Текущее время: 12 фев 2026, 17:17
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 22:46  Заголовок сообщения: Киев-4. Засвет плёнки
Доброе время суток!
Приобрёл Киев-4, отщёлкал первую плёнку, и очень расстроился, увидев негативы, а точнее засвет нижней половины каждого кадра. Взял фонарик, просмотрел всю тушку, как бы ничего нигде не просвечивается. Сегодня отстрелял ещё одну тестовую плёнку, фотоаппарат был в чехле - тот же самое, на перфорации засветов нет, с крышкой всё в порядке получается.
Приложу фото полоски кадров, и деффекта, которого не обнаружил при покупке, скол резьбы, может оттуда "задувает", хотя проверял - темно! :?
Фото:
    беда1
    беда2
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже на подсвет во время обратной перемотки......
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
хм, нет, ибо заметил что засвет разной интенсивности получается, в зависимости от освещения в момент сьёмки, а на кадрах сделанных в ночное время и вовсе нет засветов. :(
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 02:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Шторки неровно ходят или во время взвода затвора расходятся.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 07:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчет скола. Что вы имеете в виду? Подобный вырез на моем аппарате тоже присутствует. Также кажется, что шторки тормозят.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 08:59  Заголовок сообщения: Киев-4. Засвет плёнки
Isochko писал(а):
Доброе время суток!
Фото:
    беда1
    беда2
Это не скол, такая конструкция. Переэкспонированные участки-похоже на неправильную работу затвора. На свету сделайте пару кадров с закрытой крышкой объектива. Если не будет засветки, а это скорей всего, то дело в затворе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
С закрытой крышкой объектива не просвечивает, значит действительно шторки.
При взводе не расходятся, версия с торможением наиболее вероятная. А как лечить пациента? Подтягивать пружины?
yurrix: Не разобравшись принял это за скол.. :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, опередили меня, пока писал ответ.
А если затвор, то как ему можно помочь?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите как ходят шторки на длительных выдержках. Киев довольно сложный в ремонте аппарат. Усилить натяжение шторок это в последнюю очередь. Проверить положение шитка, нет ли излишнего трения. Выполнить чистку и смазку анкерного механизма. Для этого снимается затвор. Если опыта нет, то лучше доверить специалисту. Тем более на Украине он есть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже проблема с засветкой,на Киеве-4,в правой нижней части кадра(там где зубья механизма протяжки)...
С закрыйто крышкой еще непробовал,нада проверить...
Но у меня были подозрения что это в месте кнопки разблокировки(при обратной перемотке) просачивается,или еще где,потому как часто засвет попадает на межкадровое,шас вот заклеил2йным слоем черной изоленты(непропускает даже свет от 500Дж вспышки впритык)...
Просто я шас далеко от домашней машины ан которой тестовые снимки есть,и показать по суи нечего,а тут сканер будет немножко нескоро:)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 17:56  Заголовок сообщения: Киев-4. Засвет плёнки
Isochko писал(а):
Доброе время суток!
Затвор виноват, у меня было похожее на коротких, после замены тесемки
на Арсенале, потом, после еще одного ремонта, перестала полностью
уезжать нижняя штора, тоже давало узкую недоэкспонированную полосу.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
То,что Вы понимаете под понятием "правой нижней части кадра", это с учетом , что негативное изображение перевернуто?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему неисправность затвора, дающая такой эффект, должна быть видна визульно. Снимите объектив и заднюю крышку и увидите.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох,блин,какойже я дурень то... :headbang:
Ведь засветка то в ПНЧ отпечатка...
Следовательно на негативе это будет верхний левый угол(негатив ведь отражен по горизонтали и вертикали?)...
И перфорацция засветкой незадета...значит проблема в шторках?
Или опять торможу?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Или опять торможу?
Мест, слабых в этом отношении много, но в любом случае надо негатив видеть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Да,без негатива темный лес и куча веток...
Чтонибудь попробую придумать...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 15:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Фотоаппарат лучше видеть. :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Истинна!
Вчера ночью,пока к экзамену готовился,решил посветить фонариком в видоискатель,сам незнаю зачем...
И тут!Чудо!
Лучик света попал мне в глаз,и я заметил небольшую щель в районе касетного отсека,щель была какраз под глазком видоискателя,и при визировании акуратно пропускала фотончики на пленку:)
Сегодня вооружившись отверточкой и комиксом по разборке,снял верхнюю крышку,проложил все красиво резиночкой и засветка была ликвидирована...
Заодно полюбовался прекрасной Киевской механикой :angel: :angel:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 22:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Этого следовало ожидать. Поздравляю с находкой!
