Текущее время: 02 фев 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
Да нет, выходит на окно с фото и вашими данными, превью видны, а в большом окне нет.
Всё понятно и на малом формате, просто обратил внимание. Может формат не корректный, либо у меня что-то. Часть других ваших фото тоже не открыл.
Завтра переложу ещё раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня все видно нормально, использую Оперу 9.63
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Дома открылись, но в негативе. Хотя превьюшки нормальные. Фото кассеты и аппарата так же. Другие фото(три Зорких-5) нормально.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 05:11  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже не открылись, видно маленькие изображения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/16408
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/16407
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/16406
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, кассета у меня такая есть, а вот остальное вижу в первый раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
подскажите пожалуйста, не пойму что случилось и куда копать.
Использую Зоркий 55года. купил в начале августа с рук, как утверждал продавец после CLА. В принципе нареканий не было никаких, съемка и результаты приносили огромнейшее удовольствие. Использовал И-22, Ю-12 и И-61(полосатый). фотки получались отменные контрастные и четкие.
Первый ахтунг появился в конце сентября, когда я проявил очередную пленку, а на ней мыло и смотреть не плача нельзя было. подумал не что ж бывает. Видимо расслабился, почуствовал что умею и не так чательно все делаю. Но после этого было еще 4 пленки - все такие же. делаю все точно так же как и когда все получалось. Но почему-то выглядит как не в фокусе, но точку фокуса тоже не нахожу, думал может шевеленка, но какая шевеленка на 1\100 (реально 1\117).
Пробовал на разных своих объективах, даже на И-61 нет пресловутого контраста и резкости (а была). что не так?
дайте направления для мыслей. Может ли это быть пленка? она прострочена с мая 2009 и хранится не в холодильнике.
проверял дальномер с веревочкой и мерял расстояния, показывает кажется точно до сантиметра. на бесконечности то же картинка сходится.
что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Объективы разные все или один только.
Хотя это гадание на кофейной гуще, нужно смотреть камеру.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
объективы ставил И-22, Ю-12 и И-61(полосатый)
до недавнего со всеми было супер, теперь со всеми муть.
мда уж, даже фото нет возможности загрузить показать, надо что-то придумывать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Отнесите специалисту.
Не разбирали аппарат, корпус или кольцо крепления объектива не снимали?
Со штатива снимали? Чудес не бывает вообще то.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А может прижимной столик?
Ну если колечко крепления объектива не трогали, дальномер более-менее точен, остается только то, что пленка не нормально раполагается в фильмовом канале.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего подклинивает привод дальномера.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Решил Зорким поснимать.
Плёнку зарядил, но выставить счётчик кадров не получилось.
По инструкции (п.7) он выставляется аналогично с Киевом, простым совмещением значения "0" с указателем.
Однако, у меня лимб счётчика отдельно от затвора не проворачивается.
Применять усилие без понимания проблемы не хочу.
Подскажите: то ли просто лимб счётчика "прикипел" к затвору, то ли инструкцию я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
"прикипел" к затвору.
Попробуйте WD 40 между головкой взвода и лимбом счетчика капнуть совсем немножко, там все доступно, должно помочь.
Хуже если у Вам сама головка взвода к оси приросла из-за коррозии, тут при разборке можно как минимум тормозную пружину повредить, а это как бы деффицит.
Вобщем если надумаете снимать головку взввода, то выкрутите стопорный винт раз, взведите аппарат , два. Попробуйте против час стрелки открутить головку взвода. Если легко не пойдет, то не насилуйте. WD-40 обработайте, если и после этого легко не пойдет, то несите к специалисту, тут для откручивания корпус снять лучше.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Юрий, помогло.
А ближайший специалист - это Вы :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
еще можно так, чтобы тормозную пружину не насиловать: 1. отключить блокировку, 2. спокойно ручку завода с лимбом поставить за 2 кадра до "0", 3. вернуть блокировку, 4. зарядить пленку, 5. сделать 2 холостых кадра..счетчик должен стать на 0..я так лейки заряжаю..берегу :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Толково придумано! Будем знать.
Николай
Зоркий, Зоркий-5, Зоркий-6, Зоркий-4, Зоркий-4К, Зенит-11
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 06:59  Заголовок сообщения: (no subject)
"Нормальные герои всегда идут в обход" :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 07:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Счетчик переживет камеру :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Совсем недавно стал счастливым обладателем Зоркого. Машинка просто супер. Взвод затвора лёгкий, спуск мягкий( есть с чем сравнить), даже не вериться, что ей более 50-ти лет! Выпуск 1953-54 г.г. по классификации с сайта уважаемого Айдаса, выпуск D1- приливы вокруг объектива, сер. номер сзади, но ещё старый ряд выдержек. Почитал форум. Я понимаю, что вопрос избит, но я так и не понял, про нумерацию И- 22. Прошу уважаемых гуру пояснить, мой экземпляр обьектива, действительно выпущен в 1950 году, или я ошибаюсь? И если да, то получается на нём стоят Цейсовские линзы? Номер Зоркого- 602371. Номер объектива- 0135835. Заранее огромное спасибо!http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/24332/ppuser/4256
Зоркий,Зоркий3,Зоркий4,ФЭД,ФЭД2,ФЭД5,Зенит3м,Зенит12сд,Киев4,Москва2,Москва4.
