксации экспозиции - один тычок отверткой освободил клин, теперь все работает как надо. Один только осадок - при открытии нижней крышки вывалилась маааленькая пружинка. Ума не приложу откуда она. Хотя без нее все, вроде как работает. Хочу еще ей видоискатель и призму прочистить и будет ляля. Вот сижу, разбираю, как раз. :wink:
