Текущее время: 16 июн 2025, 08:08
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 00:46  Заголовок сообщения: Ремонт ЛОМО КОМПАКТ
Недавно достал себе ЛКА, после того как отснял тестовую пленку, увидел что затвор работает через раз или через два :(((. На форуме было упоминание про разложившийся пролон в уплотнении затвора, вчера разобрал камеру, поролон действительно как г..но, но сам затвор чистенький, ржи нет.....промыл все контакты на всяк. случай спиртом, осмотрел пайки на предмет плохого контакта....УВЫ....аппарат не ожил. Думаю дело в электронике, или микросхему менять или электролит.... нет-ли у кого электро схемы на ЛОМО КОМПАКТ,..
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Жаль что никто не знает...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 04:19  Заголовок сообщения: (no subject)
поищите на форумах Ломографии...
Мне кажется здесь ЛОМО ЛКА никто не снимает....
и уж точно никто не чинит...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Посоветовать можно по типовым аппаратам, а по подобным Вашему нужно брать в руки и смотреть. Если визуально и механически все в порядке, то видимо виновата электроника, значит как минимум нужно иметь еще один такой аппарат для запасных частей.
Цепь питания проверьте для начала, подходит ли напряжение к микросхемам или позможно эпизодическое пропадание. Возможно от времени нарушился контакт или пайка, хотя внешне пайка может выглядеть хорошо. Проверьте цепи от внешних органов управления и контактов питания к плате.
Электромеханическую часть управления затвором. Лепестки затвора промойте, предварительно сняв, в ацетоне.
Главное не "перепахивайте" плату.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за консультацию!! Буду еще раз все просматривать....Там на плате есть электролит. конденсатор вроде...может в нем дело??
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Веселье с ЛКА продолжается :))) ,
Вобщем, я по новой разобрал камеру,-промыл затвор, просмотрел контакты-протер спиртиком,Собрал.
Все работало , все выдержки затвор отрабатывал....положил в стол, и ушел на час.....вернулся, взял аппарат-НЕ ОДНА выдержка не работает !!!!
Воистину чудеса ЛКА !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это уже радует. Пациент скорее жив, чем мертв.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Радует конечно, еще бы понять в чем тут дело....Надо разобрать смотреть и медититровать над ним.... :? ..Авось что придумается.... :lol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Чудес не бывает:
Либо контакта нет там ,где он нужен,
либо он есть там , где он не нужен......
Ищите...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Где-то "холодная" пайка.
Взять адекватный паяльник и пропаять все.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Паять, паять, паять .......... :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.
Думать,думать, думать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.
С огласен!!!
Сначала - Думать,думать, думать, Ну а уж потом ПАЯТЬ !!!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 06:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Да типа "Cемь раз отмерь и один раз со 100 ваттным паяльником полезь" :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 09:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Чудес не бывает:
Ищите...
либо поджаренные полупроводники работают при одной температуре и не работают при другой....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще то у меня паяльная станция, за милионстотыщбаксов :cool:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат ожил!!!
Пропаял заново два конца шлейфа+заменил провод питания, и ВУАЛЯ :D ,
Выдержки отрабатывает, правда как??? но на глаз правильно-на свету коротко, в темном помещ. открывает почти полностью...короче реагирует на изменение освещ.,....
Вставил Лаки СХД 100....посмотрим что получится :o
Немного фото с разборки:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 05:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34 !
Вы -молодец!
И фото народу пригодятся...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34 !
Вы -молодец!
Благодарю :oops:
Просто долго с ним возился, получалось набегами...а тут было время, решил это дело добить...;)) И получилось., хотя если бы дело было в электронике....было бы сложнее, схемы принцип. найти на LCA не смог....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгнии34, если не трудно кратко по пунктам можете написать порядок разборки?
