Текущее время: 06 авг 2025, 05:36
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 20:27  Заголовок сообщения: Экспонометр Зенита-12СД
странное поведение у камеры.
невозможно подобрать выдержку и диафрагму - горит либо верхний, либо нижний диод. Крайне редко они работают вместе. Это экспонометр умер, или это такая особенность при смерти батареек?
Спасибо!
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 04:42  Заголовок сообщения: Экспонометр Зенита-12СД
Спасибо!
Согласно инструкции:
Вращая кольцо установки диафрагмы 33 и диск выдержек 15, добейтесь момента, когда оба диода мигают. Это соответствует наиболее точному сочетанию выдержки и диафрагмы для получения правильной экспозиции.
Однако, если одновременное мигание двух диодов не достигается и переключение выдержки и диафрагмы между соседними значениями приводит к переключению свечения одного диода на другой, можно остановиться на одном из этих значений. В этом случае экспозиция практически, с допускаемой степенью точности, будет правильной.
Так что это нормальная работа фотоаппарата.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за попытку помочь, но дело не в этом - я знаю, как работает экспонометр. Просто сейчас, как бы я не крутил кольцо диафрагмы, как бы не ставил выдержку, как бы не менял число ISO, диод как горит на "пересвете", так и горит. Иногда, если поставить ISO50, к примеру, может зажечься нижний диод, и так же гореть, вне зависимости от освещения, диафрагмы или выдержки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Батарейки меняли?
У меня как то было , что горел только верхний светодиод, на слабых батарейках.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Батарейки меняли?
нет, еще не менял. Спасибо, как поменяю, так отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
в общем, это не батарейки. На лимбе переключения чувствительности пленки есть 3 регулировочных винта. Если их затянуть так, что бы лимб стал ходить туговато, но четко, то они, видимо, как-то замыкают цепь, и поэтому экспонометр горит постоянно на "пересвете". Если затянуть их слегка, так, что бы лимб ходил свободно, а на своем месте сидел немного с "дифферентом на нос", то экспонометр начинает работать штатно. Добью пленку, попробую разобрать эту систему.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
"Страстей " не оказалось, :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
эээ... кого позвать? :roll:
в каком смысле?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Я имел ввиду, что причина неисправности оказалась прозаичной.
