Текущее время: 01 ноя 2025, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е. внутрь тэга надо писать путь к файлу , например вот так:
[img]http://rangefinder.ru/glr/data/629/DSC_0934d.jpg[/img*]
Обратите внимание - на звездочку на второй кнопке!
Должна быть.
Должна быть чтобы мы видели тэги. Это вы имели в виду?
Надо без неё:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Jagdtiger писал(а):
Краски для кожи разные бывают.Да и технология нанесения там своеобразная - если неумеючи,то все разноцветное выйдет.
Карат рекомендую. И ею же, только черной - точки в шторках (только не надо меня клевать - это если клиет так хочет)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Если шторки не только имеют отверствия ( это еще так сяк), но могут даже не иметь отверствия, а иметь "жесткий", на ощупь, участок, скажем на первой шторке, то их все равно нужно менять.
У меня был случай, когда на аппарате на первый взгляд вычищенном и отличном, тормозила на "В" первая штора. Видно было визуально, в левой части кадрового окна она как бы за что то цеплялась. Заменил шорку с небольшим жестким участком и все стало в норме.
То есть могла быть полоска на негативе. Так что замазывание отверствий, дело скользкое.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Бывает - не сухие шторки, мягкие, но либо на солце аппарат полежал - точка прожжена, либо вообще непонятно почему - кусок прорезинки прилипает на барабане с обратной стороны, отрываясь небольшим пятном со своего места (черт, что-то косноязычно получилось!). Вот в таких случаях Карат, или герметик тут еще предлагали - можно. Особенно, если клиент не хочет замену шторок
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 14:56  Заголовок сообщения: ФЭД-С
В конце 30-х годов выпускалась так наз. "вторая модель" или "ФЭД-С", которая снабжалась объективом "ФЭД" 2,0/50
Рабочий отрезок ФЭД 2,0/50 стандартный или нет? Примеры фото приводились на ФЭД-5.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:00  Заголовок сообщения: ФЭД" 2,0/50
Не стандартный отрезок, вопрос снят. Есть ли примеры с юстированным объективом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Полностью согласен с Юрием Михельсоном, если аппарат не для коллекции, то необходимо полностью менять шторы. Если аппарат для коллекции, то разговор особый.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Да можно постараться заменить и не очень поймешь родные или нет, а что толку от трухи внутри камеры.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда у меня к Вам вопрос конкретный. Вы меняете шторы на ранние ФЭДы (синие, зелёные и т.д.), так что бы не отличались от родных?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Дадите синюю или зеленую ткань, можно и заменить. :)
Только что то я не видел на ФЭД первых таких штор, на номере 8000 и больше были обычные черные. В смысле из аппарата зачастую сыпалась черного цвета труха, а сами заскорузлые шторы отставали от гильз и барабана при прикосновении к ним и разламывались на куски. Но нужно понимать эту труху необходимо было тщательно собрать широкой, мягкой кистью на листик белой бумаги , свернуть его желобком и засыпать обратно в отверствие для объектива ибо возможна частичная потеря подлинности.
Синие шторы встречал на Зорких первых.
Криво установленные в одной мастерской ( QUAsit знает в какой :) ) . Подобие прорезиненой шторной ткани слабо просвечивающееся на свет настольной лампы и лохматящееся по краям, но имеющее замечательный синий цвет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 13:10  Заголовок сообщения: ФЭД-С
где примеры фотографий этим обьективом?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:01  Заголовок сообщения: 1:2 ФЭД
В галереи клюба http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12761
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
В том то и дело, что у меня нет ни синей ни зелёной шторной ткани для ранних ФЭДов. Да у меня и чёрной (нужной фактуры) тоже нет. Поэтому вопрос "что делать?" если от штор осталась одна труха, для меня очень актуален. Если коллекционер смотрит на ФЭД с номером, например 7ХХ, а на нём шторы от ФЭДа с номером 7ХХХХХ, то возникает резонный вопрос, "а что ещё в нём не родное?". Вы разве с такой ситуацией не знакомы?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Знаком, отчего же. Только старые вещи подлежат реставрации. Страшного тут ничего нет. Или довольстуемся трухой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы, конечно, правы, но замена трухи на современные шторы, это ремонт, а не реставрация. Реставрация это когда новые шторы ничем не отличаются от оригинальных. Это же касается винтов, вулканита и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Делал как то Лейку , первую, какие там отвратительные шторы, ткань в смысле, но тем не мене целые и работоспособные.
Оригинальную шторную ткань на ФЭД с маленьким номером, шторную ткань и прочее, полагаю найти не возможно.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Уууу... Беда в том, что даже если взять старую ткань и заново её завулканизировать, они всё равно будут отличаться. Это же не запасная шестерёнка, которая могла полвека валяться в коробке. Запасная шторка за это время превратилась в такую же труху.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:26  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Никто не может подсказать: взаимозаменяемы ли корпуса от первого Зоркого, того что с тремя болтиками взади ( серийный № 112774) и ФЭД НКВД?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 20:55  Заголовок сообщения:
Насколько знаю,даже от тех же ФЭДов нормальной взаимозаменяемости нет.Что уж о Зорких говорить.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 12:19  Заголовок сообщения:
А не подскажете: вообще что проще найти для зоркого донора, такой же модификации или всетаки попытаться отрихтовать имеющися корпус?
