Текущее время: 06 авг 2025, 19:09
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 09:34  Заголовок сообщения: Bessa R2A
bessa team
около месяца назад купил бесу и хотел бы узнать на сколько она устойчива в пыли, жаре и главное к морозу
instargam @just_marquisse
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 09:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а погуглить?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 09:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А как может быть устойчива к морозу электронная камера?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
любую камеру надо беречь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
я прекрано это понимаю
ну хотелось бы узнать при какой температуре она будет работать на 100%
а на счет гугла, даже туда не полез. правдиевее мнение людей которые пользовалист аппаратом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот на этом форуме и гуглите.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Обычно температурные рейтинги электроники идут "коммерческий" 0..+70С, "промышленный" -40..+85С, "военный" -55..+125С.
Практически все камеры используют commercial grade компоненты, думаю бесса не исключение.
Еще нюанс, в камере кроме электроники есть механические (а в бессе RхА - и электромеханические) части, для которых диапазон другой.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Турецкие +35+40 с довольно высокой влажностью в течении 12 суток выдержала без проблем и каких-то попыток отказов или поломок (модель именно Р2А была).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
...а при московских минус 30 есть смысл
( учитывая компактность..) ,
просто прятать под вернюю одежду.....
А если Вас понесет в Марокко или Мавританию,
то после песчаной бури ,если камеру не прятали,
будут проблемы.....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Пользовал р3а, так вот в минус двадцать с хвостиком на пузе под пуховиком носил, фоткать доставал. эксперементировать боялся:)
А на счет пыли-легко пробирается внутрь. Не мешает, но раздражает.
фликр
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 06:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Бессу Р3а этой зимой, а вы знаете что она была холодной, носил на шее по 3-4 часа. Под куртку не прятал, ибо это ЗЛО (перепад температур вызывает конденсат ИМХО). Температура -20. Все нормально, но попервоначалу было страшновато.
Брат пользовал мой Nikon FM 2n при - 30 -35 по пол дня. Но это совсем из другой песни.
:D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
а какой размер светофильтра на ноктон 35 1.4 не подскажите ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 00:05  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 178/cat/90
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 04:31  Заголовок сообщения: (no subject)
топикстартер, не партесь, бессы нет у меня, но лично, многократно, прверена работа цифрозеркалки с разными объективами при -35, в течении нескольких часов, проблем, кроме быстрой разрядки батарей нет, не думаю, что механика и электроника качественно отличается, только стоит не забывать правила использования на морозе и после-никакого тепла, типа "под куртку", и после вноса в тепло, оставить в кофре на пару часов, что бы камера постепенно отошла, так как конденсат-враг
Забанте меня :D
