Текущее время: 21 дек 2025, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот то же вожусь со своим Avus-ом, обнаружил, что у кассет и рамки значительно разная глубина - 1,12 и 1,43 мм соответственно (кассеты с пластиной естесственно), отсюда - где взяться резкости? Вот думаю, как с этим злом бороться. Или пластины всталяли в кассеты эмульсией вниз, или вовнутрь кассеты? Не может такого быть по-моему..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:38  Заголовок сообщения: (no subject)
про кассеты Ракурс тут говорили - у меня камера ERKO, так бывший владелец сделал ей адаптер для кассет Ракурс 6х7 и 6х4,5
я промерял - плоскости матового стекла в родной рамке и плоскости пленки в адаптере с кассетой от Ракурса совпадают до долей миллиметра, т.ч. о непопадании в фокус речи идти вроде как не должно ;) даже на полностью открытых... только кто на них снимает в большом формате? ;)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Danilin!
А может мат.стекло переставить матировкой ВНУТРЬ камеры.
Это толщина- как раз матового стекла.
А точная подгонка - бум. прокладками ( при необходимости)
Но в любом варианте плясать надо от плоскости фокусировки
именно в кассете и под нее подгонять плоскость мат.стекла.
Последний раз редактировалось Peter 09 июл 2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Микулин прямо говорит о том, что если пленка заряжается в кассету под чистое стекло, необходимо матовое стекло перевернуть стеклянной стороной к объективу, а шкалой пользоваться нельзя... страница 169, ежели что ;)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
..совершенно верно:
вопрос именно в
совпадении плоскости фокусировки светочуствительного слоя
( т.е. ГДЕ он ...) и плоскости фокусировки матового стекла...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Никак нет. Тут разница не на толщину стекла (1-2мм), а всего на 0,3 мм.
Это типично для неродной пары стекло-кассета. Более того. Я промерЯл часовым индикатором все свои кассеты - они гуляют на 0,2 мм.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот способ и до Микулина был известен, но тут он не пройдёт: стекло имеет бОльшую толщину, чем 0,3 мм.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
....Но в любом варианте плясать надо от плоскости фокусировки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 06:51  Заголовок сообщения: (no subject)
народ, у меня трагедия - рассыпалась диафрагма в Compure :cry:
судя по высыпавшимся частичкам, отломилось крепление одной из ламелий
т.ч. ищу затвор, мож, у кого завалялся не слишком нужный?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и у меня мысль возникла, что эта рамка неродная, хотя с виду вроде все ОК. У нее и так матирование стекла вовнутрь камеры, поэтому запаса для прокладок совсем нет. Наоборот нужно "стачивать" кассету, но это же чушь какая-то. Может и вправду там использовали оч тонкие стеклянные пластинки эмульсией вовнутрь кассеты?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Давайте спишемся в личку, у меня есть камеры 9х12, возьмём да померяем. Думаю, это будет и моя проблема.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 08:42  Заголовок сообщения:
Прошу помочь.
У кого есть Voigtlander Avus.
Интересует длина этих ремешков на мехе для восстановления. Спасибо)
IMG_20250422_104122.jpg [ 360.81 КБ | Просмотров: 1761 ]
